Zasilacz cb Tani 10A po mod 20A
http://allegro.pl/ne100-profesjonalny-z ... 62158.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gotowe pcb zasilacza do samodzielnego montażu do tego trzeba dołożyć transformator mostek i kondensatory na wejsciu i wyjsciu zasilacza .
Koszt nie powinien przekroczyć 100zł jesli dysponuje ktoś np wzmacniaczem radmor amplituner diora z tych sprzetów można wykorzystać transformator.
Obudowę można wykorzystac z zasilacza pc.
Jest mobil Intek M-550 POWER ML-145, BAZA Alan 87 Antena 1/2 maszt 9m
- Szpadyzor11
Dobrze że plytka wchodzi w skład zestawu
Ja takowej Diory, Unitry nie poświęcałbym na taki zasilacz. To sprzęt z duszą...
KO10
KO10
mniej zabawy z zasilaczem Xboxa
I cenowo tez lepiej - chyba ze ktoś ma zbędne trafo. Do tego jeszcze zabawa w obudowę - szkoda czasu.
161OS153 - KO00XA
Re: Zasilacz cb Tani 10A po mod 20A
Ja mam kilka takich wzmacniaczy tak zrytych przez magików ze tylko na zasilacz mogą posłużyć.Szpadyzor11 pisze:Dobrze że plytka wchodzi w skład zestawu
to jak masz i nie musisz psuć...bo już popsute to rób... i pochwal się efektem
Skórka za wyprawkę (chyba że ktoś lubi majsterkowanie). Jest na rynku wiele zasilaczy impulsowych, które nie sieją mocno i z powodzeniem można ich używać. Sam takowy posiadam. "Obniuchany" anteną i cisza. Słychać go tylko, gdy był bardzo blisko anteny, a to przecież się nie zdarza. Po kablu też praktycznie nic nie włazi. Zasilacz marki Maas o wydajnosci 55A. Nie wyobrażam sobie gabarytu liniówki na ten prąd.
161 BD 782
Mobil: RCI-2950DX + Sirio Turbo 2000
Baza: AT-6666 + Sirio Turbo 5000
30 Amperowy do zasilania LEDów również się nadaje .
Nówka za 90 zł
I chodzi jak złoto.
A od Xboxa to już wogóle bez roboty - no i przy dobrych wiatrach za 30 zł ma się 16 A.
Po co kombinować - chyba ,że się lubi :)
Nówka za 90 zł
I chodzi jak złoto.
-=- SQ9RNU -=-
Co na trafo to na trafo a nie impulsowe siewniki odbiorników.:Dstrychoo pisze:30 Amperowy do zasilania LEDów również się nadaje .
Nówka za 90 zł
I chodzi jak złoto.
A jak ktoś płacze ze trzeba z obudowa kombinować to prostownik 15A z castoramy za 80 zł masz trafo obudowe i amperomierz włożyć elektronike stabilizacji i po wszystkim.
55A załatwisz na mosfetach i tez ich bedzie w układzie stabilizacji około 6 sztuk.Tylko ze 3 identyczne trafo toroida bym złożył na 55A. Lubie majsterkować. Wiec dałem linka dla kreatywnych co lubią coś sami zmontować nie każdy ma satysfakcje z kupionego sprzetu.mklos pisze:Skórka za wyprawkę (chyba że ktoś lubi majsterkowanie). Jest na rynku wiele zasilaczy impulsowych, które nie sieją mocno i z powodzeniem można ich używać. Sam takowy posiadam. "Obniuchany" anteną i cisza. Słychać go tylko, gdy był bardzo blisko anteny, a to przecież się nie zdarza. Po kablu też praktycznie nic nie włazi. Zasilacz marki Maas o wydajnosci 55A. Nie wyobrażam sobie gabarytu liniówki na ten prąd.
Pochwale sie efektem bo przed laty jak miałem baze jeszcze u rodziców sam budowałem wszystkie zasilacze do cb. Nie tylko dla siebie ale i dla znajomych których w latach 96-2000 było w ciul.Na cb.Wojtek KR pisze: to jak masz i nie musisz psuć...bo już popsute to rób... i pochwal się efektem
Do rozproszenia przy pełnym obciążeniu jest ponad 170W. Żeby zapewnić ciągłą pracą pod takim obciążeniem trzeba się nieźle napocić...LOTOS pisze:55A załatwisz na mosfetach i tez ich bedzie w układzie stabilizacji około 6 sztuk.Tylko ze 3 identyczne trafo toroida bym złożył na 55A. Lubie majsterkować. Wiec dałem linka dla kreatywnych co lubią coś sami zmontować nie każdy ma satysfakcje z kupionego sprzetu.
161 BD 782
Sądząc przy cb 55A nie jest ciagłej pracy a raczej zasilanie witaminy.mklos pisze:Do rozproszenia przy pełnym obciążeniu jest ponad 170W. Żeby zapewnić ciągłą pracą pod takim obciążeniem trzeba się nieźle napocić...LOTOS pisze:55A załatwisz na mosfetach i tez ich bedzie w układzie stabilizacji około 6 sztuk.Tylko ze 3 identyczne trafo toroida bym złożył na 55A. Lubie majsterkować. Wiec dałem linka dla kreatywnych co lubią coś sami zmontować nie każdy ma satysfakcje z kupionego sprzetu.
Dopał czy nie - mało istotne. Chodzi o to, że tego projektu nie da się w prosty sposób przeskalować na dużą moc, wymieniając jedynie tranzystory. Przede wszystkim trzeba dobrze przemyśleć rozmieszczenie tranzystorów na odpowiednio dużym radiatorze. Mam za sobą projekt, gdzie na 8 tranzystorach rozpraszałem chwilowo do 300W i to nie jest trywialna rzecz.
161 BD 782
