President jack czy Uniden PC122
Witam szanownych kolegów.
Zastanawiam się nad wyborem radia, i trochę już przeczytałem. Obecnie zawęziłem temat do jacka i pc122. Tylko teraz pojawia się pytanie który jest lepszy do samochodu. Gabaryty się nie liczą. Głównie obchodzi mnie odbiornik w radiu, jak wypadają te dwa modele między sobą.
Pzodrawiam
Pzodrawiam
Jeśli gabaryty nie przeszkadzają to President Jack.
A tak bardziej dociekliwie się zapytam jakie są różnice. Mam do kupienia w dobrych pieniądzach pc122 ale po obejrzeniu filmów pewnego użytkowania na youtube (chyba tu na forum ma nick "skorupa") wydaje mi się że jack mniej wpuszcza tego syfu. Wydaje się jakby mniej po prostu szumiał.
Tylko znów to jest tylko film, można czegoś nie dosłyszeć albo po prostu wtedy były super warunki i stąd ta różnica. Dlatego pytam czy faktycznie tak jest, bo tak łyknąłbym tego pc122. Ale jak mam być znowu niezadowolony, to wole poczekać.
Najchętniej kupiłbym dwa, ale ostatnio zreflektowałem się nad sobą patrząc na stos cb na półce i stwierdziłem że już dość dokładania kolejnego egzemplarza więcej niż potrzeba;-)
Re: President jack czy Uniden PC122
Jack wydaje się spokojniejszy, delikatniejszy w odbiorze. W moim odczuciu, bardziej odporny na zakłócenia miejskie. Też wybrałbym Jack'a.
To już kwestia konkretnego egzemplarza. Jack jest przyjemniejszy w odsłuchu i posiada odbiornik nie do przeskoczenia w nowych szumofonach. Miałem(mam) kilka Jacków i Pc. Od dawna wożę pierwszego. Oczywiście zaraz posypią się negatywy od innych.
Używam na co dzień Jack'a w Warszawie ,filtry wystarczające ,jedyny mały problem to ''odstroieńcy'' ale to ich problem .Wszystko co powinienem słyszę.Polecam to radio.
Ostatnio zmieniony 2017-09-16, 13:19 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Powód: literówka
Mam pc122, ale gdyby gabaryty mi pozwolily to wsadzilbym jacka, albo jacksona
Popsuję Ci w głowie miałem Jack'a ponoć perfecto. Jackson wciąga go nosem. Myślę, że zadziałała tu zasada: konkretne radio do konkretnego samochodu. Powodzenia zatem
Chyba tym że ma 5-6 czterdziestek,jak już piszesz to opisz w czym jest tak zdecydowanie lepszy,prosimy konkrety .
Porównanie nie tyczy się Jacksona.
To ja namieszam jeszcze bardziej. Przy tych starych radiach wszystko zależy od konkretnego egzemplarza. Miałem 4 sztuki Pc122 i każdy działał inaczej (filtry, jakość odbiornika,"zaszumienie"..). Zapomnij że na podstawie tutejszych opisów wybierzesz najlepsze radio, zakupisz i to będzie strzał w 10. (Chyba że tak będzie, wtedy graj też w lotto )
Spodziewałem się że każdy będzie chwalił swoje, ale tutaj raczej większość składa ukłon w kierunku jacka. Widziałem gdzieś opinie Bessa że pc122 i jack mają tej samej klasy odbiornik.
Tak osobiście zaczynam odnosić wrażenie ze pc122 został chyba minimalnie przereklamowany.
Co do jakscona to on jest raczej kubłowaty z tego co wiem w AM.
Pc nie jest przereklamowany. Jackson pracuje w Am tak samo jak oba w tytule.
Jackson według mnie miał gorszą mudulacje w am,niż pc 122/jack.Większość użytkowników to potwierdzi,jak masz miejsce to jack jak mniejsze to pc122,jak korzystać bardziej z ssb to jackson.
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Jackson ma piekna mocną modulacje jak sie potrafi to zrobic. Pc zreszta tez
