Problem z Lafayette SS-5045
Witam
Kupiłem ostatnio zasilacz Lafayette SS-5045 i mam problem.
Przy załączaniu zasilacz wybija mi w domu bezpiecznik.
Gdy zasilacz jest włączony i włączę bezpiecznik to pracuje bez zarzutu.
Czy jest możliwe by w momencie załączania zasilacz pobierał aż tyle prądu by wybijać bezpiecznik?!
Dodam jeszcze ze wcześniej nie było problemów w domu, tzn. dwa telewizory pralka naraz i nic nie wybijało.
161-ZT-475-Piotr QTH - Zabrze
U mnie jest podobnie tylko nie mam tak mocnego zasilacza. Za to podłączenie większego diaksa również wybija bezpiecznik. Elektryk podczas remontu ( trwającego już długo za długo... ) powiedział, że trzeba by całą instalację elektryczną przerabiać bo coś tam coś tam.
Oby u Ciebie powód był bardziej błahy...
I co to ma do rzeczy?flash pisze:Twój zasilacz ma 40A w pracy ciągłej...
40A jest na uzwojeniu wtórnym przy maksymalnym obciążeniu.
Zasilacz pobiera na uzwojeniu pierwotnym do 8A
Przyczyny bym upatrywał w instalacji elektrycznej.
Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda 230V odwrotnie niż zawsze wkładasz(obróć ją) jeżeli objaw nie wystąpi to instalacja ma upływ do przewodu zerowego.
Jeżeli ustąpi to masz w gniazdku zamienione przewody faza z niebieskim.
Zasilacze impulsowe sa na to czułe.
Sam tak miałem z zasilaczem MeanWell.
I oczywiście w gniazdku musi być przewód zerowy
Jeżeli po obróceniu wtyczki w gniazdku 230V bezpiecznika nie wywala to znaczy że jest zgodność linii zasilania 230V z układem na wejściu zasilacza.
N-N
L-L
PE-PE
Jeżeli pomimo tego dalej wybija bezpiecznik to zasilacz powoduje zwarcie.
Co dla mnie jest dziwne to to, że w zasilaczu jest bezpiecznik 8A na układzie zasilania 230V
a w instalacji domowej masz bezpiecznik pewnie o większej wartości. I ten tobie wybija.
No chyba że masz 6A.
Natomiast jeżeli jest instalacja bez PE to nie powinieneś tego zasilacza używać
N-N
L-L
PE-PE
nie da się wiem, ale jak nie ma instalacji 3 przewodowej to ma pewnie gniazdo bez bolca.
Tylko że wtedy nie ma połączenia PE
Ot pisanie na szybko
