Strona 2 z 3
zasialanie aku + ładowarka -> boforowy?
PostNapisane: 2016-03-22, 20:20
przez olo_r
ja nie wiem, czy te tanie ładowareczki do AKU mają w tej kosteczce zabudowane diody itp ale najważniejsze - czy taka ładowareczka??:
a- może pracować w trybie bufor
b - doładuje zanim rozładujesz aku poniżej stanu krytycznego.
PostNapisane: 2016-03-22, 20:35
przez kedar1
z tego co czytałem kartę techniczną tego zasilacza Mean Well, to do płytki podłączasz aku
i z płytki masz wyprowadzenie, jak nie starcza prądu z samego zasilacza to w tedy daje prąd też z baterii.
teoretycznie dość mądry jest.
co do pytania b, to się do wiem jak przetestuje ;-)
teoretycznie 857 ma zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem i jest ono wyższe niż minimum dla aku żelowego.
PostNapisane: 2016-03-22, 20:36
przez olo_r
no to życzę słodkiego, miłego zycia :shrek:
PostNapisane: 2017-08-26, 17:26
przez olo_r
Odświeżę temat bo o róznej maści zasilaczach tu pełno i tanich alternatywach co przy napięciu 12.5 pozwalaja szarpnąć 19 A. Polecam inny sposób - stary jak świat i znany z UPS - BUFOR
Zasilacz moze być impulsowy owszem ale markowy np mascot (Norwegia) ja mam 5-6A i to podpięte pod aku żel AGM 18Ah. Kolega mi coś tam jeszcze dorobił żeby nie było przeładowania AKU i mam non-stop na buforze. Napięcie pokazuje na radiu na wyświetlaczu 13.5 V.
także zobaczcie ile można szarpnąć z AKU 18Ah a mój TRX KF nie weźmie więcej niż 18A-19A przy pełnej mocy (100 W) i odpowiednim dopasowaniu anteny.
Na AKU jest też napisane, że max prąd ładowania to 5A buforowo. Można nawet zejść na 0.2 pojemności AKU (będize zdrowiej) czyli przy tym samym ładowaniu można zafundować sobie AKU 30-40Ah. Prosto i z zapasem. A zakłoceń brak i prąd czysty.
Zasilacz nabyłem okazyjnie za 30 PLN. Aku do 200 PLN.
PostNapisane: 2017-08-26, 18:46
przez SP9
Pomysł przedni...mnie korci dorobić bufor - dac akumulator 18ah, wszystko rozbija się o regulator ładowania, który zapobiegnie przeładowaniu - ma ktoś pomysł jaki użyć ? Taki od instalacji solarnej ( od paneli solarnych ) nada się ???
PostNapisane: 2017-08-26, 18:50
przez olo_r
bez reklamy - ja w AVT widziałem gotowe kity i gotowe regulatory w cenie jak poniżej czyli nie majątek.
https://sklep.avt.pl/regulator-ladowani ... 4v-5a.html
https://sklep.avt.pl/regulator-ladowani ... v-10a.html
Nie wiem co mi kolega tam zapodał ale mam na buforze i nic mi nie wybuchło.
PostNapisane: 2017-08-26, 18:58
przez SP9
Podrzuć link....
PostNapisane: 2017-08-26, 19:01
przez olo_r
już dałem Wojtku
PostNapisane: 2017-08-26, 19:03
przez SP9
Thx o tym właśnie myślałem....
PostNapisane: 2017-08-26, 19:04
przez SP9
Zasilanie bierzesz z osobnej linii - od regulatora czy z zacisków akumulatora???
PostNapisane: 2017-08-26, 19:08
przez januwojt
Do takich rzeczy najlepiej wykorzystać prostownik z jakiegoś UPS-a , który ma kilka zabezpieczeń akumulatora . Przed przeładowaniem , i układ odcinający obciążenie aku jeśli spadek nap dojdzie do krytycznego spadku dla danego aku . Prostownik pracując jako prostownik buforujący musi umieć utrzymać w ryzach napięcie aku bez obciążenia doładowując go prądem konserwującym , tj taki prądem jaki jest potrzebny baterii dla utrzymania napięcia i pojemności . Kolejna sprawa to prąd wsteczny prostownika , tanie ładowarki mają spory prąd wsteczny , czyli prąd w kierunku zaporowym . Prąd taki nawet w minimalnym zakresie skraca żywotność baterii . Kolejna rzecz to czysta fizyka z budowy baterii kwasowych i żelowych . Jeśli mamy baterię 18 Ah to zmuszając ją do nawet chwilowych wysiłków poza granice 1-no godzinnego prądu rozładowania , czyli w tym przypadku 20 A to prosta droga do zniszczenia celek . Poza tym bateria taka z natury rzeczy ma wysoki opór wewnętrzny jako źródło zasilania , więc wydalając te 20 A proszę w trakcie tego obciążenia zmierzyć napięcie na klemach w funkcji czasu , nawet dla typowego QSO dxowego gdzie korespondencja trwa kilkanaście sekund . Kolega Francuz chodzi z aku , ale na pewno nie zmusza go do tak tytanicznej pracy , żeby z aku 18 Ah pobierać po 20 A . Układ buforowy to prostownik + akumulator , ale buforem nie jest prostownik , tylko własnie akumulator . W układzie buforowym zasilaniem jest prostownik , czy jak w samochodzie alternator , akumulator to tylko dodatek-bufor , który w przypadku samochodu służy w zasadzie do odpalania silnika i zasilania elektroniki alarmu tudzież komputera na postoju prądem kilkunastu miliamper.
PostNapisane: 2017-08-26, 19:09
przez olo_r
zasilanie z zacisków biorę dokładnie z tych samych do którtch mam podpięty zasilacz impulsowy
a Kolega jeszcze takie coś chciał ale ja tam patrzę ż ena wejsciu ma być 12 V - nie wiem czy da się 13.5 puscić
https://sklep.avt.pl/avt2309.html
Mówił, ze mu się przyda do jakiegoś projektu.
PostNapisane: 2017-08-26, 19:14
przez olo_r
januwojt, wszystko OK ale tak dobrałem aku żeby na maxa wyszło 18A poboru czyli tyle ile moje radio bierze przy 100 W
Pomijam straty na kablu itd.
Na wyświetlaczyu nigdy napięcie nie spadło poniżej 12 V i stąd mowa o takim doborze zasilacza, żeby w miare szybko doładował (niczym alternator) i nie gotował AKU nadmiernym prądem ładowania.
Możliwe, że mój zasilacz ma zabezpieczenia w elektronice i wystarczy jedynie ustawić max prąd ładowania.
Odcięcie dobry pomysł ale ja to monitoruje na bieżąco na wyświetlaczu podzas QSO.
Po dłuższej gadce napięcie szybko wraca do 13,4-13.5 V. Akumulatror bez ładowania przy właczonym radiu pokazuje na wyświetlaczu radia 12.4 V chyba jak dobrze pamietam bez obciążenia.
Tak to u mnie wyglada.
Powtarzam, nigdy nie szarpnąłem więcej niż 18A i tak intuicyjnie dobrałem AKU. Ładuję buforowo 5 A a na obudowie jest napisane max 5.4 chyba.
PostNapisane: 2017-08-26, 19:49
przez olo_r
Fotka mojego bufora + linki do składowych elementów, z których powstał.
AKU dokładnie ten
https://sklep.avt.pl/akumulator-zelowy- ... 6x167.html
na obudowie AKU jest napisane jak ładować
Zasilacz dokładnie ten
https://www.elfadistrelec.pl/pl/zasilac ... simi=97.79
PostNapisane: 2017-08-26, 20:39
przez januwojt
Zmierz nap , podczas poboru tych 18tu amper przez ok 10-15 sekund. O oporze wenwętrznym aku pisałem nie o kablach , to fizyka źródła prądu jakim jest akumulator.
