Zasilacz od konsoli x-box
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Może tak być.
neo22
Post autor: neo22 »
Tylko że do puki mu konsola nie padła to go używał i działał do końca dobrze, więc to trochę dziwne.
LOHEN
Post autor: LOHEN »
A padła mu konsola czy zasilacz?
Jeszcze do niedawna dałbym się pokroić za zasilacz transformatorowy. Jednak, gdy okazało się że transformatorowy zasilacz 9A nie daje rady, wziąłem od kolegi na próbę zasilacz z xBox'a. Mam go do dziś i już nie oddam.
A tu baza byłego właściciela tego zasilacza:
http://www.qrz.com/hampages/l/l/sq9mll/280120091668.jpg
neo22
Post autor: neo22 »
Padła mu konsola ( trzy czerwone diody) coś tam z procesorem.
tilk
Post autor: tilk »
No to ja mam takie pytanie względem zasilacza impulsowego do sprzętu KF. A mianowicie czy jest możliwość aby podłączyć 2 takie same zasilacze równolegle aby zyskać na mocy chodzi mi aby wytrzymywany razem po połączeniu obciążenie rzędu 20 A.
Na KF Yaesu FT 450 +diopl wieloramienny ,na UKF Yaesu FT 7900 + UVS 300 baza +na mobilu NR 770
tilk
Post autor: tilk »
No co jest koledzy i koleżanki .... czyżby nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie ?
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Pewno wszyscy myśleli że sobie żartujesz.
tilk pisze:A mianowicie czy jest możliwość aby podłączyć 2 takie same zasilacze równolegle aby zyskać na mocy
Nie.
Rafi
Post autor: Rafi »
tilk, elektronikiem nie jestem ale na głupi chłopski rozum to nic z tego nie będzie, lepiej jeden mocniejszy ;-)
cosik
Post autor: cosik »
Paweł Opole pisze:...napięcie jakie występuje na wyjsciu 12,4V zblizone jest do napięcia panującego w instalacji samochodowej bez pracującego silnika.Jak wiadomo urządzenia tez pracują przy takim napięciu.
Tak, ale moc końcówki przy takim napięciu nie osiąga swojego stanu czyli 4 WATT. 4 WATTy wychodzą dopiero po uzyskaniu napięcia 13,8V.
KiMCIO
Post autor: KiMCIO »
cosik, to jaką moc uzyskasz ?? 3,5 W ?? :-) i co to za różnica ??
Dla mnie rozwiązanie z zasilaczem od x-boxa jest idealne i właśnie tym zamierzam zasilać swoje radio..małe i dość wydajne.
Pomagam w zakupach w Chinach.
Gwarantuje dobre ceny :-) Dla Kolorowych specjalne oferty!
cosik
Post autor: cosik »
KiMCIO pisze:Dla mnie rozwiązanie z zasilaczem od x-boxa jest idealne i właśnie tym zamierzam zasilać swoje radio..małe i dość wydajne.
Tego się trzymaj i nie pozwalaj innym niszczyć tego przekonania ;)
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Ja używam zasilacza od Xboxa (wersja 12.1A) do zasilania Alana 28. Niestety zasilacz zakłóca. Kupiłem filtr przeciwzakłóceniowy, ale nic się nie zmieniło. Zasilacz powoduje buczenie, włączenie ANL trochę pomaga, ale nadal nie jest idealnie.
Paweł Opole
Post autor: Paweł Opole »
tilk pisze:No to ja mam takie pytanie względem zasilacza impulsowego do sprzętu KF. A mianowicie czy jest możliwość aby podłączyć 2 takie same zasilacze równolegle aby zyskać na mocy chodzi mi aby wytrzymywany razem po połączeniu obciążenie rzędu 20 A.
witaj,z czystej matematyki/elektroniki wynika,że jeśli połaczysz dwa identyczne zasilacze równoległe uzyskasz te samo napięcie,ale większą wydajność prądową.Mogę Ci tylko powiedzieć,ze pracując na 6m moim ts-60 zasilacz dawał radę przy mocy rzedu 90W w ssb.
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Post autor: pietreksz »
Wracając do tematu podniesienia napięcia. Wg mnie, rozwiązanie zaproponowane tu: http://www.sp2kds.pl/materiay-techniczn ... cb-1a.html jest błędem, ponieważ PRAWDOPODOBNIE te cieńsze kabelki służą kontroli napięcia na końcu kabla (spadki napięcia na przewodzie przy dużym obciążeniu) Zasilacz przy pomocy tych sond mierzy napięcie przy wejściu do urządzenia i w przypadku gdy napięcie spada (odkłada się napięcie na przewodzie zasilającym przy dużym natężeniu prądu) to podnosi je na wyjściu zasilacza tak, aby docelowo było stałe. Jest to częste rozwiązanie przy tego typu zasilaczach dobrej jakości.
Dziś kupuję taki zasilacz i sprawdzę moją teorię. Jeśli się potwierdzi, to wystarczy zastosować 2 diody i będzie profesjonalnie :) Warto też zostawić ten pomiar przy samym radiu aby spełniał swoje zadanie.
Wieczorem potestuję i opiszę efekt
[ Dodano: 2011-10-06, 14:44 ]
właśnie zrobiłem próbę z innym zasilaczem z taką opcją i wystarczyło podpiąć między zasilanie a tą sondę diodę led (napięcie można dobierać przez zmianę koloru diody :)
Podpięcie żółtej podniosło napięcie na 13,9V :D
Baza: Xiegu G90 + dipole.
adam86-20
Post autor: adam86-20 »
pietreksz taka teoria została już wysnuta w wcześniejszych postach. Jednak muszę to obalić, bo z tego co napisałeś wynika że po odłączeniu tych cienkich kabelków zasilacz powinien dawać jakieś tam maksymalne napięcie. Mam wersję zasilacza 16.5A u mnie po odłączeniu tych kabelków napięcie nie wzrasta nawet o 0,1V i co Ty na to :?:
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
Wróć do „Zasilacze”
