Zasilacz sieciowy do Yosan PRO120 a w przyszłości do bazówki
- Paweł Opole
Zasilacz transformatorowy musi byc drogi,zobaczcie ile kosztuje sam transformator,zakładając ze zasilacz ma mieć ok 15A to trafo 250-300W.Niestety to nie jest tanie,później jakieś tranzystory mocy,muszą być 3-4szt,każdy ok 10zł do tego jakas elektronika i kasa leci.
- Paweł Opole
Chcesz mieć tani zasilacz na początek,kup sobie z konsoli x-box,wydajnosc 14,5-16,5A przetestowany przeze mnie na pasmach ukf-u,przy 50W w FM działał poprawnie,wydasz na to 50-70zł,napewno to lepsze niz aku z auta.
- Paweł Opole
No dobra spoko, tylko jak go podłączyć ? Na początek wezme aku na pewno a jak dostane nowy zastrzyk gotówki to wtedy coś kupie. A prosze o opinie na temat Alana 8001 s Euro jest temat utworzony.
Mobil - Yosan Turbo, FD2060, SIRIO ML-145
Mobil2- Yosan PRO-120, SIRIO ML-145
Baza - K-PO DX5000 V4, SIRIO GPE 27 5/8, zasilacz RM Italy 1050SPS 50A
- Paweł Opole
trzeba uciąć tą kwadratową wtyczke i połączyć przewody,jak kupisz ten zasilacz to wszystko Ci wyjaśnią
Dobra akumlator zrobiony i sprawdzony, nie był ładowany 3 lata, a podłączyłem żarówke do niego od razu zaświeciła (taka żaróweczka od kierunkowskazu) także na razie będzie chodzić, czy może tu na forum jest jakiś post opisujący użytkowanie akumlatora w domu na bazie czy nic ? Nie trzeba żadnych bezpieczników ?
- leonid pakas
Kup małe krokodylki / klemy i z 2m przewodu (tego co stosują w nagłośnieniu car audio ponieważ może przenosić duże natężenia) na 20 cm przed końcem daj bezpiecznik zależny od natężenia jakie pobiera radio i na końcu wtyk do zapalniczki . Na przewodzie od radia musi być okrągły bezpiecznik (taki jak w simsonkach) i to starczy do zasilania radia ;). Akumulator to źródło prądu stałego a nie przemiennego i tutaj nie ma za dużego napięcia więc nie masz jak radia spalić no chyba ,że podłączysz odwrotnie bieguny to wtedy kicha.
Po za tym Akumulatory to otwarte źródło kwasu więc w nie wentylowanym pomieszczeniu możesz zajść do zatrucia oparami czego nikomu nie życzę . Później te w/w krokodylki możesz zamienić na te okrągłe konektorki i możesz je wpiąć w zasilacz ;).
No właśnie myśle kupić krokodylki. Ale może być ten normalny kabel ? Aku będzie bezpośrednio pod stołem ( ok 10 cm. ) i w kablu już chyba jest wmontowany bezpiecznik.
- leonid pakas
Zacznij wyznawać zasadę ,że za dużo bezpieczników to lepiej niż wcale ;). Krokodylki muszę być bo kable mogą strzelać i będzie zrywać napięcie przy QSO(wiem z własnego doświadczenia). Lepiej kupić grubszy kabel który dłużej posłuży niż tracić nerwy przy jakimś szajsie który może się nawet upalić jak radio huknie te 10A + (wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia ;) ) . Jeżeli chodzi o samą sprawę akumulatora to wygląda to w ten sposób ,iż sam akumulator ma ciągłe napięcie rzędu 12,4V co z czasem będzie spadać i na pewno będzie spadać przy nadawaniu i tutaj też może okazać się pomocny woltomierz który okażę czy akumulator "klęka" podczas nadawania . Jeżeli tak będzie się dziać to z automatu spada moc nadawania i przez to można nawet spalić radio więc jeżeli korzystać z akumulatora to jedynie podłączonego równolegle nawet z najprostszym zasilaczem 2/3 A który będzie ciągle ładował ten akumulator. Polecam poszukać więcej o takim zasilaniu w google pod Tagami "Zasilanie hybrydowe KF UKF CB"
- leonid pakas
- Paweł Opole
Dokladnie,i tez,a moze przede wszystkim dlatego aby na skutek obciążenia przez nadajnik nie pływało napięcie.(nie następował spadek napięcia)leonid pakas pisze: Dla tego właśnie stosuje się zasilacze które posiadają stabilizatory i filtry napięcia dzięki czemu nic nie szumi i nie piszczy .
