jakie zasilanie do CB ile Amperów ?
witam kolegow mam w domu zasilacz o 12v 2A chciał bym podlaczyc do niego President Walker..
pytanie moje jaki wplyw na Radio ma ilosc Amper? slabszy zasieg? moze sie przepalic koncowka mocy? jest ona wtedy bardziej obciazona?
co sie dzieje z Radiem jaki ma to wplyw gdy podlaczamy 1A lub 4A?
- leonid pakas
Jeżeli radio ciągnie więcej niż 3-4 A a zasilacz masz 2A to wtedy zasilacz może się spalić lub będą korki strzelać w zasilaczu / domu. Jeżeli chodzi o napięcie to znowu tutaj im bliżej jesteśmy wartości 13,8V (dla prawie każdego radia) tym lepiej działają podzespoły radia ale znowu jeżeli ta wartość pójdzie w dół to wtedy jest możliwość spalenia radia (tak samo jak po podwyższeniu napięcia) lub po prostu zmniejszy się moc z jaką nadajemy ;). Więc lepiej kupić zwykły 13,8V 4A zasilacz który jest przeznaczony do takiego sprzętu ;D .
- leonid pakas
Ehh podstawy elektryki ... Radio zwykłe mobilowe bierze do 2A więc jeżeli twój zasilacz ma 13,8V i wydala 2A to ze spokojem uciągnie walkera :). Mocniejsze radia potrzebują więcej amper i dla tego zasilacze większe się kupuje . Jeżeli będzie za małe napięcie podczas nadawania lub odbioru to wtedy możesz popalić coś w radiu a Amperomierz podłączamy równolegle do plusa . Końcówkę mocy spalisz wtedy jak dasz większe napięcie niż podane w instrukcji lub jak będziesz nadawał bez zestrojonej SWR miarką anteny.
Najwyżej radio będzie przygasać... albo nie będzie szło z pełną mocą...chyba że w stanie odbioru ciągnie 3-4 A wtedy może się nie włączyćleonid pakas pisze:Jeżeli radio ciągnie więcej niż 3-4 A a zasilacz masz 2A to wtedy zasilacz może się spalić lub będą korki strzelać w zasilaczu / domu.
.. wszystko zależy od konkretnego modelu są radia które nawet przy 4 watach mocy podczas nadawania pobierają 6A wszystko zależy od funkcji na które radio ssie amery... ale tak jak pisałem każde radio ma inną charakterystykę..leonid pakas pisze:Ehh podstawy elektryki ... Radio zwykłe mobilowe bierze do 2A
generalnie przy radiu 4W powinno być
4W / 13,8V = ok. 0,3 A ale to takie wróżenie z fusów.. dochodzi do tego zasilanie diód, swr'ów itp.. przy rozbudowanych radiach może być dużo więcej...
. Źle zestrojona antena nie oznacza spalenia końcówki mocy... de facto nie jest wcale tak łatwo ją uwalić... co nie znaczy że się nie da... ale naprawdę źle zestrojona antena nie spali końcówki mocy.. dopóki nie będzie długiego bardzo nadawania...leonid pakas pisze:Końcówkę mocy spalisz wtedy jak dasz większe napięcie niż podane w instrukcji lub jak będziesz nadawał bez zestrojonej SWR miarką anteny.
nie do końca. końcówka mocy podczas pracy dużą część prądu zamienia w ciepło. Przy efektywności 20% (zakładam) przy poborze mocy 1A to 0,2A idzie w eter a 0,8 ogrzewa radio. Sama końcówka mocy.maroosz pisze:4W / 13,8V = ok. 0,3 A ale to takie wróżenie z fusów.. dochodzi do tego zasilanie diód, swr'ów itp.. przy rozbudowanych radiach może być dużo więcej...
zasilacz ktory posiadam to 12V 2A i Radio President Walker z 4w
Antene dostroilem swr miarka..
chcial bym zmierzyc ilosc Amper w Radiu tylko jak dokladnie mam sie podpiac pod tego plusa rownolegle? wpinam kabel COM do plusa radia a czerwony kabel do zasilania 12v? czy w radiu mam sie podpiac tylko pod co? czy z zarowka 5w przed wejsciem plusa do radia?
-podlaczylem sie pod stabo sh7000 reczniaka i wskazuje mi ze przy nadawaniu ma 0,34A to znaczy ze nawet jednego Ampera przy nadawaniu nie ma? tyczy sie to poboru natezenia reczniaka czy wydajnosci zasilacza?
dodam ze stabo zostal przestrojony na 40kanalow i posiada 1W na AM
P=U*I dla prądu stałego.
aby otrzymać I musisz wzór przekształcić. Zrobie to za Ciebie i wychodzi
I=P/U
Napięcie (U) [V] mierzymy podłączając miernik równolegle do końcówek przewodnika. A natężenie prądu (I) [A] szeregowo wpinając miernik do plusa.
I=P/U
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Zasilacz 3/5A to koszt 40 zł więc może wydaj tą kasę i spokojnie używaj tego Walkera w domu ??
Pomagam w zakupach w Chinach.
z tym rownoleglym podlaczeniem przy pomiarze natezenia to sie pomylilem oczywiscie chodzilo mi o szeregowe..
wiec dobrze mi wyzszlo ze ten reczniak przy nadawaniu mial 0,34A.. ?
i tak tez zrobie ze kupie normalny zasilacz.. jutro w samochodzie zmierze ile Amper ciagnie pod warunkiem ze dobrze to robie..
kolego kimcio a gdzie za 40zlociszy mozna dostac juz taki zasilacz.. takie na 13.8v to ja od stowki widzialem w zwysz..
na allegro...ja kupiłem więc i Ty możesz. Czasem także na naszym forum. Jak coś to ewentualnie mogę odsprzedać :]
Taa na pewnoleonid pakas pisze:lub będą korki strzelać w (...) domu.
Radia zwykle mają niemałą tolerancję, juz od 10V zwykle sie wlaczy, ale jak bedzie dzialac to niewiadoma. W gore tez, do 15V pewnie nic mu sie nie stanie.leonid pakas pisze:ale znowu jeżeli ta wartość pójdzie w dół to wtedy jest możliwość spalenia radia (tak samo jak po podwyższeniu napięcia)
Tak jak pisal maroosz, koncowki nie jest tak latwo spalic. Nawet swr w granicach 3 da rade, chyba ze bedzie sie bardzo bardzo intensywnie nadawac.leonid pakas pisze:Końcówkę mocy spalisz wtedy jak dasz większe napięcie niż podane w instrukcji lub jak będziesz nadawał bez zestrojonej SWR miarką anteny.
Powinien styknąć Ci ten zasilacz, jezeli oczywiscie te 2A@12V daje ze spokojem, jesli to sa juz jego krańcowe mozliwosci (i przy 2A przysiada na napięciu) to moze byc ciezko. Podlacz i zobacz jak to bedzie, jak radio bedzie mocno przygasać przy nadawaniu to ogranicz sie do odsluchu dopoki nie zmienisz zasilacza.
Alan 87 + Densei EC-2018 + 5/8 fali
Omega B Kombi + President Wilson + FD1818 + Stary Lemm Magnum AT-71 1,5m
