Zasilacz ATX - eliminacja zakłóceń
Witam.
Przerobiłem sobie zasilacz ATX (Codegen wiem że mierna jakość) na napięcie 13,8V do CB, jednak w porównaniu z zasilaczem transformatorowym (własna konstrukcja LM317+tranzystor) występują minimalne większe zakłócenia (cb trochę bardziej szumi). Filtr na wejściu 230V mam (kondensator, dławik) ze starego zasilacza ATX. Czy trzeba dołożyć jeszcze kondensatory foliowe, poliestrowe na wyjściach zasilacza? Może trzeba zwiększyć pojemności elektrolitów? Pozdrawiam!
- Besserwisser
Re: Odp: Zasilacz ATX - eliminacja zakłóceń
Z g0wna bata nie ukręcisz.
God listens to Slayer
:) dołóż do niego AKU 7,5-10 Ah i ustaw odpowiednio zasilanie by nie wysadzić aku i lepiej na tym wyjdziesz niż na ukręcaniu tego bata
Aku np w technologii AGM
A wogóle to zapytaj Wujka G "zasilacz buforowy z ATX schemat" i zobaczysz ile tego materiału - do końca życia będziesz czytał
a tu o
http://majsterkowo.pl/zasilacz-warsztat ... lacza-atx/" onclick="window.open(this.href);return false;
wygląda jak dobry manual- tzn. dobry okiem takiego laika jak ja
a tu o
po co się bawić zasialacz xboxa jest lepszy niż te atx,,ciezko go wyfiltrowac żeby nie słychac pierdzenia w głosniku radia cb
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Takiego zasilacza nigdy całkowicie nie odfiltrujesz. Zawsze będzie coś nie tak.
Mobil 1: Audi A4 B7
Cre 8900, Sirio SG-CB1400/President Wyoming
Mobil 2: Ford Transit
President Johnny III/President Virginia
Pomagam w kupnie wszelakiego sprzętu muzycznego.
Oprawa Ślubów i innych uroczystości Kościelnych.
Pozdrawiam, Igor
Pozdrawiam, Igor
szkoda czasu .... 40 - 50 zł kosztuje zasilacz do Xboxa, obcinasz wtyczkę kabelki łączysz jak jest pokazane w temacie na forum poświęconemu temu zasilaczowi ...zabawy moze 5 minut no chyba ze chcesz jakies ładne pudełko z zaciskami włącznikiem ..tu mozna posiedzieć i pobawić sie
no proste ale kupić zawsze zdąży a jak ma moce przerobowe i wiedzę to czemu nie. Jest na Alle firma, która i 100 A robi z Delowskich i innych zestawia. Można zadzwonić i sie skonsultowac. Kiedyś ten człowiek na 7AM na forum to wszystko wyjaśniał bo niektórzy myśleli, że zasilacz wrpowadza zakłocenia a tu się okazało że jedynym zakłoceniem był za głosny wiatrak.
Nie zrobicie 'czegoś' z niczego. Po co się w to bawić, lepiej uniknąć zabawy z odfiltrowaniem.
Re: Zasilacz ATX - eliminacja zakłóceń
podtrzymuje swoją wypowiedz wyżej...szkoda zachodudialt1 pisze:dolaczam sie do pytania rowniez. prosze o pomoc. pomozcie.
ludzie są 2 szybkie w miarę opcje - albo sprawdzony zasilacz od xboxa lub od marcycia z opisu co trzyba napięcie do 19 A lub zasilacz max 5A + aku AGM max 20 Ah i pozamiatane.
Reszta to doktoraty, bo ilość spędzonych godzin by to dostosowac nie pokrywa się z efektem.
...Natężenie do ... A ...
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
co trzyma napięcie stałe 12V do 19 A obciążenia. Wyraziłem się na tzw. skróty.Witek3212 pisze:...Natężenie do ... A ...
a co z zasilaczami od serwerów, dają dużo apmperów i można kupić po przystępnej cenie.
Jest wiele zasilaczy które działają OK. Ja korzystam z Della ;)
161OS153 - KO00XA
