Co z tym fantem zrobić? co zmienić?
MTM, co pamiętam to jest filtr .Chociaż słabo działający
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Ja wyczytałem na forum , że ten przycisk zmieniają na "szybką 9", ale jak oryginalny Fil/Out działa sam nie wiem. . niby jakaś różnica jest po przełączeniu ale nie wiem jaka jest zasada działania. . .
Jeszcze o coś zapytam odnośnie 28-mki.
Z tyłu wychodzą 3 kable odpowiadające za zasilanie:
-czarny- masa
-czerwony "+"
-pomarańczowy-"+"
czy pomarańczowy odpowiada za załączenie radia po przekręceniu kluczyka?
Szukam rozwiązania takiego żeby radio nie pobierało prądu po wyłączeniu go, ale żeby nie resetowały się również ustawienia np pamięć kanałów . .
-czarny- masa
-czerwony "+"
-pomarańczowy-"+"
Alan 28 + Sirio ML-ka
- Mobil-Zasada
Ten klawisz odcina wysobie tony, czyli jak HI CUT w Presidencie Johnny.
Co do resetowania pamięci... Wyłączaj radio gałką i nie straci pamięci po odpięciu zasilania.
- Mobil-Zasada
Ale... wyłącz radio gałką i odłącz mu zasilanie. Przyjdziesz następnego dnia, podepniesz zasilanie, uruchomisz radio gałką i działa.
Pamiętaj nie włączać go potem bez zapiętego zasilania (chodź tak też robiłem i pamiętał)
Na pewno?MTM pisze:Ale... wyłącz radio gałką i odłącz mu zasilanie. Przyjdziesz następnego dnia, podepniesz zasilanie, uruchomisz radio gałką i działa.
radio nie ma wewnętrznej baterii aby podtrzymywała pamięć kanałów.
Dlatego jest ten pomarańczowy kabel wpięty w zasilanie.
Dlaczego radio zasilane z gniazda zapalniczki nie pamięta zaprogramowanych kanałów jak wyjmiesz wtyk zapalniczki z gniazda?
Bo nie ma ciągłości zasilania na pomarańczowym kablu.
jak podłączysz na stałe zasilanie ( czerwony i pomarańczowy do plusa zasilania)to zawsze będą zapamiętane zaprogramowane kanały w pamięci radia
- Mobil-Zasada
Trochę cytowanie Ci nie wyszło, to ja pisałem.
JanC, gdybym tak nie robił to bym nie pisał. W domu zawsze wyłączam radio gałką, wyłączam zasilacz klawiszem a dodatkowo zabieram mu prąd wyłączając listwę klawiszem. Rano włączam listwę, zasilacz, radio i hula. Z auta nie raz wyciągałem Alana 28 i pamiętał. Tylko czasem się zdarzyło że zapomniał, nie wiem co mogłem zrobić nie tak, może przypadkiem szarpnąłem potencjometr on-off.
Jest to dziwne co piszesz. Tym bardziej że aby radio pamiętało zaprogramowane kanały musi mieć stałe podtrzymanie zasilania
Kilka A28 przeszło przez moje ręce i żaden tak się nie zachowywał jak piszesz.
W moim OmegaForce S45 nie znalazlem wewnatrz zadnej baterii. Po odlaczeniu zasilania bez wczesniejszego wylaczenia radia, pamiec sie zachowuje. Pamieta kanal, modulacje i wczesniej ustawione funkcje. Moze mi ktos to wytlumaczyc ? Czy wewnatrz jest jakas pamiec Flash? cos w rodzaju pendriva?
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
- Mobil-Zasada
Jack będzie pamiętał bo ma mechaniczny czy jak to się nazywa... przełącznik kanałów. W sensie że na przykład majk z klawiszami nie zadziała.
A co do A28. To już mój drugi który pamięta kanały... tak więc nie wiem jak to było u Ciebie JanC
Tak jak to przewidział producent, i pomarańczowy kabel jest do podtrzymania pamięci zaprogramowanych kanałów pod przyciskami M(memory)Mobil-Zasada pisze:tak więc nie wiem jak to było u Ciebie JanC
Mówimy tu o zaprogramowaniu kanałów pod przyciskami M1 do M5, a nie pamiętanie ostatniego kanału, bo to umożliwia mechaniczny przełącznik kanałów
