Zasilacz od głośników
ChrumPL
Post autor: ChrumPL »
Witam!
Jestem nowy i mam kilka pytań.
1.Czy taki zasilacz będzie dobry do Cb? (Uniden pro 520xl )
Jest to zasilacz od głośników Creative P5800.
2.Czy jak podłącze jednocześnie głosniki i Cb to czy nic się nie stanie.
3.Jak poznać który kabel to + a który -
Besserwisser
Re: Zasilacz od głośników
Post autor: Besserwisser »
ChrumPL pisze:1.Czy taki zasilacz będzie dobry do Cb? (Uniden pro 520xl )
Dobry bedzie
ChrumPL pisze:2.Czy jak podłącze jednocześnie głosniki i Cb to czy nic się nie stanie.
Może zasilacz nie wytrzymać.
ChrumPL pisze:3.Jak poznać który kabel to + a który -
Ja sprawdzam językiem :D
God listens to Slayer
marco
Post autor: marco »
:mrgreen:
Uniden 68 Elite (mody Szpara), Sirio Titanium 1400 + Sirio Omega 27, Albrecht CB-250
Hummer130
Post autor: Hummer130 »
Po oznaczeniach widać że na wyjściu masz prąd zmienny wiec d.. blada
[ Dodano: 2011-11-02, 18:59 ]
Mógłbys pokombinować z tymi głosnikami tam na pewno jest fajny prostownik z filtrami bo do głosników musi być żeby nie siało po nich ale nie wiem czy to wytrzyma podczas nadawania bo odbiór to na pewno bo znikomy prąd ale nadawanie to już duzy i możepójść z dymem lub tylko topik zadziała. Nie wiem musiałbym organoleptycznie sprawdzić.
Jesteś bardzo wiele wart jeśli walczysz ze swoimi słabościami.
ChrumPL
+ i - sprawdziłem miernikiem.
Po podłączeniu radio nawet się nie włączyło więc patrze a tu bezpiecznik wysiadł. ;/
Jutro kupie bezpiecznik i sprawdzę czy czasami nie spaliłem radia.
Wgl. to dziwna sprawa przecież powinno być wszystko cacy. Może zaszkodziło to że zasilacz dawał prąd zmienny?
Jutro dam znać co to dalej z tego wynikło.
Klakier
Post autor: Klakier »
To jest tylko transformator. Kolega post wcześniej pisał że na wyjściu jest prąd zmienny więc nie rozumiej dlaczego podłączyłeś jednak radioktóre ma jasno oznaczone bieguny zasilania. Na bezpieczniku może sie tylko nie skończyć ale bądzmy dobrej myśli na pewno diodę zabezpieczjącą już uszkodziłeś
Baza: Alan 87 + Sadelta Bravo Plus + Futura 27 5/8
Trabant: Alan 28 + Densei 2020 + Lemm 2001 Turbo
k0nr4d
Znak/ranga: 161CBF075
Post autor: k0nr4d »
ChrumPL pisze:Może zaszkodziło to że zasilacz dawał prąd zmienny?
Może? Chcesz zasilać napięciem AC urządzenie potrzebujące DC? Kup zasilacz od XBOXa Makrostafu i się ciesz tanim i dobrym rozwiązaniem problemu.
ChrumPL
Kupiłem bezpiecznik i na szczęście radio nic się nie stało :)
Na przyszłość będę mieć nauczkę aby nie podłączać byle czego.
Jako ciekawostkę powiem że w tym zasilaczu jest faktycznie równe 15v zamiast 13.5v.
Hummer130
ChrumPL pisze:Kupiłem bezpiecznik i na szczęście radio nic się nie stało :)
Bez obciążenia może tyle występować na trafo a podłącz jakąś żaróweczke i wtedy zmierz
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Post autor: pietreksz »
dołożyć prostownik na diodach, kondziołki i się nada. Trzeba tylko policzyć jakie będzie napięcie wyjściowe i ewentualnie obniżyć
tu masz potrzebne informacje:
http://www.elportal.pl/ea/zasilacze.html
Jakieś początki bazy? ;)
Baza: Xiegu G90 + dipole.
Hummer130
ja też szedłem tym tropem co założyciel tematu bo lubie "grzebać" ale to mozna jak się ma czas więc skończyło się na xboxie i czekam na kuriera :mrgreen: ale za to korektorek plus analizator widma to juz sobie na baze takie wrzuce że chej 8-)
Paweł Opole
Post autor: Paweł Opole »
Panowie,proszę się nie obrazić,ale to są elementarne podstawy wiedzy.
Trzeba wiedzieć co to napięcie stałe,a co zmienne.
Urządzenia potrzebują zasilaczy stabilizowanych,a to już nie to samo co transformator mostek Gretza i kilka kondensatorów.
Najtańszym rozwiązaniem jest wspomniany zasilacz od X-box-a.
Jeżeli ktoś lubi się bawić to do radia am/fm może wykorzystać zasilacz Radmor 3371/1 z tego zestawu:
http://allegro.pl/radiotelefon-radmor-3 ... 64479.html
Zasilacz daje napięcie +24V wymaga więc przeróbki,ale po wykonaniu jej uzyskuje się napięcie 13.8V i można zasilać radio.
Przerobiłem dużą ilość tych zasilaczy i nie było problemu,duża część pracuje w przemiennikach,stacjach digi w sposób ciągły,a nadajniki w FM mocą 5-10W.
Wróć do „Zasilacze”
