cb radio do 400 z dobrymi filtrami
Postprzez SP9 » 2014-08-20, 20:53
Jest zestaw na na Allegro - licytacja Harry III wraz z Omega ....
http://allegro.pl/show_item.php?item=4530894478
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez blondynor » 2014-08-24, 20:56
Kupiłem Harry III w dobrej cenie :-D .
Chciałbym zmówić do tego antenę Omega 27 ale nie wiem jaki montaż będzie lepszy. Kolega doradza mi przykręcaną bo mu raz Missouri na magnesie odpadł przy 160km/h i ma teraz stresa jak szybciej jedzie.
Dodatkowo masa to lepszy odb. nad.
Znalazłem w internecie dokładnie to co chciałbym zamontować:
Avensis
Mam nadzieję, że link działa i nie narusza regulaminu ;-)
Niestety na forum są informacje że uchwyty SF 40 czy President KF-150 dość mocno niszczą blachę (wkręty).
Czy blaszka pod wkręty wystarczy żeby uniknąć takich wgnieceń? Czy 4 wkręty zamiast 2 robi różnicę?
Czy może jednak kupić Omegę na magnes bo jest większy od tego w Missouri i wytrzyma tak do 180km/h?
Czy jest jakaś różnica w montażu po lewej stronie (jak na zdjęciu), czy po prawej (taki miałem pomysł)?
Może jakieś inne sugestie?
Dzieki za podpowiedzi
blondynor
Dołączył(a): 2014-08-19, 19:16
Postprzez spinnaker » 2014-08-24, 20:59
Ja bym wrzucił w dziurkę na główkę DV. Jeśli masz FMkę to w jej miejsce i spliter do tego, albo jakąś wewn. antenę do radia.
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
spinnaker
Dołączył(a): 2014-02-26, 09:27
Podziękowań: 8
Postprzez Caps » 2014-08-24, 21:04
blondynor, 4 wkręty vs 2 wkręty = 4 wkręty wygrywają - lepiej trzymają uchwyt. Mocniej.
SF40 i KF150 to lipne uchwyty. Lepiej zainwestować coś w rodzaju Nagoya RB700. Mam i polecam.
Lepiej zamiast bawić się takimi antenami kupiłbym antenę ML145. Ma 1,5m długości, jest w miarę tania i bardzo dobra.
Co do montażu po prawej stronie czy po lewej, ja mam zamontowane po prawej. Przy takim montażu zasięg idzie w lewą stronę, a nie jak przy montażu po lewej stronie w pobocze.
Caps
Postprzez abarth » 2014-08-24, 21:33
dokładnie.... lepiej kupić raz a porządnie.. Nagoya RB700 trzyma solidnie nawet 2 metrowe ciężkie anteny przy ponadautostradowych prędkościach (wiem z autopsji :) )
abarth
Dołączył(a): 2013-04-28, 18:57
Podziękował : 107
Podziękowań: 18
Postprzez blondynor » 2014-08-24, 22:12
Caps Też chciałem montować po prawej. Ten Nagoya RB700 nie wiem czy mi się zmieści bo ma 100mm szerokości, podobnie Nagoya RB-66. Jutro zmierzę ile mam tam miejsca. Niżej na klapie nie mogę bo nie mam tam wystarczającego rantu do montażu (chyba).
inne jakie znalazłem:
90mm - ALAN SP-S INOX, DIAMOND K-33 ,
75mm- Nagoya RB-400V (to chyba będzie to chociaż cena za sam uchwyt dość wysoka)
są jeszcze polski PLUTON i AV400 ale nie znalazłem na razie ich szerokości w internecie.
Czy ma ktoś z kolegów któryś z wymienionych i podzieli się uwagami?
blondynor
Postprzez AntekPabianice » 2014-08-24, 22:32
Alan SP-S Inox polecam z czystym sumieniem.
Tak wyglądał po demontażu po 2 i pół roku eksploatacji
viewtopic.php?p=331576#p331576
Nie jest tak estetyczny, jak Nagoya, ale jakościowo chyba nie odbiega.
AV 400 - też ok, tylko od razu trzeba wymienić szpilki mocujące, bo rdzewieją.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez blondynor » 2014-08-25, 09:36
Zrobiłem pomiar i 90mm to tak na styk bo jest przy gięciu klapy.
Chyba wybiorę ten Nagoya RB-400V, na podmiankę z anteną FM przyjdzie może czas później.
Napisałem do Hasan-Łódź zapytanie, a może zaproponuje jeszcze coś innego.
Czy wystawanie tej Omegi ponad dach jakieś 50cm to nie będzie mało?
Przypomnę, że zależy mi na dobrym odbiorze jadąc jeden za drugim a zasięg do 4km uważam za wystarczający.
blondynor
Postprzez SP9 » 2014-08-25, 09:49
Mam i polecam SP-Inoxa , jak sie go zamontuje z głową nic nie niszczy
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez AntekPabianice » 2014-08-25, 09:51
blondynor, jak na taki montaż, czyli uchwyt klapowy poniżej linii dachu, to najlepszym, najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie antena górno lub śródcewkowa, np SIRIO serii SGCB lub jakiś helikal TL (Solarcon, Wilson, Firestik).
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez Kasztelan » 2014-08-25, 10:25
blondynor napisał(a):Może jakieś inne sugestie?
blondynor napisał(a):Czy wystawanie tej Omegi ponad dach jakieś 50cm to nie będzie mało?
Montaż anteny w avensisie jak na foto ok, może jednak zamiast Sirio Omega 27 w tym miejscu zamontujesz Sirio titanium 1400 też elegancka, cała czarna, ostatnie sztuki jeszcze dostępne. Omega bardzo dobra antena, też taką używam na magnesie na dachu. Z tyłu klapy dałbym jednak dłuższą i oczywiście DV, żeby regulować pion. PL odpada.
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez mrc » 2014-08-25, 12:17
blondynor napisał(a):Niestety na forum są informacje że uchwyty SF 40
Tak to prawda, użytkownik tego auta na zdjęciu mocno się zdziwi jak zdemontuje za jakiś czas ten uchwyt, który tam został wpakowany. Uchwyt jak już koledzy napisali lepiej kupić lepszej klasy bo szkoda samochodu, chyba że ktoś montuje to w starym polonezie. W to miejsce kupił bym zdecydowanie dłuższą antenę DV, omega będzie za krótka.
Co do magnesu większy sirio, który jest w zestawie z omegą bardzo dobrze ją utrzymuje i jeszcze nigdy mi nie spadła a jeździłem z nią na wielu autach przy dużych prędkościach. Oczywiście uchwyt jak zawsze pewniejszy :bravo:
mrc
Dołączył(a): 2012-11-22, 10:16
Podziękowań: 27
Postprzez blondynor » 2014-09-01, 10:29
Chciałem się pochwalić jak działa Harry III z Solarconem 204 i jaki mam zasięg ale nie umiałem zestroić anteny. Niezdarne próby tu opisane :-)
viewtopic.php?f=8&t=24723&start=15
Dzisiaj jadę do serwisu bo może faktycznie moja swr miarka nie działa właściwie.
Myślałem, że antenka będzie trochę cieńsza. To naprawdę kawał bata. Robiłem próbę akustyczną z anteną przy 170km/h i u mnie jej nie słychać.
blondynor
Postprzez xlukasz18x » 2016-08-24, 15:40
Witam! Odświeżam temat szukam radia do 400zl antene mam sirio ml145. Do tej pory mialem presidenta Harry II ale ma już około 8 lat tak że czas na zmianę tym bardziej że coraz gorzej działa. Do tej pory byłem zadowolony ale miałem zakłócenia przy podłączeniu drugiego urządzenia do zapalniczki i przy zmianie biegów. Wspomnę jeszcze tylko że jeżdżę transitem z plandeka. Z góry dziękuję za pomoc. :-)
xlukasz18x
Dołączył(a): 2010-12-14, 15:11
Postprzez Speed » 2016-08-24, 16:22
Herbert I ;-)
Jeżeli coś Ci zakłóca przy podłączeniu pod gniazdo zapalniczki to zmień ładowarkę tego urządzenia. Tu na forum znajdziesz informacje, która ładowarka się nada.
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Powrót do Co kupić ? ?
