Magnum S45HP czy Ranger RCI 2970n2
Szukam radia na bazę. Wczesniej skłaniałem sie ku AT-6666 ale dałem sobie spokój. Które radio z tematu będzie lepsze? Do Rangera na taką moc będę musiał dokupić zasilacz... po drugie ten wyświetlacz w ranger i brak standardowych kanałów (opcji wyświetlania kanał zamiast częstotliwość ) trochę mi nie leży.
Może coś innego ma bazę? Proszę o wasze opinie
Kenwood TM-D710E | Icom ID-51E Plus | X1M Xiegu | Baofeng UV82 | Yaesu FT991A | GD77 | Hytera MD785 | I-COM 5100 | FTM400XDE | Icom ID-52 | Kenwood TH-D74
Kwestia ile masz kasy do wydania na radio na bazę
W tym momencie mam 2000zl nie więcej nie mniej.
Przeczytałem trochę tematów na forum i wiem ze większość kolegów zaleca zakup radia KF z pasmem CB, jednak ciężko coś wyrwać przy tym budżecie
Warto poczekać i kupić np ft450d ...za 2100-2400 już się znajdzie
Re: Magnum S45HP czy Ranger RCI 2970n2
Za 2000 zł, spokojnie kupisz Kenia TS-50 lub Icoma 706, które ogarniają przyzwoicie AM. A jakbyś chciał w tej cenie TS-850, to po info zapraszam na PW.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Codziennie sprawdzam znany portal aukcyjny i portal z ogłoszeniami + qrz giełda i chwilowo brak ww radiotelefonów w podanej cenie . Nie ukrywam ze zależy mi na czasie .
Lopez za moment napisze na PW
Zapytaj sprzedającego jakie kości DDS siedzą w środku (jeśli Y66312, to ok, jeśli zaś wadliwe Y6631, to unikaj, jak ognia.
Cierpliwość popłaca...zawsze możesz dać ogłoszenie, na giełdzie QRZ niedawno był ft450d za 2200 - zawsze można jeszcze po negocjować
powtarzacie slogany.
To nie kości DDS są wadliwe, tylko rozlany kwas z kondensatorów elektrolitycznych je niszczy.
..... wystarczy dbać o stan elektrolitów i nic nie jest wadliwe
Maćku, przepisywanie internetu, niektórym najlepiej tu wychodzim201 pisze:powtarzacie slogany.
A jak już to kogoś ciekawi, to DDS'y są wymienione.
Na giełdzie mało kto daje gwarancję rozruchową, możliwość rozkręcenia radia, sprawdzenia pod kątem, czy czasem tam miszcz złotego śrubokręta nie kopał itd. itd. Tutaj ma wszelkie możliwości sprawdzenia i kota w worku nie kupuje.Wojtek KR pisze:Cierpliwość popłaca...zawsze możesz dać ogłoszenie, na giełdzie QRZ niedawno był ft450d za 2200 - zawsze można jeszcze po negocjować
Chyba źle szukasz , albo ogarnełą Cię magia mocy . Tu masz przyzwoite radio poniżej 2 tys , jedyne radio KF z filtrem 2,4 khz na AM .voli pisze:W tym momencie mam 2000zl nie więcej nie mniej.
http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=107521" onclick="window.open(this.href);return false;
Lopez z takim podejściem to pozostaje tylko kupować nowe...na Allegro też nikt gwarancji nie daje że cię ktoś nie oszuka, tu na giełdzie forumowej również - było kilka incydentów, co do odbioru osobistego i możliwości zajrzenia do radia ...jeszcze nikt mi nie odmówił.
Co do alinco dx sr8 polecanego przez kolegę januwojt, to bardzo przyjemne radio z pełną obsada filtrow, proste w obsłudze czytelny wyświetlacz odłączany panel przedni ...tylko do szczęścia brak atu - na Allegro jakiś czas temu było za 1500
Jeszcze jest, tylko że miąchane, nieudolnie naprawione i od handlarzyny
Wojtek, z takim podejściem to tylko kupować ft450 i najlepiej do niego antenę omega. Ty to masz, to już najlepsze sprzecicho w Polsce. Pozostałość to już be i fe. Ja nikogo do niczego nie zmuszam. Będzie chciał to kupi, nie, to poszuka sobie czegoś innego.
