Wymiana CB i nie działa
po wymianie Radia nie działa. czy trzeba ponownie stroić ?
Jak trzeba czy ktoś z Rybnika posiada miernik?!
Ale co nie działa ? Radio? Antena? Sprecyzuj
Radio działa lecz nic nie słychać o tak powiem antena była strojona niedawno na innym radiu :)
a nowe radio dziś zakupiłem w sklepie i echoo
Może tak więcej informacji -.
A kultura wymaga przywitania przy rejestracji na forum !
-=- SQ9RNU -=-
Antenę stroimy do miejsca montażu, więc zmiana radia nie ma tu nic do rzeczy. Jednak od czasu do czasu warto sprawdzić SWR. Jeśli się nie zmienił, tzn. że z instalacją antenową wszystko jest ok.
Jak byś napisał, jakie masz radio, jakie są objawy, może by było łatwiej wywróżyć. Bo póki co, to i tak nic nie wiemy poza tym, że radio nie działa...
A m może po prostu radio trzeba włączyć, żeby działało. Czasem warto też przeczytać instrukcję obsługi.
Tzn....podpinasz radio....i 0 ? Swieci i tyle? Cisza ? A jakie radio ? Jak cos z nowszych...cos z Presidenta ... Ustawiales radio na PL ? Na polski standard - 0 ? Czytałeś instrukcje ? Masz włączone ASC/ASQ ? Radio nie jest skrócone za bardzo squel - RF Gain lub wciśnięty LOC ?
napisz cos więcej ? Jakie radio jak sie to objawia ...podpinam i nic .. Ale nie włącza sie to moze cos z instalacja ? Bezpiecznikiem? Swieci jest cisza ....moze nie jest ustawione ? Cos jest wciśnięte przełączone ?
- kopernikos
może już mikrofon podłączył...
mobil: xm8082 mod Maraton + FD 1818 + Santiago 1200
zapas: Wilson I /Alan 18 z RF-gainem / Herbert I /Uniden 520XL/cobra 19+/ FD 1818/Densei 2002 by KNKTR i kilka innych jak ME3, HM 350
73!
73!
wcześniej miałem presidenta lecz zapomniałem go w Francji i na szybko tu kupiłem na promocji kcb 4040 colonia :)
po podłączeniu go zaraz po zakupie miałem Po a następnie przestawiłem na PL lecz na kanałach jest echo:P
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Wymiana CB i nie działa
Co to za wynalazek?Anusiak92 pisze:kcb 4040 colonia :)
161CBF147
Anusiak92 pisze:wcześniej miałem presidenta lecz zapomniałem go w Francji i na szybko tu kupiłem na promocji kcb 4040 colonia :)
ale działa czy nie ?
PIKUŚ 161CBF144
Nie działa okazuję się że nie działa na częstotliwości polskiej czy coś takiego jak powiedział pan w serwisie ;)
Wymieniłem radio na inne i śmiga.
Więc temat uważam za nie ważny dziękuje osobą które się zainteresowały moim problemem ;)
