Zasilacz czy warto
Defcio, ja osobiście przerobiłem trzy zasilacze impulsowe: od Xbox-a, Pihernz 35W i Diamond z różnymi radiami i jakoś żaden nie zakłócał.
Polecam również Pihernz-a, tym bardziej w takiej cenie.
Gdy antena będzie 2-3 metry od zasilacza może być inaczej, ale gdy jest na dachu często już jest ok.
AdamB, w zasilaczu impulsowym jest znacznie więcej newralgicznych delikatnych części, całość pracuje z wysoką częstotliwością kluczowania co naraża części na prądy udarowe, znacznie przyśpieszone uszkodzenia kondensatorów, grzanie się nawet elementów pasywnych.
W zasilaczy konwencjonalnym prądy średnie są niższe, jest wielokrotnie mniej części, częstotliwość pracy prawie zerowa choć istnieje kompensacja napięcia która wymusza rzadkie zmiany wysterowania elementów aktywnych.
Dlatego też z uwagi na ograniczone życie zasilacza impulsowego wprowadzono podawanie MTFB, liczonego przeważnie w kilku latach pracy (np. 30 000godzin pracy).
teraz używam impulsiaka http://janserwis.pl/katalog/show/id_kat ... tegorii/48
(jakas tania podróbka jakiegoś Alinco) radia 30 cm od niego, kable antenowe w najbliższym sąsiedztwie - zero zakłuceń na wszystkich pasmach, ten smieszny filtr prążków, czy co to tam jest, w który ten zasilacz jest wyposażony jast zupełnie niepotrzebny.
W podobnych warunkach używałem 2 sztuk impulsowych chinczyków - Manson SPS-9400 - również zadnych zakłucen nie było
Czyli nie tylko u mnie, wszystko działa poprawnie ...
W moim też jest ten "filtr prążków", ale także jest zbędny.
Co do ilości godzin pracy "impulsówki"... używając zasilacza aż 12 godzin dziennie (a gdzie praca, spanie, inne dziedziny życia ...), przy limicie tylko 30 000 godzin, jak podał, dla przykładu, Kolega "Defcio" (gdzie faktyczny limit, jest pewnie większy), to powinien paść po prawie 7 latach użytkowania. Myślę, że wynik jest zacny i nie potrzebuję nic lepszego. Przy użytkowaniu takim, jak w moim przypadku, i w moim średnim wieku (bliżej do końca, niż do początku), to jeszcze mi do "sosnowej skrzynki" wsadzą, ten zasilacz, jako sprany i w niezłej kondycji ...
Z uwagi na powyższe, Kolego "kowalu87", szczerze polecam ten/te zasilacze impulsowe (nie polecam komputerowych/laptopowych ... różnie bywa). Na początek można ten od Xbox ... to zawsze 16A, a nie tylko 9. Zapas prądu zawsze się przyda, no i cena tylko kilkadziesiąt złotych.
Jeżeli chcesz, to możesz podnieść w nim napięcie, z 12,3 do 13,5 wolta ... to tani, ale bardzo sprawny i solidny zasilacz. Mam taki, bo używałem wcześniej, i zostanie jako "alarmowy".
Adam
Adam
Ostatnio zmieniony 2012-04-18, 13:42 przez AdamB, łącznie zmieniany 5 razy.
Ja miałem boomeranga powieszonego na balkonie w linii prostej jakiś metr od niego zasilacz z xboxa fider praktycznie na zasilaczu puszczony i też żadnych problemów nie zauważyłem...
Mobil 1: JFK II + sirio 5000 Turbo
Mobil 2: Onwa MK3 + wzmocnienie od Mayor7 + DV27S
Baza: Jackson I + K-po EC-2018 + FRQ-8FC + ESP-20 + Solarcon A99
U mnie są wtedy zakłócenia, nie duże ale zawsze coś tam słychać. Producenci znają ten problem dlatego umieszczają w nowszych zasilaczach regulację zegara taktującego aby przenieść zakłócenia na inną częstotliwość. Zasilacz od X-box'a jest bardzo dobry, produkowany w setkach tysięcy sztuk więc projektanci mieli pieniądze aby go dopracować.
Midland 77-092, Onwa K6111b.
Ja mam na chwilę obecną zasilacz In-280 . Nie mam kłopotu jeśli chodzi o radia na stacji . Anteny mam daleko w ogrodzie . Natomiast kiedyś próbowałem radio samochodowe (porządny Alpine IDA - X311) w domu na tym zasilaczu i ewidentnie słychać cichy metaliczny gwizd z głośników radia samochodowego . Gwizd ten miał głośność niezależną od ustawienia wzmocnienia w radiu i występował zawsze czy to CD czy FM czy mp3. Więc coś na rzeczy z tymi zasilaczami jest , mimo to w pracy na stacji zero kłopotów (poza głośnym wiertaliotem).
Narazie nie myśle o rozwoju , ale chciałbym kupić coś dobrego. Mysłałem o tym http://allegro.pl/zasilacz-35a-pihernz- ... 05437.html ale on jest duży a może jakiś dobry tylko mniejszy? Bedzie Mi taki potrzebny? A firma SUPERSTAR to chinczyk?
Pihernz stoi 7 cm od radia i 9 cm od przewodu antenowego. Antena na balkonie w odleglosci 1,5m od zasilacza. Czy zakloca?Defcio pisze:Gdy antena będzie 2-3 metry od zasilacza może być inaczej, ale gdy jest na dachu często już jest ok.
Nie.
[ Dodano: 2012-04-18, 19:04 ]
Mam ten zasilacz i jestem bardzo zadowolony ;pkowalu87 pisze:Narazie nie myśle o rozwoju , ale chciałbym kupić coś dobrego. Mysłałem o tym http://allegro.pl/zasilacz-35a-pihernz- ... 05437.html ale on jest duży a może jakiś dobry tylko mniejszy? Bedzie Mi taki potrzebny? A firma SUPERSTAR to chinczyk?
