Wymiana CB Radia na zestaw sprytniejszy i o większym zasięgu
Witam (po dłuższej przerwie)
Dzięki wam oba dotychczasowe zestawy spełniały moje oczekiwania całkowicie
Teraz mam kolejne autko i z racji tego, że jest ono "prawie" nowe nie mam zamiaru nic dziurawić - jak i na zewnątrz tak i wewnątrz
Radyjko właściwie już wybrałem (CRT MIKE V2.5), będzie wrzucone w schowek pod fotelem, a grucha na podsufitce lub konsoli środkowej.
Teraz tylko muszę dobrać atenkę - helikal w miarę krótki, zastanawiam się nad President Virginia i mam tylko jedno pytanie - czy utrzyma się przy +/- 200km/h
Dziękuję i pozdrawiam :)
Galaxy - Yosan 120PRO + Sirio T3 27 (SPS Inox)
Mondeo - Yosan 120PRO (KONEKTOR TUNING) + President ML145 Export
Wszystkich FORDo maniaków zapraszam do Ford Club Polska
Virginia ma mocny magnes. Teoretycznie nie będzie problemu przy takiej prędkości, ale też nikt Ci nie zagwarantuje, że na 100% zawsze się utrzyma. Dbaj o czystość miejsca montażu i magnesu i będzie ok.
Taką prędkością nie wolno się poruszać.
P.s. Antena wytrzyma.
- Lagunasnk16
Re: Wymiana CB Radia na zestaw sprytniejszy i o większym zas
Zgadzam się z tymSpeed pisze:Virginia ma mocny magnes. Teoretycznie nie będzie problemu przy takiej prędkości, ale też nikt Ci nie zagwarantuje, że na 100% zawsze się utrzyma. Dbaj o czystość miejsca montażu i magnesu i będzie ok.
Dzięki koledzy za odpowiedzi
Teraz chwilkę muszę poczekać na przypływ gotówki i trzeba szybko montować zestawik, bo szkoda, żeby 200 koni się marnowało
P.S. oczywiście jak już wszystko zamontuję to wrzucę fotorelację
Jeśli trzeba coś krótkiego to polecam Pirata, przesiadłem się z Virginii na Pirata i pirat zdaje się działać lepiej. Harry współpracując z Virginią często wpuszczał przez ASC zbyt słabe komunikaty, z Piratem jest lepiej. Mam wrażenie, że ASC działa z tą anteną już bardzo dobrze. Takie przynajmniej moje odczucie. Z resztą Virginia jest droga i kabel po trzech latach mi się rozpadł a naprawy są kłopotliwe. Pirat jest tańszy i jest modułowy i jak coś można go rozmontować i bezproblemowo wymienić po kawałku a nie kupować całą antenę na nowo.
Motorola GP360
Motorola XT660d
Motorola GP360
Motorola XT660d
Witam i odświeżam "kotleta"
W porównaniu do pierwszego posta - po prawie siedmiomiesięcznej przerwie - zbyt wiele się nie zmieniło, założenia są wciąż te same:
- auto nie może być "dziurawione"
- małe radyjko do zabudowy i sterowaniem w "gruszce"
- antena na magnes - było by super jak pozostanie na miejscu przy prędkości 200km/h
Ale doszło jeszcze jedno ograniczenie - wysokość auta nie może przekraczać 1,9m gdzie z "gołym" dachem jest 1,65m dlatego zdecydowałem się na jakąś antenkę składaną (na magnesie oczywiście).
Budżet mam dość elastyczny i waha się w dość sporych widełkach, ale górna granica to 800 PLNów
Na obecną chwilę biorę pod uwagę dwie kombinacje:
CRT Mike V2.5 + SIRIO MINI SNAKE 27 MAG - cena normalna 660*
lub
Yosan CB-250 + SIRIO SG-CB 1000 (SGCB1000) + SIRIO MAG 145 PL - cena normalna 1020*
*zestawy będę brał oczywiście od Konektora, więc po zniżkach drugi zestaw "prawie" łapię się w budżecie
Czy możecie polecić coś jeszcze w tym zakresie cenowym Na zasięgu aż tak bardzo mi nie zależy, ważne, żeby radyjko było dobre, bo antenkę z czasem zawsze można będzie podmienić.
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
lub
Radio w gruszce to tylko CRT Mike. Antena szczerze wolałbym Virginie od mini snake, działać będzie podobnie jak nie identycznie no i jest bardzo elastyczna. Skoro samochód ma 165cm to antena maks 25cm - nierealne. Virginia albo ściąganie za każdym razem, a wtedy to antena może być jakakolwiek. Mam Corolle i ML 145 zamontowaną na relingu, czyli jakieś 155cm od ziemi. Codziennie wjeżdżam z nią na miejsce 190cm no i po dwóch miesiącach nadal jest prosta jak nówka sztuka, miękki promiennik i sprężyna robią swoje, aczkolwiek na magnesie nie robiłbym tego, bałbym się że się jednak zsunie czy oderwie.
SG CB nie jest składana przy podstawie także podejrzewam że złożona przekroczy spokojnie te 190cm. Virginia, chowanie magnesu albo coś z serii Turbo jak nie chce Ci się go jednak chować.
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
- Lagunasnk16
Z tych kombinacji CRT Mike V2.5 będzie lepszym wyborem, możesz pomyśleć nad modelem po tuningu konektora, co do anteny jest Solarcon A-108 PM ma 26 cm długości, razem z dachem wychodzi 191 cm a działa podobnie do prawie dwa razy dłuższej President Virginia.M.A.G. pisze:Witam i odświeżam "kotleta"
lub
Wszystkie te małe radia do kamuflowanego montażu to bardziej zabawki, dobre radio musi być duże a dobra antena długa - najlepiej 2m a jeszcze lepiej jak będzie CL lub TL a taki zestaw nie jest dyskretny - radio jest duże i ciężkie a anteny niezbyt nadają się na magnes - goliat daje radę ale jest troche duży
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Tak jak Lagunasnk16 pisze ,rozważ Solarcona A 108 miałem to maleństwo i naprawdę sobie radzi jak na te wymiary
Jak wyżej. Solarcon A108 i koniec szukania. O ile oczywiście wystarcza Ci zasięg realny do 1-2km.
Dzięki za porady koledzy
To może podam więcej szczegółów i jeszcze coś wymyślimy wspólnie
Generalnie auto w większości jest użytkowane przez żonę, dlatego CB chcę wrzucić w szufladę pod fotelem kierowcy żeby nie "kuło" w oczy i nie przeszkadzało - dlatego sterowanie musi być w gruszce. Antena na mocnym magnesie ze względu na prędkości (ale to już mój styl jazdy ) i żeby była łatwo demontowana - właściwie to może nawet być wykręcany bat, ale mam mieszane uczucia bo w "moim" byłym Mondeo http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=137&t=24848 po kilkunastu wykręceniach/wkręceniach anteny chyba gwint się wyrobił i przy wkręcaniu antena nie zawsze chciała się dokręcić do "oporu"
Właściwie to zestawu będę używał tylko ja - czyli antena będzie potrzebna na dachu sporadycznie - teraz nasunęła mi się myśl, że jednak mogę chyba kupić coś większego i gdy nie używam to wrzucać antenę do bagażnika razem z magnesem lub kupić antenę mocowaną na "motylka" - tylko czy takie sporadyczne odczepianie magnesu lub wykręcanie anteny nie wpłynie na jej pierwotne zestrojenie/szybsze zużycie
Jeszcze jedno, auto parkuje "pod chmurką", a graniczna wysokość 1,9m wynika ze sporadycznego wjazdu na parking piętrowy - tam "zaliczałbym" wszystkie wiszące znaki informacyjne i ostrzegawcze oraz niektóre elementy konstrukcji budynku - szkoda anteny jednym słowem
Dzięki za pomoc i nie gniewajcie się jak coś goopiego napisałem
No dobra, chyba już wiem co wybrać:
Yosan CB-250 [TUNING KONEKTOR] + SIRIO TURBO 1000 PL + magnes 16cm SIRIO
W Yosanie wydaje mi się, że to pokrętło jest bardziej praktyczne, a antena firmowa i składana - powinno to w zupełności rozwiązać moje problemy
Jeśli macie jakieś uwagi to chętnie wysłucham.
Dzięki za pomoc wszystkim
Yosan CB-250 czy to z dopiskiem "TUNING KONEKTOR" czy też bez tego dopisku to po prostu szumofon, żadne tuningi mu nie pomogą. Jak to mówią, z g**** bata nie ukręcisz...
