Yosan 120 czy Alan 78 + antena na klapie czy na dachu?
Witam
Zamierzam kupić radyjko, waham się pomiędzy Yosan 120 lub Alan 78. Co poradzicie, a może coś innego w przedziale do 300 zł?
Do tego chę kupić antenę Sirio Turbo 1000 (115 cm). Czy będzie pasowało do któregoś z tych radyjek? Jaki zasięg będzie miał ten zestaw?
A drugie pytanie mam do montowania anteny. Zmierzyłem i wychodzi na to, że antenę musiałbym zamontować na klapie bagażnika (mam auto astra kombi), aby nie musieś zdejmować anteny przy wjeździe do garażu. Jaki jest wpływ zamontowania anteny na klapie zamiast na dachu? Będzie różnica w odbiorze?
Z tych dwóch Yosan 120. Montaż na klapie w kombi na wysokości świateł (chyba o to Ci chodzi) to jak dla mnie porażka w działaniu. Magnes na dachu będzie dużo lepiej się sprawował.
I jeszcze jedna ważna rzecz - jak będziesz chciał zamontować Turbo 1000 na wysokości świateł to antena się nie wystroi (będzie wtedy na maksymalnym odchyleniu na przegubie kulowym, antena wtedy nie stroi!) Kup Sirio Carbonium na motylku w takim wypadku.
Turbo 1000 nie musisz zdejmować - antena się pochyla na przegubie kulowym - fajny patent, nie potrzeba kluczyka, by pochylić antenę.
Omega na dachu.
Z takich krótkich to tylko Florida (45cm) lub Pirat (62cm). Z montażowych nic godnego nie znajdziesz w tej długości (może Triflex).
Rybki albo akwarium.
Sirio Turbo 1000/2000 - przy wjeździe do garażu będziesz ją łamał na przegubie kulowym.
Hasan-Łódź pisze:Z takich krótkich to tylko Florida (45cm) lub Pirat (62cm). Z montażowych nic godnego nie znajdziesz w tej długości (może Triflex).
Pirat będzie dużo lepszy a chyba kosztują podobnie? Jest jeszcze Sirio T3-27, uważam że lepsza od pirata ale do niej trzeba magnes dokupić, bo chyba dziurka, chociażby po fm nie wchodzi w grę?
stacja mobilno-bazowa
Faktycznie zapomniałem o T3. Pirat to właśnie adaptacja T3 na magnes, niczym się nie różnią.
Musisz tylko pamiętać tomeki, że Pirat lubi świszczeć. Niektórym Florida też świszczy, ale znacznie mniej osób się skarży.
W ramach ciekawostki wczoraj na zestawie U520/Florida usłyszałem znajomego, który był 30km ode mnie (ja oczywiście do niego nie doleciałem) :D U niego 2xSantiago1200 na trójniku oraz Alan 87.
Mam Sirio Turbo 3000 teraz (170cm). Fajna sprawa, lekko łatwo i przyjemnie. Łapiesz za cewkę i wykręcasz lekko obudowę cewki na śrubie i już możesz łamać.
- leonid pakas
1- To jest antena typowo w dziurkę ale często na mieście widuję ją nawet na 12cm magnesach :)
2- Z tego co ostatniu tutaj wyczytałem to podobno nic się nie stanie ale według starej szkoły będzie promieniował sygnał w kosmos a nie tam gdzie chcesz :).
3- według mnie T3 ponieważ według niektórych testów zachowuje się podobnie do ML145 .
