Zasilacz ELSIN ZT-3
domino.pl
Zasilacz ELSIN ZT-3
Post autor: domino.pl »
Posiadam zasilacz : ELSIN ZT-3
identyczny jak na foto...
był dla mnie idealny, nie wprowadzam żadnych zakłóceń, tzn, nie zauważyłem i nie dokuczał w uzytkowaniu, do czasu... spalił się bezpiecznik, po wymianie grzeje się transformatorek, topią się uzwojenia... chyba już po nim...
moze ktoś ma identyczny na zbyciu... ;-)
albo ktoś podpowie jaki zastosować zasilacz o podobnych parametrach...
Obrazek mam też taki podobny ale wprowadza kosmiczne buczenie-zakłócenia...
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
tilk
Post autor: tilk »
kolego a do czego ty używałeś tego pierwszego zasilacza bo chyba nie do zasilania Cb radia bo ja tam widzę max 9 V i 0,4 A , podłączenie tak małego napięcia może się skończyć spaleniem (choć nie koniecznie) radia a o jakimkolwiek nadawaniu nie może być mowy, co do topienia się uzwojenia to najprawdopodobniej jest zwarcie na uzwojeniu i już nic z tym nie zrobisz (nie opłacalne) , jaki włożyłeś tam bezpiecznik ... o tej samym prądzie znamionowym czy większy ;-) , jest jeszcze jedna możliwość że obciążasz go za bardzo dołożyłeś większy bezpiecznik i trafo aż się "poci" od obciążenia.
Na KF Yaesu FT 450 +diopl wieloramienny ,na UKF Yaesu FT 7900 + UVS 300 baza +na mobilu NR 770
domino.pl
tak, zasilał Galaxy DX95T2 i dawał radę ... Obrazek czy ja napisałem że używany był do CB radia? NIE. Do mikrofonu :-D
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
tilk
Post autor: tilk »
domino.pl pisze:tak, zasilał Galaxy DX95T2 i dawał radę ... Obrazek czy ja napisałem że używany był do CB radia? NIE. Do mikrofonu :-D
Ja już tu rożne cuda widziałem wiec mnie nic nie zdziwi.
domino.pl
aha... bezpiecznik przepalił się bez obciążenia, po prostu zasilacz był włączony do sieci, a nic nie zaslilał, chodził na sucho ;-) ... a bezpiecznik obecnie zrobiony z 1 najcieńszego miedzianego drucika z przewodu takiego jak w mikrofonie od CB radia... normalnego bezpiecznika nie mogłem znaleźć... :-P
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
tilk
Post autor: tilk »
ja tam widzę na zdjęciu że powinien myc bezpiecznik 63mA a drucik będzie miał dużo więcej, na 90% jak byś włożył nominalny to by się spalił. Może gdzieś coś ci wpadło do środka i leży na ścieżkach i robi zwarcie albo po prostu szlag trafił trafo. Wiesz co jeszcze możesz sprawdzić, zmień mu napięcie wyjściowe i zobacz czy się smaży trafo nadal .
Ostatnio zmieniony 2010-06-15, 21:43 przez tilk, łącznie zmieniany 1 raz.
domino.pl
tilk pisze:to by się spalił.
spoko... skupmy sie na czymś innym, czym zastąpić ten zasilacz...???
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
tilk
Post autor: tilk »
domino.pl pisze:
Jakie napięcie używasz z niego .
tu http://www.elektrik.pl/emos/zasilacz/st ... p-186.html masz coś podobnego.ale jest stabilizowany
domino.pl
9 V
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
tilk
Post autor: tilk »
albo taki http://www.elektrik.pl/emos/zasilacz/un ... p-187.html na stronie znajdziesz kilka innych tez stabilizowanych może coś z tego wybierzesz dla siebie .
Krecik
Post autor: Krecik »
domino.pl pisze:NIE. Do mikrofonu :-D
Jeżeli potrzebny Ci do mikrofonu od CB to możesz go zasilać z zasilacza od radia CB tylko musisz dać stabilizator 9V . Zresztą chyba Juracz opisywał jak zrobić prosty układzik do zasilania mika. O znalazłem viewtopic.php?p=81111&highlight=#81111
domino.pl pisze:albo ktoś podpowie jaki zastosować zasilacz o podobnych parametrach...
Takie zasilacze nie są stabilizowane i mają kiepską filtrację . Przerobić idzie wszystko tylko jakim kosztem i nakładem pracy . Musisz policzyć czy Ci się opłaca.
Ostatnio zmieniony 2010-06-15, 21:56 przez Krecik, łącznie zmieniany 1 raz.
domino.pl
http://193.23.48.135/item1039622562_oka ... _zt_3.html za takie pieniadze by mi sie opłacało, zero zakłóceń...
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
Marek
Post autor: Marek »
chyba gdzies w szafie mam taki zasilacz, odezwij sie do mnie pod wieczor jak wroce z pracy.
domino.pl
OK :-)
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
Wróć do „Zasilacze”
