YOSAN TURBO JM-3031M- Pomóżcie dobrac antenę
Nes007
Znak/ranga: 1
Post autor: Nes007 »
Witam. Zacznę od tego, że żółtodziób ze mnie w tej dziedzinie. Kupiłam radio YOSAN TURBO JM-3031M. Nie sobie. Synowi. Jeździ Renaultem Masterem. I teraz mam pytanie- jaką antenę doradzacie Panowie i Panie do montażu stałego bez konieczności wiercenia dziury? I w jakim miejscu? Myślałam o masce, ale nie wiem czy to dobry pomysł;/ Bardzo proszę o porady, bo za kilka dni synal mknie do Anglii i chyba byłoby dobrze, gdyby miał zestaw zamontowany :) Dodam jeszcze, że podróżuje różnie- czasem Europa, czasem miasta polskie, czasem trasy w naszym pięknym kraju. I jeszcze jedno pytanie - jak tą antenę zamocować by ktoś się nią nie zainteresował zbyt osobiście? Czy są specjalne śrubunki (antykradzieżowe)? Pozdrawiam serdecznie i ..... liczę na Was :)
Piotrek-TJE
Znak/ranga: 161CBF147
Post autor: Piotrek-TJE »
Chyba trochę nieodpowiedni dział ... :-P
Antena im dłuższa tym lepsza.
Dziurka w dachu byłaby najlepsza, ale jeśli jest to niemożliwe to może Sirio ML-145 na magnesie 14,5 cm. Dobry kompromis między osiągami a długością. Auto wysokie, ale ML-ka sprawdzi się bardzo dobrze, może delikatnie będzie wadzić o wiadukty, ale nic jej nie będzie :shrek:
161CBF147
Nes007
Znak/ranga: 1
No tak, tylko mi chodzi o zamocowanie stałe poprzez uchwyt taki http://allegro.pl/uchwyt-na-klape-do-an ... 80770.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko nie wiem czy w masterze zda to egzamin.
Nes007
Znak/ranga: 1
poza tym.....w jakim dziale powinnam ten post wrzucić :?:
SnakeCustom
Post autor: SnakeCustom »
Jak chcesz uchwyt, to kup coś porządnego. CTE SPS-Inox, Nagoya RB400/700, Diamond K33 czy ewentualnie AV400
Do tego antena albo długi helikal, albo jakieś 2m, czyli może AT-1700, Turbo 3000/5000 itp.
161CBF156
Post autor: 161CBF156 »
Nes007,
Najlepiej podjechać do serwisu CB, żeby dopasować i dostroić antenę do auta. Jeśli boisz się złodzieji, to Sirio Triflex. Polecam zamontować antenę CB w miejsce anteny radiowej, jeśli nie chcesz wiercić dachu. Ten Triflex zastępuje też antenę radiową i GSM. Może też być dowolna antena montażowa w miejscu zwykłej anteny i podpięty do niej spliter (odbiera wtedy też zwykłe radio samochodowe). Czym dłuższa antena, tym lepsze łączności i mniej szumów w CB.
Koszty:
Sirio Triflex - średnio po 200 zł i koniec wydatków, ale słabe łączności z uwagi na małą dł. anteny.
Dobry spliter - średnio po 85 zł
Antena montażowa z przewodem - od 70 zł (dobry będzie tani i dyskretny Lemm AT-1200).
Montaż najlepiej w serwisie CB (dobrym).
CB: At-6666
161CBF156
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
Tego Triflexa to se można wsadzić..... do nosa :mrgreen:
Żadne śrubki antykradzieżowe nie pomogą nawet...Będą chcieli ukraść to ukradną.
Do tego auta to raczej montaż na masce zostaje i długa antena najlepiej składana: Sirio turbo z przegubem kulowym czy coś w stylu lemm at71.Im dłuższa tym lepsza w tym przypadku montażu na masce.Uchwyt do tego jak SnakeCustom, napisał.
161CBF156
Unikam montażu w tzw. polu widzenia stąd nie proponuję maski, czy błotnika przedniego. Najlepszym miejscem do montażu jest dach, a antena w miejscu zwykłej anteny, nie narusza konstrukcji auta i przy wprawnym montażu nie ma ryzyka uszkodzenia powłoki lakierniczej samochodu. Zostają ewentualnie drzwi tylne (skrzydłowe) i uchwyt.
Co Ci da Piotrku AT-71 na masce, skoro Triflex na dachu będzie niewiele mniej, lub tak samo wydajny. Na forum był już poruszany podobny temat.
Jeszcze jedno, AT-71 jest elastyczny. Autostrada, 140 na liczniku, antena na masce, torebka foliowa czy coś podobnego i może (nie musi) być kuku. W dostawczakach najlepszym miejscem na antenę, jest otwór od anteny radiowej.
Edyta:
Proponowałem też we wcześniejszym poście AT-1200, czyli antenę dłuższą od Triflexa.
CB: At-6666
161CBF156
Nes007
Znak/ranga: 1
Witam ponownie. Bardzo dziękuję za wszystkie opinie. Nastąpiła pewna zmiana. Sugerując się ostatnia odpowiedzią syn przekonał szefa by antenę umieścić na dachu, czyli łaskawie uzyskał pozwolenie na zrobienie dziury. Tak więc teraz prośba taka- Jakiej długości antena do Mastera? Mam jeszcze pytanie co do tzw. długości fali. Na youtube ktoś zaleca 5/8 - fakt, że do osobówek, ale nie wiem czy to ważne czy nie i czy parametr ten w ogóle ma "znaczące znaczenie". Jeszcze raz dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam :)
Chmarski
Post autor: Chmarski »
W przypadku anten mobilnych długość fali nie ma znaczenia. Innej niż skrócona 1/4 fali raczej nie trafisz. Niezależnie od tego co producent napisał. Jeśli trafia się coś co można podejrzewać, że może być faktycznie skróconą 5/8 lub 7/8 to kosztuje tyle, ze nawet nie będziesz o tym rozmyślać.
W sumie, na lokalne gadanie (czyli #19 także) to jeśli dobrze pamiętam, to 1/4 spisuje się lepiej od 5/8 czy 7/8.
Antena im dłuższa tym lepsza. Pytanie tylko czy faktycznie syn będzie potrzebował najdłuższej... Ja mam na klapie sedana Sirio T3/27 i na potrzeby #19 starcza mi spokojnie. W Masterze będzie siedziała wyżej i będzie działać lepiej. Przy okazji, nie będzie przykuwać wzroku.
Nes007
Znak/ranga: 1
Dziękuję :) Na potrzeby 19 wystarczy, a na potrzeby wypadów zagranicznych? Niemcy, Francja, W.Brytania to kraje które syn odwiedza raz w miesiącu. Teraz mają dojść Włochy. Z tego co wiem (oczywiście nie wiem czy w ogóle wiem) tam już inny kanal (40?) i czy taka antena wystarczy?
Chmarski
I tak inny kanał niż #28 (polscy kierowcy rozmawiają) za granicą go raczej nie zainteresuje.
A jak go zacznie interesować łączenie się z tych krajów z Polską, to wtedy zmieni i antenę, i radio... Chociaż ja z T3/27 będąc w Warszawie rozmawiałem z jachtem na Morzu Północnym. I była to jedna z najfajniejszych moich łączności.
Nes007
Znak/ranga: 1
Chciałabym wiedzieć chociaż jedną dziesiątą tego co Wy :))) Ale w sumie tak się wciągnęłam w temat, że sama sobie zamiaruję CB zakupić :-D
Piotrek-TJE
W takim wypadku można zamontować np. Sirio Turbo 2000 - osiągi będą wystarczające, a w razie potrzeby złożenia anteny będzie to bezproblemowe i wygodne ;-)
161CBF147
Chmarski
Na dachu w Masterze składanie anteny może być jednak trochę kłopotliwe.
Wróć do „Co kupić ? ? ”
