Jakie radio , jaką antene ?
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
Jak już chcesz wiercić to lepiej w dachu. Jak dasz antenę na tej lotce to musisz zostawić trochę luzu na przewodzie, żeby otworzyć bagażnik.
Mniszek
Post autor: Mniszek »
Tylko jest tez taki problem, ze ta lotke wymienie jak cos, ale tak sie przypatrzylem dokladniej i zdecyduje sie na wiercenie w dachu. Mniej roboty bedzie. Ponawiam pytanie co do tej wody... Przepuszcza taki uchwyt czy jest to jakos zabezpieczone?
nie - nie przepuszcza, jak dobrze skręcisz to wody czy wilgoci nie puści, główka ma uszczelkę i przy skręcaniu uszczelnia ona wszystko
Mniszek
A jak to wszystko zamontuje to gdzies w Koszalinie ustawi mi to ktos czy sam tez ogarne ta kalibracje czy jak to tam sie zwie?
Speed
Post autor: Speed »
Jak masz reflektometr to sam możesz dostroić antenę.
Mniszek
Nie wiem co to jest, ale spoko. Moze uda sie ogarnac. Jak gdzies jest opis jak to robic to znajde i sobie poradze. Na razie dziekuje Wam za pomoc, a jak bede mial jakies watpliwosci to bede pytal. Piona ;)
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=11&t ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jakie radio , jaką antene ?
Mniszek pisze:A jak to wszystko zamontuje to gdzies w Koszalinie ustawi mi to ktos czy sam tez ogarne ta kalibracje czy jak to tam sie zwie?
Kup prosty reflektometr, na twoje potrzeby wystarczy a przyda ci się nie raz, warto od czasu do czasu sprawdzić czy wszystko OK z instalacja antenową. Strojenie proste - przysłowiowe "5minut"
Mniszek
A CB moge bezposrednio do akumulatora podlaczyc czy potrzeba do tego jakies dodatkowe urzadzenia?
Olo..
Post autor: Olo.. »
Najlepiej, ale jak nie masz możliwości to gniazdo zapalniczki.
najlepiej do aku, ewentualnie na wejściu i wyjściu kup filtr ferrytowy i owiń kabel wokół niego kilka razy, zrób porządna instalacje na grubym kablu
Mniszek
Gruby kabel to jaki jest przy takiej inatalacji? A moge pociagnac tylko kabel do + i - i po prostu dac bezpiecznik i nic wiecej?
Radio m tech legend III bedzie dobre tak samo jak harry III?
ja bym dał minimum 2x4mm, bezpiecznik warto dać, najlepiej przy samym podpięciu pod akumulator, co do samego podpięcia - - masę możesz wziąć z aku albo z karoserii, szyn fotela....
Speed
Post autor: Speed »
Ja z kolei najpierw bym podłączył radio i zobaczył czy zbiera zakłócenia. Jeżeli nie to bym się nie bawił w ciągnięcie przewodu z akumulatora. Chyba, że chodzi Ci tu o kwestie estetyczne ;-)
Mniszek
Ok, a jaki glosnik pod tego harrego 3 lub legenda 3 mozna kupic? Radio chce schowac w polke dlatego glosnik tez bezdzie potrzebny :-|
EDIT:
Estetyka i tez to, ze zapalniczki potrzebuje tez do telefonu, a nie chce rozdzielacza na wiecej niz jedno gniazdo :)
Wróć do „Co kupić ? ? ”
