Jaki zasilacz
Lech
Post autor: Lech »
bartek1706 pisze:Jednak dla mnie buczenie jest mniej dokuczliwe niż świrujący wentylator
w ss830 tego wentylatora w ogóle nie słychać. Muszę patrzeć czy się załączył bo nie ma żadnej różnicy w jakim jest stanie czy chodzi, czy też nie. W radiu nie słychać żadnych zakłóceń od załączonego wentylatora.
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
* AOR 8200 + antena konstrukcji kolegi :-)
Post autor: Hasan-Łódź »
Lech84, na razie nie masz go czym tak naprawdę obciążyć (mam na myśli Walkera).
Lech
Post autor: Lech »
zdaje sobie z tego sprawę :) opisałem pierwsze wrażenie czas pokaże co dalej :mrgreen: ale myśl że większych problemów nie powinno być
Mobil 2:
norbi75
Post autor: norbi75 »
witam serdecznie mam pytanie jaki bym musial kupic zasilacz do president harry 3 ????
ile amperowy?????
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Producent podaje, że pobór to 1,7A z modulacją. Czyli zasilacz 4A wystarczy.
kamil_lodz
Post autor: kamil_lodz »
Wystarczy nawet 3 amperowy. 4-watowe radio nie pobiera zwykle więcej prądu niż 2-2,5A (jakiś tam zapas musi być, dlatego zasilacz niech ma 3A). Pamiętajmy, że pobór prądu bez modulacji jest większy niż z modulacją (w przypadku AM).
norbi75
Witam ponownie mam jeszcze jedno pytanie kolega zakupil rodio
MAAS DX 5000 i ma zamiar uzywac go w domu, czasami w aucie pytnie jest czy zasilacz o mocy
5A CONTINUOUS
7A 50% DUTY CYCLE
9A SURGE
POCIAGNIE TE RADYJKO ???????
Antena do tego w domu bedzie Scorpion GPA 5/8 Wave 6.5m 'Silver Rod' CB Base Antenna :-) ;-)
Pociągnie.
Rafi
Post autor: Rafi »
norbi75, powinien, ja mam 6/8A i spokojnie pociągnął nawet Magnum S-9
norbi75
:-) wielkie dzieki koledzy pozdrawiam
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Post autor: pietreksz »
5A może być mało, miałem taki i nie dawał rady z tym radiem. Z dobrym mikrofonem ciągnie w PEP nawet 7A na SSB ;)
Zasilacz z XBOXA (najlepiej ten najstarszy model) - około 50-60zl (dołożyć rezystor i masz 13,3V 19A)
W tej cenie nie znajdziesz nic tańszego do CB.
Baza: Xiegu G90 + dipole.
kamil_lodz
Parametry zasilacza oznaczają:
5A CONTINUOUS (czyli 5A prądu ciągłego)
7A 50% DUTY CYCLE (czyli 7A podczas pracy w cyklu pół-na-pół, czyli "ileś tam czasu nadajemy, tyle samo czasu odbieramy i znów nadajemy")
9A SURGE (czyli 9A maksymalny prąd chwilowy, czyli największy prąd, przy jakim zasilacz jeszcze nie będzie miał spadku napięcia i jednocześnie taki po którym zasilacz musi trochę dłużej przestygnąć).
Jeżeli więc radio pobiera 7A przy nadawaniu, to wystarczy. Bo przecież nie nadajemy cały czas :-) Ale jeżeli ciągnie 9A, to już zasilacz może się przegrzewać.
Maniekk
Post autor: Maniekk »
Witam
Popieram Kolegę pietreksz, sam używam zasilacza z xbox'a-nie ma zakłóceń i zapas prądu jest do 19A. Cena zakupu śmieszna w porównaniu do innych zasilaczy o podobnych parametrach.
Mobil: Herbert I + Turbo 5000 + maas 2029
Baza: k-po dx5000 II gen + sirio gain master
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
mój Xboxowy zasilacz został umieszczony w większej obudowie i teraz lepiej wygląda :)
Całość z obudową itd wyszła 160zł i wyszło taniej o połowę niż gotowy zasilacz dedykowany do CB
Tylko nie jest transformatorowy :)
Wróć do „Zasilacze”
