Jaki zasilacz do wzmacniacza KL203-P
Piotrek-Bytom pisze: wzmacniacz należy używać na skrótach mocy o ile w radiu są
wzmacniacz należy wysterować optymalna mocą dla danego wzmacniacza tak aby nie kaszanił
olo_r
Post autor: olo_r »
no otóż bo czasem wystarczy 1W by oddał słusznie x kilkadziesiąt a pompowanie 20 W na SSB czasem przynosi wręcz odwrotny skutek.
i myślę że do tego-kl-a to 10/12 transformator starczy tak na styk.
młodyAKP
Znak/ranga: 161CBF168
Re: Jaki zasilacz do wzmacniacza KL203-P
Post autor: młodyAKP »
To do tego wzmaka optymalnie W dla Am i Ssb ile wynosi? 5-6w am i 15w ssb? Czy można spokojnie wiecej wcisnąć bez skutków ubocznych?
Pozdrawiam, Szymek Norwegia.
Duży mobil: Alan 87 + Maas km 2020 + Sirio Performer 5000
Mały mobil: Intek hr5500 + densei 2002 + kl 203p + Santiago 1200 na środku dachu
161CBF156
Post autor: 161CBF156 »
Zasilacz dowolny stabilizowany i odpowiednio odfiltrowany. Napięcie od 12 do 14V i natężenie 12A.
Może być nawet zwykły, niemodyfikowany od X-boxa, czy zasilacz Dell DA-2 Series 12V 18A 220W, itd... Della sprawdzałem i jest ok.
Najlepiej dedykowany np:
http://konektor5000.pl/index.php?p380,z ... -po-kps-10" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p976,z ... 6010-12amp" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz krótki opis jaką mocą sterować ten wzmacniacz (oraz inne informacje):
http://konektor5000.pl/index.php?p15,rm ... e-in-italy" onclick="window.open(this.href);return false;
CB: At-6666
161CBF156
acer1
Post autor: acer1 »
Jak znajdę chwile czasu to podepnę zasilacz od radyjka , transformator i ma natężenie 10/12A. A pod radio podepnę akumulator, tymczasowo aż nie kupie nowego zasilacza , może dorwę gdzieś używkę.
olo_r
Post autor: olo_r »
ja mam na ngiełdzie 7/9 Magnuma trafo - jeśli stryjenka reflektuje :)
Wróć do „Zasilacze”
