takzbikq pisze: te cienkie to pomiarowe
połącz cienkie z grubymi w tym samym kolorze i będzie OK
Też tak właśnie kombinuję, ale to jest dziwnie że u mnie w tej chwili te przewody są całkowicie odłączone a napięcie jakie daje mi zasilacz to około 11.8Vzbikq pisze:adam86-20, z tego co wiem to te cienkie to pomiarowe, więc popraw mnie jeśli źle kombinuję ale jeśli ich nie podłączyć to układ nie stabilizuje napięcia do 12V??
Jakie jest napięcie przy włączonym radiu?kupilem taki sam zasilacz juz jakis czas temu. pracuje bez zarzutu. ale ostatnio cos mnie tklo i podpiąłem voltomierz a tam....... ponad 17V
Tak kolego to powiedz mi dlaczego w moim zasilaczu niema efektów czy te cienkie przewody są podłączone czy nie cały czas jest 11,8V a przy obciążeniu spada nawet do 11,2Vkamil_lodz pisze:No to nic dziwnego, że podciągał do 17V Dobrze że sobie czegoś nie spaliłeś. Te cienkie kabelki służą do pomiaru napięcia i na tej podstawie automatyka w zasilaczu reguluje napięcie wyjściowe W każdym dobrym zasilaczu stabilizowanym pomiar odbywa się na samym wyjściu, aby uwzględnić spadek napięcia na przewodach
Coś jest nie tak.cassiopeia pisze:podłączyłem kabelki sterujące i... napięcie na luzie nie spadło ale... pod obciążeniem spada do 8-9V... i co wy na to zasilacz szmelc pochlastane kable pewnie gwarancje anulują... fakt faktem zasilacz nie majątek ale...
Jarek? A ty go modyfikowałeś sam czy kupiłeś "gotowca"Francuz pisze:Coś jest nie tak.cassiopeia pisze:podłączyłem kabelki sterujące i... napięcie na luzie nie spadło ale... pod obciążeniem spada do 8-9V... i co wy na to zasilacz szmelc pochlastane kable pewnie gwarancje anulują... fakt faktem zasilacz nie majątek ale...
Zrobiłem test na moim.
Trzy radia ON, w tym z jednego nadawałem.
Napięcie 12,04V i nie chciało być niższe.
