Wymiana CB Radia na zestaw sprytniejszy i o większym zasięgu
Post autor: Olo.. »
Ten Yosan jest strasznie drogi i nie wart nawet połowy tej ceny. Poszedłbym mimo wszystko w inną stronę. Antena ok.
xomer
Post autor: xomer »
Dokładnie tak jak piszesz ;-)
O każdym z ww jes osobny temat, można znaleźć w dziale:
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=26" onclick="window.open(this.href);return false;
Są opisane dość obszernie wady i zalety, proponuję poczytać trochę. Pozwoli to wyrobić sobie wstępnie zdanie, które wady będą najmniej dokuczliwe. Trzeba mieć świadomość, że są to opinie czysto subiektywne i nie koniecznie mogą się pokrywać z naszymi preferencjami.
M.A.G.
Post autor: M.A.G. »
Dziękuję wszystkim za pomoc w podjęciu decyzji :bravo:
Ostatecznie zamawiam u Hasana:
Radyjko: CRT MIKE V2.5 TUNING KONEKTOR
Antena: SIRIO TURBO 2000 PL + magnes 16cm SIRIO Antena CB magnesowa 145cm dłuższy kabel 5 metrów (być może będzie TURBO 1000 lub 800 - zależy jeszcze co odpowie Hasan na moje pytanie ;-) )
Głośnik: Albrecht CB-250
Przyszłościowo planuję tą antenkę wmontować w dach, ale czy to wyjdzie to się okaże ;-)
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam :-)
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
Z radia będziesz zadowolony, głośnik również. Antenę bierz jak najdłuższą skoro i tak zamierzasz ją składać przed parkingami. Turbo 2000 to takie optimum, z tym magnesem będzie się trzymać jak przyklejona. Krótszych nie bierz, CRT Mike działał mi zdecydowanie lepiej z antenami od 150cm w górę
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
M.A.G.
Zamówione (z TURBO 2000) ;-)
Jak wszystko podłączę to dam znać w odpowiednim dziale.
Pozdrawiam :-)
SEFER
Post autor: SEFER »
Dobra to i ja coś napiszę. Może przekonacie mnie do końca o słuszności wyboru.
Posiadam JohnnegoIII po tuningu w konektorze z Sirio MlL145 już dwa lata, w tym czasie nauczyłem się obsługiwać radio i jeździć bez włączonego ASC. Jednak po tych dwóch latach zapragnąłem mieć lepsze radio z wyższej półki. Jak w temacie napisane sprytniejsze i o lepszym zasięgu do mobila.
Budżet to jakieś 700-900zł na same radio. Antenę na razie chcę zostawić tą co jest.
Więc wybór padł na cre8900. I teraz czy ten zestaw czyli cre8900 + Sirio ML 145 lepszy pewnie będzie ale czy o lepszym zasięgu? Więcej będę słyszał?
Z tego co wyczytałem w temacie cre8900 to większość jak nie wszyscy go chwalą. Również w filmikach na YT wypada bardzo dobrze.
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Wymiana CB Radia na zestaw sprytniejszy i o większym zas
Post autor: Almighty »
Nic nie będzie lepsze, w żadnym zasięgu, zmieni się percepcja odbioru (inne radio). Zasięg poprawi jedynie lepsza antena - nieskracana, ćwierćfalowa montowana na dachu auta. Tylko tak zauważysz różnice. Inna rzecz, że z anteną ćwierćfalową na dachu auta się nie jeździ, tylko montuje na parkingu podczas postoju.
pzdr.
W SSB będzie ;-)
CRE ma lepsze filtry i w niektórych, niekorzystnych warunkach też możesz usłyszeć więcej, niż szum. Ale, generalnie, wszystko zależy od anteny. jak napisał Almighty, i emisji. Wstęgi dają większe możliwości. Jest sporo lokalnych stacji, pracujących w SSB i łatwo można kogoś złapać.
Z Predatorem na dachu rozmawiam ze stacjami w promieniu 50 Km bez żadnych problemów, zdarza się w korzystnych warunkach terenowych po 100 km i więcej z mocą nominalną z radia (bez wspomagaczy).
SEFER
Post autor: SEFER »
Teraz to zrobiliście mi pranie mózgu.
Almighty pisze:Nic nie będzie lepsze, w żadnym zasięgu, zmieni się percepcja odbioru (inne radio). Zasięg poprawi jedynie lepsza antena - nieskracana, ćwierćfalowa montowana na dachu auta. Tylko tak zauważysz różnice. Inna rzecz, że z anteną ćwierćfalową na dachu auta się nie jeździ, tylko montuje na parkingu podczas postoju.
pzdr.
Percepcja odbioru czyli rozumiem komunikaty które będę odbierał będą wyraźniejsze bardziej słyszalne ale zasięg z którego będę obierał nie zmieni się?
AntekPabianice pisze:W SSB będzie ;-)
Na tę chwilę zamierzam tylko używać radio w mobilu na AM.
marekb
Post autor: marekb »
To nic nie zmieniaj.
Wróć do „Co kupić ? ? ”
