bazówka
tery
bazówka
Post autor: tery »
Mobile czy jest gdzieś na linii między Poznaniem a Gostyniem jakaś stacja bazowa? Chciałbym sprawdzić zasięg moich 2 antenek.
leonid pakas
Post autor: leonid pakas »
Jak by nie było to minimum 4-6 stacji bazowych jest w poznaniu nie licząc już jego okolic... CB to tylko nie 19 kanał .. to cała 40 a dla stacji bazowych przede wszystkim 28 ..
tery
Post autor: tery »
Samego Poznania trochę chciałem uniknąć. Duży tu ruch w eterze i zakłóceń sporo. Ale dzięki za wskazówkę. Postaram się poprosić kogoś na 28 kanale o pomoc w pomiarze.
Rafi
Post autor: Rafi »
tery, wystarczy złapać bazę z miasta i poprosić na inny kanał ;-)
tery
Post autor: tery »
Spróbuję i tak. Dzięki za sugestie.
killer
Post autor: killer »
W Kadzewie koło Śremu masz baze, możesz wołać Wiesław Śrem. Co do tego gościa: Nieprzyjemny i złośliwy ponieważ gdy ja mówie kierowcom że gdzieś jest czysto to on od razu z takim tekstem: "Nie słuchajcie go, on nadaje z bazówki i głupoty opowiada, jeszcze po drodze będą stali i się wkopiecie".
No i możesz wołać mnie bo ja na tamte obszary mam dobre wejście, przykrywam teren od Śremu, przez Dolsk i Kunowo aż pod Gostyń.
[ Dodano: 2011-08-16, 13:14 ]
A jakie anteny masz do przetestowania?
President Jackson forever
tery
Post autor: tery »
O to może pod koniec tygodnia się w okolicach Dolska zamelduję.
Na co dzień jeżdżę z Sirio AS-100 MAG a na dłuższe wycieczki zakładam Sirio ML-145 MAG.
Wróć do „Wielkopolskie ”
