ALinco DJ-X3
M@KO
ALinco DJ-X3
Post autor: M@KO »
Ostatnio sprawiłem sobie taką zabaweczkę, bardzo fajna sprawa czasami posłuchać można sobie xxxxxxx albo służy mi jako ręczniak w pracy, również służy mi jak nie mam cb w samochodzie i oczywiście jak chcę posłuchać radia zet ;-)
SPECIFICATIONS
* RX frequency range: 0.100 to 1,299.995MHz * 1
* Mode: AM, FM, WFM, WFM stereo
* Antenna imp.: 50 ohms unbalanced / SMA
* Battery voltage: 3.6Vdc to 6.0 Vdc
* External DC power source: 4.5V to 16Vdc
* Battery consumption: 150mA nominal/ stand-by 75mA/ battery-save ON(1:4 cycle) 39mA
* Operating temperature: -10 to 60 C or 14 to 140 F
* Frequency stability: +/- 5 ppm at operating temperature range.
* Dimension without projection: 56(W) X 102(H) X 23 (D) mm
* Weight: 145g with Ni-MH battery pack and a rubber-duck antenna
* RX System: Triple super heterodyne
1st IF: 248.45MHz
2nd IF: 38.85MHz
3rd IF: 450KHz
* RX selectivity:
AM/FM : -6dB/12KHz or over -60dB/30KHz or less WFM : -6dB/150KHz or over
* RX sensitivity(Typical):
FM / 30 to 550MHz : less than -3dBu/12dB SINAD, 550MHz and up: less than 0dBu/12dB SINAD)
WFM / less than 13dBu (12dBu SINAD)
AM / 0.5 to 1.62MHz : less than 17dBu (10dB S/N), 1.62MHz and up : less than 5dBu (10dB S/N)
* AF output: Max 220mW or more (8ohms)
woojttas
Post autor: woojttas »
Super sprawa...
Miałem go kupić ale się sprawy pomieszały ze szkoda gadać :-/
Ale gratuluje! ;-)
bubutm
Znak/ranga: SQ7ACP
Post autor: bubutm »
Miałem używałem bardzo fajny i mały skanerek , szkoda tylko że nietypowo "napędzany " trzema paluszkami :)
Baza:
TRX: Kenwood TS590s ; Icom 735 ; Icom 2820 ; Yaesu FT 60; Alan CT-145
CB: COBRA 75 WX ST + Siro AS 100
Anteny: FD 4 (na wysokości 6m)
domino.pl
Post autor: domino.pl »
czego konkretnie można na tym słuchać? a czego najfajniejszego niestety nie?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Przemienniki, u mnie na wsi rozmowy tepsa. Policji i służb nie posłuchasz bez trunkingu/edacs'a.
bubutm
Znak/ranga: SQ7ACP
Ogólnie idzie posłuchać wszystkiego od 0.1 do 1299 MHz :)
bartek1706 pisze:Policji i służb nie posłuchasz
Jeśli używają bo jeśli nie to oczywiście że posłucha :)
Generalnie bardzo fajny i mały skanerek , godny uwagi .
Pasmo CB czyli "przysłowiowej 19-tki" też posłuchasz , obsługuje AM i FM .
bartek1706
Oczywiście. Tylko, że u mnie pomimo tego, że zadupie to się kodują ;-P
bubutm
Znak/ranga: SQ7ACP
To trzeba kupić wyższy model :mrgreen:
Baza:
pasek888
Post autor: pasek888 »
pytanie takie. czy z tej zabawki można też nadawać ? czyli używać jako ręczniaka do CB ?
Dawid
Post autor: Dawid »
Nie można. Nie ma to opcji do TX :-)
Jest to skaner.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
pasek888
Dawid pisze:Nie można. Nie ma to opcji do TX
Jest to skaner.
ok, dzięki :) a uniden 69xlt-2 będzie mógł nasłuchiwać nasze CB ?
HjeniuC
Post autor: HjeniuC »
tak
YIP YIP
margaryna
Post autor: margaryna »
pasek888 pisze: ok, dzięki :) a uniden 69xlt-2 będzie mógł nasłuchiwać nasze CB ?
pasmo CB tak.. ale tylko FM..
baza: K-po DX5000, DM432mt + 1/2fali
mobil: Walker + florida/sunker 115
waldek2758
Post autor: waldek2758 »
Witam potrzebuje instrukcje w jezyku polskim do Alinco DX-70 oczywiscie odpłatnie jak ktos moze mi pomuc to z gory dziekuje :-|
Baza: President Jackson I Alinco DX-70 zasilQJE 30A Anteny 5/8Lem 7m, W3DZZ,Lafayette=UVS-300.Densei EC-2002
Mobil: Hary II antenka Syrio Perfomer (juz jakis czas Licencja KF)
Wróć do „Alinco”
