Jaki lepszy zasilacz - transformatorowy czy impulsowy?
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
Post autor: 161DKC997 »
TAK JAK W TEMACIE, JAKI JEST LEPSZY ZASILACZ IMPULSOWY CZY TRANSFORMATOROWY?ZASILACZ MA MIEĆ OKOŁO 20-30A :??:
Ostatnio zmieniony 2016-11-28, 21:30 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawa tytułu
marekb
Jaki jest lepszy zasilacza?
Post autor: marekb »
Impulsowy do zasilania serwera .
najlepszy jest transformatorowy, ale jak brak ci kasy to ten co ja mam daje rade MAAS SPS-30-II, lepiej kupic zasilacz z zapasem mocy tak by nie pracował pod maksymalnym obciążeniem tylko na "pół gwizdka"
Szpadyzor11
Post autor: Szpadyzor11 »
Chyba Caps Ci się zaciął ;-)
Generalnie zaczynasz dyskusje wg legendy forum typu wyższości świąt bożego narodzenia nad wielkanoca bla bla bla itp itd :lol:
Używam impulówki do cb i nie ma problemu. Ale jak przyjdzie czas na kf to będę rozważał trafo, choć widzę ze daje rade i impuls, z tego co wyczytalem.
Generalnie bardziej zaleca się transformatorowe zasilacze, choć impulsowe tez maja dobre zabezpieczenia.
Jak dysponujesz dużym budżetem to polecam transformator z duuuużym zapasem mocy (wg Uczonych to nawet i 50% zapasu dla bezawaryjności).
KO10
marekb
Serwer kosztuje wielokrotność radii KF-owych więc jakość zasilacza jest niewspółmierna do zasiłek Cb czy Kf.
nic się nie zacięło, leniwy jestem "Ctrl C" i Ctrl V" ... szybciej było mi skopiować ze stronki i wkleić nazwę zasiłki nic nie zachwalam tylko pisze jakie mam doświadczenie , mam akurat taki zasilacz - daje radę nie sieje mi ani na KF ani na UKF/VHF , Xbox też nie siał ... dawał radę ale był na styk, transformatorowy mam w planach, jak kupie porządny to pewnie będzie miał u mnie dożywocie - co do serwerowych - nie miałem, nie wiem ...
Szpadyzor11
Wojtek KR, to do autora tematu ;-)
KO10
161DKC997, na przyszłość: pisz bez włączonego CapsLocka.
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
I PODJĘTA DECYZJA MA BYĆ TRAFO I TERAZ TRZEBA PRZEGŁOSOWAĆ BUDŻET NA PRZYSZŁY ROK :-D
DZIĘKI CHŁOPAKI.
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
ok bez dużych literak
Wiktor 161OS182
Re: Jaki lepszy zasilacz - transformatorowy czy impulsowy?
Post autor: Wiktor 161OS182 »
Cześć
Myślę ze temat już rozwiązany, ale jeszcze dodam swoje dwa grosze.
Powiem tak, jezeli masz wiecej pieniądzy odłożonych to kup dobry zasilacz transformatorowych najlepiej z zapasem, nie kupuj na styk jak będzie 2,3 A więcej to w niczym nie przeszkadza a na pewno będzie to pewniejsze.
Jeżeli kupisz jakiś dobry impulsowy to też powinien dać sobie rade, jednak zasilacze impulsowe mają więcej minusów, jeżeli będzie jakiś tani słabo zrobiony no to będzie wprowadzał zaklócenia może więcej Cie denerwować niż dawac satysfakcji, musisz się z tym liczyć.
Duża część nawet użytkowników tego forum na pewno używa impulsowych zasilaczy i tez całkiem fajnie działają, sa na pewno tańsze od transformatorowych.
Osobiście używam zasilaczy impulsowych i tez nie mogę narzekać, bo już parę lat śmigają :-)
161OS182
161DKC997
Znak/ranga: SQ8NGI
Dzięki jeszcze raz.
Mati43
Post autor: Mati43 »
Witam, swego czasu jak szukałem zasilacza do radia CB, nie dysponowałem zbytnio gotówką i szukałem możliwie najtańszego. Zasilacz 203W z x360 spisywał się rewelacyjnie. Jakiś czas później zakupiłem za namową kolegi po fachu zasilacz impuls o wydajności 55A przy 12V i coś koło 50A przy 13.8V. Te zasilacze są montowane np. w naszej serwerowni i chodzą latami a serwery tanie nie są.Firma to MEan WEll. Jak na taką "moc" są małe i ciche. Zapłaciłem chyba 400zł kilka lat temu i spisywał się idealnie.Działa poprawnie nawet z TS480 w domu i później FT450D. Nie wiem jak cenowo dziś one wypadają ale są różne różniaste, mniejsze większe. Rok temu kupiłem u Przemka transformator Alinco, różnicy nie widzę, oprócz ładnego wyglądu,podobnej mocy nic a nic "jakościowo" nie odbiega a jest tańszy i mniejszy. Są ta zasilacze modulowe. Np. nory RCI 2995 ,Przemek myślę że potwierdzi są te same zasilacze MW 55A.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Nikt nie skreśla impulsówek . Impulsowy ofiltrowany dobrze bez kompromisów będzie bardzo dobrze działał . Ja jednak miałem impulsowy który mi dawał prążki i to wcale nie w jednym i tym samym miejscu . Był to zasilacz RM Italy 50A wersja bez mierników . Teraz mam trafo Diamonda i oczywiście problemu nie ma , aczkolwiek miałem zasilacz 40A modułowy kupiony na allegro i o dziwo on jest cichutki i jeszcze nie znalazłem prążków nigdzie z niego , a kosztował ok 150zł.
Mati43
Ten MW też nie generuje prążków. Może inaczej, ani TS 480 ani Yaesu ft450 nie odbierał tych prążków w całym zakresie.Ale przy jakimś "gotowym sklepowym" impulsowym pojawiały się. Myślę że nawet tańszy impuls spełni swoją role w 10-11-12m.
Wróć do „Zasilacze”
