Zasilacz od konsoli x-box
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
A po co?
B.
maroosz
Post autor: maroosz »
żeby dziecko się nie urodziło...
Besserwisser
maroosz pisze:żeby dziecko się nie urodziło...
Błyskotliwy jak saleceson w słoneczne popołudnie...
Zasilacze tego typu mają odpowiednie zabezpieczenia.
B.
maroosz
Besserwisser pisze:Błyskotliwy jak saleceson w słoneczne popołudnie...
tak dokładnie się nie przedstrawileś ;)
bebechów nie widziałem....
Besserwisser
maroosz pisze:bebechów nie widziałem....
Znaczy dyskusja z tobą o zasilaczu od Xboxa to jakbym ze ślepym o kolorach dyskutował. Nie rozumiem po co piszesz o czymś o czym nie masz pojęcia.
B.
maroosz
Besserwisser, nie dyskutuję tylko pytam to raz, dwa to Paweł z Opola stwierdził że nie jest pewien czy w środku są jakieś zabezpieczenia, a nie ujmując nikomu przy nim dla mnie jesteś nikim :) dlatego pozwól że pokieruję się jego odpowiedzią nie twoja... jak chcesz się jeszcze czymś pochwalić to śmiało....
maroosz
Besserwisser pisze:Nie rozumiem po co piszesz o czymś o czym nie masz pojęcia.
po to żeby się dowiedzieć... Czy twoje horyzonty są aż tak ograniczone?? :)
marti101
Post autor: marti101 »
Besserwisser pisze:Zasilacze tego typu mają odpowiednie zabezpieczenia
Ja bym nie był taki ufny wobec tych "fabrycznych" zabezpieczeń ;-)
maroosz pisze:a dodawał ktoś może jakieś zabezpieczenia?
Korzystam z dwóch takich zasilaczy przy radiach UHF/VHF. Przy wyjściach z zasilacza wlutowałem transil jednokierunkowy, napięcie 15V i 1,5 kW mocy. Na wypadek, gdyby zasilacz zechciał puścić w moje radio napięcie wyższe, niż te 15V, transil się zwiera i wywala główny bezpiecznik w zasilaczu. Proste i tanie zabezpieczenie, a zarazem bardzo skuteczne.
Besserwisser
Przeciążałem mój zasilacz, robiłem mu zwarcia i nic mu nie dolega.
Bes
Paweł Opole
Post autor: Paweł Opole »
Witajcie,stwierdziłem,ze nie zasilałbym takim zasilaczem urządzeń o znacznej wartości.Po pierwsze,ze nie lubię zasilaczy impulsowych,z uwago na mozliwosc generowania zakłóceń,akurat w tym przypadku tego nie stwierdziłem.Lubię mieć pełną separacje od sieci.Po drugie wydajnosc takiego zasilacza jest zbyt mała do potrzeb jakie mam.na pasma KF mam ts-a który potrzebuje ponad 20A przy 100W,na 6m mam ts60 tez 100W i podobne zapotrzebowanie prądowe,VHF/UHF urządzenia wiekszej mocy i podobne potrzeby.Zasilacze uzywam do przemienników i tam sie spisują świetnie,ale prąd jaki płynie jest duzo mniejszy od podanej wydajnosci prądowej.Zasilacz napewno ma zabezpieczenie zwarciowe-testowałem,ale czy ma inne przepięciowe trudno powiedzieć,producent twierdzi,ze tak.Oczywiscie mozna dorobić uklad zewnętrzny zabezieczający jezeli ktos obawia sie o sprzęt.W przemiennikach pracujące radia to koszt mniej wiecej 200-300zł wiec jakby padlo i uszkodziło w sposób nieodwracalny to tragedii nie ma.
misiekELBLAG
Post autor: misiekELBLAG »
hmmm zrobilem jak w opisie....
mam 4 kabelki zolte w tym 3 grubsze i 1 cienki
mam 4 kable czarne w tym 3 grubsze i 1 cienki
niebieski
czerwony
3x zolty razem
3x czarny razem
niebieski + czerwony = zasilanie
cienki zolty i cienki czarny rozumiem sa luzem nie polaczene z zadnym innym?
jesli tak, to podczas wlaczenia zasilania zapala sie czerwona dioda....
Marek
Post autor: Marek »
misiekELBLAG pisze:cienki zolty i cienki czarny rozumiem sa luzem nie polaczene z zadnym innym?
Albo zrób tak:
http://www.sp2kds.pl/materiay-techniczn ... cb-1a.html
Albo żółte razem a czarne tez razem.
maroosz
ja takich nie miałem ale podejrzewam, że uciąłeś kabel przed tą beczką i wtykiem albo masz wersję 16A (ja mam 14A) i że powinny iść żółty do 3 żółtych...
czarny do 3 czarnych...
Czerwona dioda wskazuje zwarcie gdzieś...
misiekELBLAG
ucialem za beczka...
tak mam 16A
maroosz
misiekELBLAG, nie masz multimetru??
Wróć do „Zasilacze”
