baofeng uv-82
baofeng uv-82
Witam zakupiłem baofeng uv 82 i mam problem z zaprogramowaniem bo nie chce mi czytac obrazu jak próbuje to zrobic przez pc a recznie nie mam pojęcie jak sie za to zabrać. Pomoze ktoś ?
baofeng uv-82
Uruchom program, włącz baofenga, tylko od razu volume na max.
Jak to nie pomoże, to zmień port com i procedura z baofengiem id początku.
baofeng uv-82
A w jakim programie?
Szukaj okienka z napisem "com"
baofeng uv-82
To próbuj procedurę z włączaniem baofenga do skutku
Czasem pomaga postawienie nośnej na chwilę.
Poczytaj:
http://wmasg.pl/pl/articles/show/665860" onclick="window.open(this.href);return false;
DODANE: Pamiętaj, żeby przy włąxzaniu baofenga głośność od razu na max ustawić
Poczytaj:
baofeng uv-82
to właśnie robiłem wszystko tak jak opisuje w linku co wysłałeś i nawet taki sam kabel zrobiłem i cały czas błąd wgl nie ładuje obrazu
baofeng uv-82
Ewidentnie problem z kablem.
Ręcznie możesz ustawić ustawiając wszystkie parametry w trybie częstotliwości, zapisujesz w mem-chanel pod konkretnym numerem kanału. Potem w trybie VFO możesz nadać nazwę kanałowi.
baofeng uv-82
Kupiłem oryginalny kabel i było to samo dlatego zrobiłem go sam i bez zmian a to co napiosałeś jak ręcznie to zrobic to czarna magia dla mnie musiałbym miec krok po kroku co i jak.
baofeng uv-82
Pokombinuj ze zmianą portów jeszcze (sprawdź kolejno każdy port).
U mnie, (Win XP) pokazywał jakiś i zmieniałem chyba w menadżerze urządzeń. Dostałam komunikat, że ten port jest przypisany do innego urządzenia.
Coś mi świta, że chirp ma jakieś ograniczenia do jakiejś granicznej wartości. Wszystko powyżej nie obsługuje.
baofeng uv-82
Program CHRIP może też być winny mi dopiero po zmianie wersji programu udało się połączyć z radiem, wiem też że musiałem odinstalować sterowniki i zainstalować te które były na stronie do CHRIP a
baofeng uv-82
Sterownik do USB pobrałeś? Możesz spróbować ręcznie zaprogramować w tym celu wyłącz radio przytrzymaj przycisk MENU i z tak wciśniętym włącz, powinno przemówić do Ciebie "Frequency mode" dalej programuje się jak UV5 https://www.youtube.com/watch?v=HeNVksuGDGU" onclick="window.open(this.href);return false; z tym że u ciebie przycisk pomarańczowy VFO na uv5 zastępuje opcja z przytrzymywaniem przycisku menu i włączenie. Nie wierz że da się bez programu nadać nazwy kanałów z ręki ja osobiście nigdy nie znalazłem opisu jak to zrobić i mi też się to nie udało, chyba że jest tu ktoś kto to zrobił niech nagra film i go wrzuci wtedy oficjlnie powiem przepraszam.
Jeśli coś jest glupie ale działa, to wcale nie jest głupie.
Re: baofeng uv-82
Faktycznie, trochę się rozpędziłem. W UV-82 nie da się, jak w innych radiach, które miałem/mam. W baofengu zawsze robiłem to poprzez chirp.161BD687 pisze:Nie wierz że da się bez programu nadać nazwy kanałów z ręki
