Nie, powinno zadziałać zabezpieczenie przeciwzwarciowe i zasilacz powinien się wyłączyć.flash pisze:Jeśli nie ma PE to prąd z obudowy zasilacza wejdzie na CB bo antena jest uziemiona?
Problem z Lafayette SS-5045
Mi moj SS-830 tez wywalał korek (10A) jak go kupiłem. Za kazdym razem podczas wlaczenia zasilacza. Kupiłem 15A - wymieniłem i wszystko dziala poprawnie.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Może faktycznie zacznę od wymiany samego bezpiecznika w skrzynce.Dawid pisze:Mi moj SS-830 tez wywalał korek (10A) jak go kupiłem. Za kazdym razem podczas wlaczenia zasilacza. Kupiłem 15A - wymieniłem i wszystko dziala poprawnie.
Ale czy to bezpieczne dla instalacji elektrycznej?
161-ZT-475-Piotr QTH - Zabrze
to jest takowy? Cichy!, a jaki ci ten "korek" wywala tzn,ile ma amper 6,10?jeżeli tak możesz go zmienić ale na maksymalnie 16A, możesz również spróbować rady Janka i po wyłączeniu napięcia zamienić miejscami przewody w gniazdku elektrycznym,tylko najpierw się upewnij,że nie ma prąduDawid pisze:Kupiłem 15A -
nie ma innych,to znormalizowany wymiar,musisz wymienić wstawkę na 16A znajdująca się w gnieździe bezpiecznikowym http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1Cichy! pisze:Nie wiem czy są inne, będę musiał poszperać po sklepach
tylko pamietaj o wcześniejszym wyłączeniu prądu
Do takiej roboty trzeba mieć SEP'a a on nawet nie wie o co chodzi, stanowczo odradzam takie eksperymenty łącznie z wymiana bezpiecznika na większy.
Cichy!, nie znasz się to lepiej z daleka bo raz że możesz narobić sobie bidy a dwa że po takiej wymianie żadne normy i standardy bezpieczeństwa nie będą spełnione.
Re: Problem z Lafayette SS-5045
Tak. Taka sytuacja jest możliwa. Niektóre urządzenia pobierają w czasie rozruchu prąd dużo, dużo większy niż w czasie normalnej pracy. Dla zabezpieczenia takich urządzeń stosuje się bezpieczniki o specjalnej charakterystyce. Często nazywa się te wyłączniki nadprądowe - ZWŁOCZNYMI. Mogę się mylić ale Ty najprawdopodobniej masz zainstalowany wyłącznik nadprądowy - NATYCHMIASTOWY, który wyłącza zasilanie przy nawet bardzo krótkim chwilowym wzroście prądu ponad wartość znamionową. Stąd Twoje problemy.Cichy! pisze:Witam
Kupiłem ostatnio zasilacz Lafayette SS-5045 i mam problem.
Przy załączaniu zasilacz wybija mi w domu bezpiecznik.
Gdy zasilacz jest włączony i włączę bezpiecznik to pracuje bez zarzutu.
Czy jest możliwe by w momencie załączania zasilacz pobierał aż tyle prądu by wybijać bezpiecznik?!
pozdrówko
zenobek
