Transformator małej mocy 12V do głowicy filtracyjnej
pasek888
Post autor: pasek888 »
Witam, mam coś takiego:
nada się to do radia ? rzeczywiście to może mieć 10A ? nie wiem cholerka gdzie jest + a gdzie - w tym ustrojstwie.
Dzięki za każdą odpowiedź :)
Paweł Opole
Post autor: Paweł Opole »
Do zasilania radia wymagany jest zasilacz stabilizowany.Tutaj,jak wnioskuje moze być sam transformator bez układu prostowniczego i stabilizacji i dlatego może nie jest opisana biegunowość bo może na zaciskach jest napięcie zmienne.Rozbierz obudowę i zobacz co jest w środku.Jak będzie symbol na trafie np ts 100/5 to sprawdz w necie parametry transformatora i będziesz wiedział czy to się do czegoś nada.
ArekLeszno
Post autor: ArekLeszno »
Złap jakiś miernik i sprawdź. Po zdjęciach widać ,że jest to tylko trafo z 220V na 12V. W sieci są schematy zasilacza ZS-10,a ten transformator będzie jak znalazł.
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
ArekLeszno pisze:Złap jakiś miernik i sprawdź. Po zdjęciach widać ,że jest to tylko trafo z 220V na 12V. W sieci są schematy zasilacza ZS-10,a ten transformator będzie jak znalazł.
To trafo nie nadaje się na zasilacz do CB - ma za niskie napięcie na uzwojeniu wtórnym. Powinno mieć co najmniej 17V.
Bes
God listens to Slayer
ArekLeszno
Jak nie ma funduszy to na jakiś czas styknie. Dokupi za drobne lub zrobi mastek prostowniczy, doda prosty układ stabilizacji napięcia na LM317 i będzie działać. Na 12V też będzie radio pracowało ale jak chce zrobić na stałe dobry zasilacz to lepiej zaopatrzyć się w coś powyżej 12V. Wszystko zależy jaki ma zamiar kolega pasek888
Mobil: Teddy+Densei / Omega27
Baza: TS-480SAT / KG-UV6D / GRANT I / GSV-3000
Multiband HF + radials / Radmor v.1 / UVS300
Wróć do „Zasilacze”
