zasialanie aku + ładowarka -> boforowy?
Postprzez kedar1 » 2016-03-19, 14:55
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez olo_r » 2016-03-19, 17:08
kedar wpadnij do mnie to coś ci pokażę - 20 A pociągnie z 30 minut - jest na aku napisane. 7.5 AH u mnie tak ma. To co pokazujesz to chyba deko lipne - no chyba, że ta ładowarka na zabezpieczenie przed przeładowaniem a jak wydoisz aku do połowy to ona ma pewno 1A i godzina milczenia.
do 22 A to 18Ah aku+ 5A ładowarka mascot
Ostatnio edytowano 2016-03-19, 17:12 przez olo_r, łącznie edytowano 1 raz
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
Postprzez Mayor7 » 2016-03-19, 17:11
Kilkanaście minut pohula
Mayor7
Dołączył(a): 2009-10-08, 08:48
Podziękował : 22
Podziękowań: 36
Postprzez olo_r » 2016-03-19, 17:21
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
Postprzez kedar1 » 2016-03-19, 19:16
Mam ograniczoną ilość miejsca w obudowie. Na zasiłke zostaje cirka 9x5x7cm
Widzialem male buforowe 2-3A czy taki juz by stykał?
Kega Francuz chadza na wycieczki bodajże z 7Ah i jakoś po 10min nie wraca do domu ;-)
22A to pobór maksymalny a nie ciągły
Załozenie jest takie, że 90% czasu to praca na buforze w ciepełku a 10% w krzakach
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez kedar1 » 2016-03-19, 20:19
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez olo_r » 2016-03-19, 21:14
bo to chodzi o to by ładowarka jak najszybciej doładowała AKU ale max tym, co jest napisane na obudowie AKU czyli pewno tyle czym mozn adoładować pojedyńczą celę w AKU.
Na 7.5 Ah max to 2.1 A.
Na 18 Ah max to 4,8 chyba - mimo ze napisane jest 5.1 A - mam 2 zestawy
i wiem, że z tych 7.5 Ah tez zasilisz 22 A ale po pierwsze tylko 12 V +10% a po drugie więcej słuchasz niz gadasz :) takze ja osobiście uważam że aku xA tyle co X ciągnie w szczycie i do tego dobieramy zasilacz by jak najszybciej dopakował aku do pełna+ stosowne zabezpieczenia
AMEN
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
Postprzez kedar1 » 2016-03-20, 01:44
większe aku niż 7AH ( no może 9) mi nie wejdzie
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez SP9 » 2016-03-20, 10:06
zasilacz + akumulator i gotowe ? nie jest potrzebny żaden układ regulujący ? zapobiegający przeładowaniu ? wystarczy kupić zasilacz przeznaczony do ładowania akumulatora i z głowy ?
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 212
Re: zasialanie aku + ładowarka -> boforowy?
Postprzez Szpadyzor11 » 2016-03-20, 10:48
Wojtek KR napisał(a):zasilacz + akumulator i gotowe ? nie jest potrzebny żaden układ regulujący ? zapobiegający przeładowaniu ? wystarczy kupić zasilacz przeznaczony do ładowania akumulatora i z głowy ?
Musisz zwrócić uwagę na to, widziałem w internetach kity juz z takimi układami.
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Postprzez kedar1 » 2016-03-20, 11:14
teoretycznie jak zasilacz jest buforowy, to jest na tyle mądry, że kontroluje napięcie aku i pobór, i podładowywuje
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez SP9 » 2016-03-20, 11:20
ok a zwykły zasilacz ? np od xboxa ? trzeba dać "bufor" - układ , który będzie zapobiegał przeładowaniu akumulatora - tak ?
Podziękował : 36
Podziękowań: 212
Postprzez kedar1 » 2016-03-20, 12:01
Chyba tak.
Ale warto poczekać aż jakaś mądra głowa się wypowie :roll:
857d
kedar1
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez olo_r » 2016-03-20, 14:53
Panowie ale doładowanie trzeba tak ustawić by przy duzym poborze prądu nie ładował pół dnia bo to nie ładowarka bateryjek do latarki tylko do stacji bazowej :)
Jak wspomniałem - przykładowo Aku 7.5 AH można ładować prądem 2.1 A - co też widnieje na akumulatorze.
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
Postprzez Szpadyzor11 » 2016-03-20, 15:28
Wojtek KR napisał(a):ok a zwykły zasilacz ? np od xboxa ? trzeba dać "bufor" - układ , który będzie zapobiegał przeładowaniu akumulatora - tak ?
Xbox moze da rade, tylko oszukać go trzeba by zaraz nie przechodził w stan ze wykryl zwarcie czy cos w tym stylu.
Tak, chodzi o taki układ aby ładował, ale tak aby nie przeładowywał go.
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Powrót do Zasilacze
