PRZETWORNICA NAPIĘCIA 24V-12V
majbiker
Post autor: majbiker »
Szukam do mobila przetwornicy napięcia 24V-12V ok. 30A .
Wpadła mi w oczy ta PRZETWORNICA NAPIĘCIA 24V-12V tylko ta cena niska , a od chinoli nic nie chcę .
Może ktoś ma do czynienia z przetwornicami 24V-12V i może coś polecić w cenie do 250zł .
Rozważam zakup tego przetwornica AZO PE-40 24V DC -> 12V DC 30A
To fajne ale cena WAECO PerfectPower
Jackson II ASC, Colorado 1800 Power
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
Z doświadczenia polecam przetwornice z MAN'a TGA:
http://allegro.pl/redos-przetwornica-na ... 88196.html
http://allegro.pl/przetwornica-man-tga-i2009541536.html
Raz że jest bardzo dobrze zabezpieczona przed zwarciem dwa że nie sieje.
Niestety tylko 15A.
Najmocniejsza przetwornica jaką znalazłem to 24A
http://inradio.pl/component/page,shop.p ... Itemid,45/
Post autor: Hasan-Łódź »
może takie coś? http://allegro.pl/reduktor-napiecia-prz ... 61782.html
chłopaki ostatnio brali je do przeprawówek
majbiker
Hasan-Łódź pisze:może takie coś? http://allegro.pl/reduktor-napiecia-prz ... 61782.html
A jak z zakłóceniami ?
Firma coś mi założyła , niby 30A -ale to tylko na obrazku ma (JII na brak prądu narzeka) i zakłócenia produkuje .
Na galwanicznie odizolowany nie mam kasy , może do normalnego zasilacza jakiś stabilizator ?
Kilobajt
majbiker pisze:
Wszak przetwornica to same stabilizatory i kawałek radiatora.
Jeden stabilizator nie uciągnie 30Amper
majbiker
Kilobajt pisze: Wszak przetwornica to same stabilizatory i kawałek radiatora.
Chyba reduktor napięcia , mam coś takiego -jakoś tak skromnie z elektroniką w tym .
Przetwornica - jakby więcej tam elementów elektronicznych .
Mayor7
Post autor: Mayor7 »
Wytłumaczę wam o co kaman :)
Stabilizator zwykły wykonany na tranzystorze (tranzystorach) czy też stabilizator liniowy na pewno nie wprowadzi zakłóceń. Problemem są straty. Przy 30A wydzieliłoby się w takim około 400 watów ciepła co mija się z celem. Dlatego takie rozwiązania dopuszczalne się wyłącznie przy małych mocach maksymalnie do kilku amper czyli kilkudziesięciu watów np jeśli chcemy zasilić tylko radio a i tak wymaga stosowania dobrego chłodzenia. I tak są wykonywane tanie reduktory napięcia.
Przetwornica to zupełnie inna bajka ale z racji samego sposobu działania może produkować zakłócenia - nie ważne czy będzie izolowana czy też nie. Oczywiście polecam takie rozwiązanie ze względu na zredukowanie strat do minimum jednak kupno zwykłego balasa z chin niestety może rozczarować. Niestety koszt zakupu dobrej przetwornicy to więcej niż 250 złotych.
Z drugiej strony to nie wiem po co komu 30 A ? Zwykłe 4 watowe CB pobiera do 1,5 A
[ Dodano: 2012-01-06, 16:37 ]
Dla kolegi który żądny jest mocy to polecam ten model:
http://www.conrad.pl/Przetwornica-samoc ... 49_2110160
Może nie najtańszy ale niby oferuje 40A
W przeciwnym razie trzeba zrobić samemu - koszt gratów około 100 złotych.
majbiker
Mayor7 pisze:Wytłumaczę wam o co kaman :)
Chcę zasilić wzmacniacz RM KL 400 oraz to (uwolnione radio) Jackson II ASC .
Inne urządzenia nadawcze i odbiorcze na pewno będą siały zakłócenia .
Jak obliczyć jak duży powinien być zasilacz do danego urządzenia ?
Mayor7
Jackson potrzebuje trochę ponad 5A prądu. Tyle żarł mój kiedy dawałem na maksa czyli prawie 20W w AM. Wiadomo że trzeba zapewnić jakiś zapas aby nie chodziło na styku.
Co do wzmacniacza to lepiej nie wpuszczać na niego więcej jak 5W bo kaszanka z modulacją się podobno robi.
Ja wolałbym dostosować wzmacniacz do pracy z 24 V - dużo nie trzeba.
Z drugiej strony po co wzmacniacz do Jacksona? Ja bym nie dawał.
majbiker
Masz kolego bebechy tej przetwornicy , bo jakoś tak wychodzi mi że 330W to żeby wyszło to 24V jest matematycznie niemozliwe .
kamil_lodz
Post autor: kamil_lodz »
majbiker pisze:24V jest matematycznie niemozliwe
dlaczego niemożliwe? :mrgreen:
To jest przetwornica impulsowa, nie liniowa. Prąd wejściowy nie będzie taki jak wyjściowy. Przykładowo - jeżeli ciągniemy 12V 20A, na wejściu przetwornica pobierze jakieś 11A (zakładając sprawność ponad 90%) :-)
majbiker
Nawet szukając na silę się nie da tego wyjaśnić
max prąd ciągły 23A i 13.2V ale -0,5V (dopuszczalny spadek)
daje nam 23A*12,7V=292W oddawanych przy 264 pobieranych
,,Dane techniczne :
Napięcie wejściowe : 20-30 V
Napięcie wyjściowe : 13,2V ±0,5V
Maksymalny wyjściowy prąd chwilowy < 2 min : 25A /330W/
Maksymalny wyjściowy prąd ciągły : 23A /330W/
Maksymalny prąd pobierany : 11A
Sprawność : 87%,,
Napisz jak mam to obliczyć aby wyszło tyle co jest w reklamie ?
kamil_lodz
widocznie 330W to jest maksymalna moc jaką jest w stanie przenieść przetwornica, np ciągniesz 25A i napięcie jeszcze "trzyma" 13,2V. Iloczyn wynosi 330W :-)
majbiker pisze:Nawet szukając na silę się nie da tego wyjaśnić
,,Dane techniczne :
Sprawność : 87%,,
w opisie aukcji jest:
# maksymalne obciążenie chwilowe 25AMP (330W)
# maksymalne obciążenie stałe 23AMP (300W)
więc o co chodzi?
majbiker
Hasan-Łódź pisze: więc o co chodzi?
Ciekaw jestem jakie są tam kondensatory , jeśli masz fotkę bebechów to bym o nią prosił .
Generalnie chodzi mi o zawartość tego pudełka .
Czy deklarowana moc jest , czy - jest to wszystko jasne jak w reklamie Provident-a
Wróć do „Zasilacze”
