pierwsze radyjko ?
pierwsze radyjko ?
Witam wszystkich jestem nowy i mam nadzieje że długo tu zadomowię :)
staje przed dylematem kupienia pierwszego radia :(
Nie wiem co wybrać wiec odzywam się do was.
Podróżuję weekendami na niewielkich trasach gdzie często gęsto stoją miski i przydał by się zasięg ok 8 km (tak myślę). zdarzają mi się też wycieczki przez cały kraj.
Posiadam forda fiestę i poszukuje małego radyjka z anteną magnetyczną. Za zestaw chcę zapłacic ok 400 zł. Antenka najlepsza była by wielkości ok. 1 metra która mieściła by się w bagazniku, chyba że wiginanie bata nie szkodzi.
Poczytałem trochę forum i z anten polecacie Sirio ml -145 lecz czy taki bat będzie wyglądał troszkę komicznie na moim małym padelku? dlatego proszę o opinie na temat sirio as 100 Czy jest dobra? :)
Jeśli sirio 145 jest naprawdę o wiele lepsza to się zdecyduję na nią :)
Mam tez pytanie czy zestaw TTi 880+ sirio ml 145 (lub as 100) za 380 zł (360zł) to dobry wybór ?
O co chodzi z dodatkowym głośnikiem w tym radiu ? ile taki dodatek kosztuje ?
Czy antena President missuri jest dobra ?(pytam ze względu na wielkość anteny która by pasowała idealnie do mojego bagażnika).
Patrząc na moje ograniczenie finansowe czy połączenie missuri 72 cm z alanem 109 miało by sens ?
tti 880 + california 45 cm ?
Czy lepiej większy bat ml 145 + radyjko tti TCB 880 i się nie przejmować ?:)
Z góry dzięki czekam na pomoc. W razie jakiś braków mojej wiedzy, przepraszam :)
dokładnie i na temat , najlepszy wybór który podałeśCzy lepiej większy bat ml 145 + radyjko tti TCB 880 i się nie przejmować ?:)
Dobra cenaMam tez pytanie czy zestaw TTi 880+ sirio ml 145 (lub as 100) za 380 zł (360zł) to dobry wybór ?
Ostatnio zmieniony 2009-09-22, 19:55 przez Skrzydło, łącznie zmieniany 1 raz.
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Również witam. Akurat na tym forum atmosfera jest bardzo przyjemna.Witam wszystkich jestem nowy i mam nadzieje że długo tu zadomowię :)
Nie.tuborgi pisze:Czy antena President missuri jest dobra ?
Nie największy.tuborgi pisze:missuri 72 cm z alanem 109 miało by sens
Bardzo dobry wybór, będziesz zadowolony.tuborgi pisze:TTi 880+ sirio ml 145
161 OD 109 --> zawsze podczas propagacji na 27.555 (+okolice)
Baza: President Jackson I, SuperStar DM 452, Sirio 827
Pozdrawiam, 73 !
Pozdrawiam, 73 !
a tti 880 posiada max ma rację, bo to zajefajna sprawa, jak ja się przesiadłem z radia bez rf gaina na jacksona, to nie zrezygnuję z tego pokrętła --> częściej używam niż SQ
Pozdrawiam, 73 !
Pozdrawiam, 73 !
Polecane są głośniki Nokii ( http://www.allegro.pl/item743651044_glo ... z_wwa.html )od zestawów głośnomówiących. Generalnie, chyba każdy produkt, który nie nosi loga Farun lub Sunker z uwagi na ich niską jakość ogólną, a tragiczną mechaniczną.
Fabryczny głośnik w TTI nie tyle jest za cichy, co zbyt basowy... oceń pracę zestawu po zakupie (być może Tobie będzie odpowiadało jego brzmienie)... jeżeli nie, wtedy zakupisz zewnętrzny. Osobiście poleciłem koledze głośnik Unidena ( http://www.allegro.pl/item748953625_glo ... esp_5.html )... duży, ale bardzo głośny i czytelny w odbiorze. Sam miałem ten ( http://www.allegro.pl/item726758891_glo ... ident.html ) bez uwag do działania.
witam ponownie, zakupiłem radyjko tti 880 i ml 146 sirio ogólnie jestem zadowolony ale jest jeden mankament moje radyjko pójdzie najprawdopodobniej na gwarancje. Powodem tego jest "chyba" nie sprawny głośnik pełny regulator a ja słyszę ludzi jakby szeptem mówili to samo z szumem nie słyszę go a mam pełny regulator, wystarczy ruszyć radyjko i potrafi zaskoczyć i działać głośno, wjadę w dziurę i czar pryska ... To chyba nie jest normalne ?
Druga kwestia mam pytanie o strojenie anteny ile powinno trwać? Mój sprzedawca zrobił to w 3 minuty ? Zasięg niby jest dobry ale chciało by się więcej :)
