Zasilacz USB
Zasilacz USB
Postprzez gizmo » 2014-06-14, 19:35
Witam
Poszukuję namiarów na niezakłócający CB radia zasilacz samochodowy do nawigacji i innych gadżetów zasilanych w aucie 5V. Obecnie posiadam 4 rożne zasilacze i niestety wszystkie podczas ładowania nawigacji przez zakłócenia eliminują CB z użytku.
Może być jakiś prosty schemat to coś sklecę na pająka.
gizmo
Dołączył(a): 2009-07-14, 22:15
Podziękował : 2
Zasilacz USB
Postprzez Piotrek-TJE » 2014-06-14, 19:40
Obawiam się, że niestety takowego nie znajdziesz. Testowałem kiedyś kilka sztuk, od tych najtańszych do droższych i niestety wszystko siało.
161CBF147
Było: President Jimmy, Ubot 520, Yosan PRO-120 Mod, M-Tech Legend II
Mobil1: Yosan PRO-120 Tuning Konektor + Lemm AT-1500
Mobil2: PAN PC40 + Wilson Little Will
Baza: K-PO DX-5000 + Sirio GPS-27 + Dipol 1/2
Piotrek-TJE
Dołączył(a): 2010-12-25, 14:38
Podziękował : 6
Podziękowań: 28
Znak/ranga: 161CBF147
Zasilacz USB
Postprzez januwojt » 2014-06-14, 19:57
Wałkowane wiele razy . Kupujesz stabilizator trzynóżkowy 7805 np taki :
http://sklep.avt.pl/uklad-scalony-78t05.html
Potem montujesz bardzo prosty układ
http://www.soltronik.pl/images/78xx.jpg
Cieszysz sie liniowym stabilizatorem nie zakłócającym cymbała o wydajności 3A 5V .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Zasilacz USB
Postprzez Besserwisser » 2014-06-14, 19:59
Radiator konieczny.
M
Besserwisser
Podziękowań: 221
Zasilacz USB
Postprzez DR-DM » 2014-06-14, 20:52
Kup taką: http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa-usbx2-2-1a-philips-duza-moc-i4303328447.html.
Wprawdzie ładuje tylko smartfona, ale nic nie sieje. Koledze też ją poleciłem i zdała egzamin.
Podziękował : 74
Podziękowań: 66
Zasilacz USB
Postprzez gizmo » 2014-06-15, 07:58
Dzieki za pomoc, zmontuje uklad na stabilizatorze z radiatorem od procka i wlacznikiem, zamontuje na stałe pod deską :-)
gizmo
Podziękował : 2
Re: Zasilacz USB
Postprzez januwojt » 2014-06-15, 08:52
gizmo napisał(a):Dzieki za pomoc, zmontuje uklad na stabilizatorze z radiatorem od procka i wlacznikiem, zamontuje na stałe pod deską :-)
Tak miałem w dwóch autach , radiatorem był kawałek ameliniowego karnisza :mrgreen:
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Re: Odp: Zasilacz USB
Postprzez spinnaker » 2014-06-15, 09:50
To ja tylko dodam, że w tej obudowie 7805 są wersje 1 i 1,5 i 2 Amperowe. Oczywiście bierz minimum 1,5 A. Zawsze lepiej mieć zapas. Różnica w cenie nie duża między nimi.
Send from MT11i by Tapatalk
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
spinnaker
Dołączył(a): 2014-02-26, 09:27
Podziękowań: 8
Zasilacz USB
Postprzez pikustbg » 2014-06-15, 10:06
http://allegro.pl/roxa-ladowarka-samochodowa-3in1-usb-apple-samsung-i4307992443.html
Takie cuda ! :-) przerobiłem po oryginalne ładowarki od nawigacji czy telefonu. polecam :-)
PIKUŚ 161CBF144
pikustbg
Dołączył(a): 2014-04-12, 15:48
Podziękował : 4
Podziękowań: 25
Re: Zasilacz USB
Postprzez januwojt » 2014-06-15, 10:45
pikustbg napisał(a):http://allegro.pl/roxa-ladowarka-samochodowa-3in1-usb-apple-samsung-i4307992443.html
Cena Twojej jednej ładowarki pozwala zrobić ok 8- 10-ciu ładowarek home made by 7805 .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Zasilacz USB
Postprzez kbc_seba » 2014-06-15, 14:05
Albo zrób coś takiego jak ja, ale na 7805 i 7905 :) Oczywiście z pominięciem mostka prostowniczego :) Stabilizowane masz w nim napięcia dodatnie i ujemne.
Na pewno wydajność prądowa będzie ogromna, brak zakłóceń i wszystko będzie śmigać. Dodatkowo obudowę tego możesz zaopatrzyć w dwa wentylatorki, jeden tłoczący, drugi wyciągowy
i dolutować gniazdo USB zamiast gniazd bananowych jak jest to u mnie.
Polecam, kupa zabawy i późniejszej satysfakcji, że zrobiło się coś samemu :)
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Dołączył(a): 2013-02-09, 11:19
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Zasilacz USB
Postprzez Besserwisser » 2014-06-15, 15:19
Do samochodu jak znalazł :D
Besserwisser
Podziękowań: 221
Zasilacz USB
Postprzez kbc_seba » 2014-06-15, 18:58
Zawsze można to gdziekolwiek schować, albo wypuścić kabel przedłużacz z pudełka :) No chyba, ze kolega powyżej jeździ jeszcze "TIREM", to już brak różnicy, w kabinie miejsca od metra :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Zasilacz USB
Postprzez januwojt » 2014-06-15, 21:27
Tak , zawsze szukałem symetrycznego napięcia +/- 5 V w samochodzie ..... Wreszcie znalazłem :roll:
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez ori » 2014-06-15, 22:14
Lepiej późno niż wcale :smile:
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
słowa to najpotężniejsza broń
wóz nr1 :Cobra 29 LTD ST , Wilson fgt-4 na BRV-3, Cobra S300
wóz nr2: Cobra GR 25 ST, Solarcon Prowler 202
zapas: w trakcie
ori
Dołączył(a): 2014-03-07, 18:52
Podziękował : 16
Podziękowań: 6
Powrót do Zasilacze
cron
