Serwis
Serwis
Postprzez Wiciu 1982 » 2014-07-01, 14:49
Witam nie wiem czy w dobrym diale piszę jeśli nie to przepraszam.
Chcę wysłać mojego Herberta na ful przegląd
Jaki serwis polecacie ???
SINAD
KONEKTOR
OSTAFO
INNY - JAKI?
Z góry dziękuję za sugestie
Wiciu 1982
Serwis
Postprzez Jackill » 2014-07-01, 15:23
Jackill
Serwis
Postprzez abarth » 2014-07-01, 15:24
dziwie się że jeszcze go nie rozkradli :D drzwi wygladają na bardzo solidne :P
abarth
Dołączył(a): 2013-04-28, 18:57
Podziękował : 107
Podziękowań: 18
Serwis
Postprzez Jackill » 2014-07-01, 15:28
Faktycznie :D
Słyszałem teorię, że każdy szanujący się serwis CB ma antenę bazową, ten chyba nie ma, przynajmnniej tu nie widać, trzeba uważać :mrgreen:
Jackill
Serwis
Postprzez Caps » 2014-07-01, 15:36
Wiciu 1982, napisz do Bessa, Mayora 7, Szpary.
Caps
Re: Serwis
Postprzez tarnus » 2014-07-01, 17:02
Jackill napisał(a):Faktycznie :D
Przydatna aczkolwiek nie konieczna rzecz. Co za pomocą anteny da się w radiu zestroić lub zmierzyć?
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Re: Odp: Serwis
Postprzez Besserwisser » 2014-07-01, 17:19
Po naprawie można zapytać na 19: "mobilki sprawdzam radio po naprawie, jak mnie słychać?" co często z okolicznych serwisów słyszę.
Besserwisser
Podziękowań: 221
Serwis
Postprzez KubaLu » 2014-07-01, 17:26
To chyba robi jako doraźny dowód naprawy dla klienta :-D hehehe
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
KubaLu
Dołączył(a): 2013-01-22, 21:46
Podziękował : 11
Podziękowań: 35
Re: Odp: Serwis
Postprzez tarnus » 2014-07-01, 17:37
Besserwisser napisał(a):Po naprawie można zapytać na 19: "mobilki sprawdzam radio po naprawie, jak mnie słychać?" co często z okolicznych serwisów słyszę.
To wołają klienci z samochodu zaraz po tym jak zapłacą za naprawę.
W porządnym serwisie są od tego przyrządy od sprawdzenia podstawowych parametrów a jakość audio transmisji radia klienta sprawdza się na sztucznym obciążeniu z drugim radiem serwisowym które też jest na sztucznym obciążeniu.
Wiele porządnych urządzeń pomiarowych np. Stabilock, Vavetek itp, mają zamontowany głośnik po to aby można było sprawdzić radio bez zbędnego zaśmiecania częstotliwości.
Ostatnio edytowano 2014-07-01, 17:41 przez tarnus, łącznie edytowano 1 raz
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Serwis
Postprzez Caps » 2014-07-01, 17:39
tarnus, każde porządne tak zrobi.
Ale buda serwisowa woli zapytać;-)
Caps
Re: Serwis
Postprzez tarnus » 2014-07-01, 17:44
Paskuda napisał(a):tarnus, każde porządne tak zrobi.
I efekt jest taki jak słychać na co dzień "Mobilki jak mnie słychać" "Dobrze cię słychać" tymczasem słychać źle a nawet często jest tak że pytający zadaje pytanie w FM bo zapomni sobie hebel przestawić a odpowiadacz mu na AM odpowiada że słychać go dobrze. Taki test tylko źle świadczy o serwisie.
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Serwis
Postprzez Caps » 2014-07-01, 17:46
tarnus, dokładnie. Ale ile masz takich serwisów w PL? Multum.
Caps
Serwis
Postprzez AntekPabianice » 2014-07-01, 18:00
tarnus, nie słyszałeś nigdy o serwisie z Kwiatów Polskich? Nawet, jak w Łodzi byłeś? Toż to najsłynniejszy serwis w Łodzi i województwie. Średnio co godzinę sprawdzają radio po naprawie :mrgreen:
Było już o tym sporo na forum, nawet konto chyba mieli/mają
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Re: Serwis
Postprzez tarnus » 2014-07-01, 18:17
AntekPabianice napisał(a):tarnus, nie słyszałeś nigdy o serwisie z Kwiatów Polskich? Nawet, jak w Łodzi byłeś? Toż to najsłynniejszy serwis w Łodzi i województwie. Średnio co godzinę sprawdzają radio po naprawie :mrgreen:
Nie, nie słyszałem. Wiesz można sprawdzić przy kliencie zestaw, antena+radio pod sklepem zaraz po zakupie i po zestrojeniu anteny czyli gdy świadczona jest usługa montażu zestawu czy też radia. U nas od tego mamy na serwisie radio ze sztucznym obciążeniem na stałe na kanale 20. Na serwisie zawsze ktoś siedzi i na radiu serwisowym się odpowiada bo to odległość niewielka więc coś tam na tym sztucznym obciążeniu przecieka zawsze i słychać. Ale czasem przy kliencie po montażu zestawu lub strojeniu anteny sprawdza się na 19#, np. gdy widać że klient niepewnie przebiera nogami, więc mu trzeba pokazać że zestaw gra. Klient nasz pan.
Ale żeby radio po naprawie będąc na serwisie sprawdzać/stroić na antenie to trąci mocno chałturzeniem. Jakiś czas temu w Sączu było czasem słychać na #19 i czasem na #20, gwizdanie, dmuchanie, albo długie aaaaa. Ja wiem który to naprawiacz był, ale na szczęście dał sobie już na wstrzymanie.
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Re: Odp: Serwis
Postprzez alban » 2014-07-01, 18:26
Wiciu, polecam Mayor7. Mojego herbata I doprowadził do porządku i śmiga aż miło [emoji4]
alban
Dołączył(a): 2013-07-01, 19:18
Podziękował : 12
Podziękowań: 12
Powrót do Wielkopolskie
