i dlatego wybierasz zasilacz z kosmosu za 50zł zamiast pewnego i wszystkim znanego i polecanego zasilacza do xboxa za 40zł ?8850 pisze:chciałbym, ale kasy brak :(
Czy ten zasilacz podejdzie pod radio CB?
Wygląd wyglądem ale to to samo co do joty, co Microsoft pisany po chińsku???????IRON pisze:hehhe
to przeciez Xbox
xboxa kupisz za 40zł.olo_Ringelbluma pisze:Wygląd wyglądem ale to to samo co do joty, co Microsoft pisany po chińsku???????IRON pisze:hehhe
to przeciez Xbox
utniesz kabel połaczysz 2 kable do kupy i masz to samo. chyba ze sie pobawisz w wieksza przeróbke to za 50zł bedziesz miał tak przerobionego xboxa jak 90% uzytkujacych go
Mówisz o tym "manualu" z wyjściami laboratoryjnymi za obudowę czy jeszcze coś???
To że do xboxa to napewno ale czy oryginalny? Czerwony i niebieski musisz razem połączyć, zółte razem jako +, czarne razem jako -.8850 pisze:przed chwilą kupiłem na allegro zasilacz do xboxa oryginał microsoft 16.5A 203Watt za 20 PLN + 16 przesyłka priorytet
Przełącznik chyba jednak lepiej zamontować na zailaniu. Ale każdy robi jak mu pasuje.Francuz pisze:wyprowadzić pod przełącznik ON/OFFtomus261 pisze:Czerwony i niebieski
Po co przetwornica ma cały czas być w std-by i pełne jej wyłączenia musi być kablem?
Kabel od wtyczki ma przy końcu dławik - ferryt - kabel obciąć przed ferrytem czy za nim aby go wykorzystać?tomus261 pisze:To że do xboxa to napewno ale czy oryginalny? Czerwony i niebieski musisz razem połączyć, zółte razem jako +, czarne razem jako -.8850 pisze:przed chwilą kupiłem na allegro zasilacz do xboxa oryginał microsoft 16.5A 203Watt za 20 PLN + 16 przesyłka priorytet
On jest zalany razem z kablem. Do tej pory nikt nie poruszał tematu tego ferytu i chyba nie jest potrzebny bo nie zaobserwowałem siania. Tylko praktycznie we wszystkich rodzajach przeróbek tego zasilacza użytkownicy mają zamocowane gniazda w samej obudowie lub na bardzo krótkim odcinku tego kabla. Dlatego proponuję poczekać jeszcze na inne wypowiedzi. Jak dla mnie można go wywalić .
