Magnum MX
Dominik
Magnum MX
Post autor: Dominik »
Parametry radia:
Moc wyjściowa: 4W
Rodzaje emisji: AM, FM
Częstotliwość pracy: 29.960-27.400
Pobór prądu przy nadawaniu: mniej niż 1.5A przy 13.8V
Czułość: 1.0uV w stosunku do 10dB SND
Selektywność: 60dB przy +10KHz
Napięcie zasilania: 12-16V DC
Wymiary: 124x190x38 mm
Waga: 1.3 Kg
Funkcje:
Głośność
Blokada szumów - Squelch
Przełącznik CB/PA
Szybka 9
Przyciski do zmiany kanału
Baza: President Jackson + Maas KM2020 + Antena 1/2 λ
kajoj
Post autor: kajoj »
ciekawo jak te radio spisuje się w użytkowaniu..
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
Marek
Post autor: Marek »
Z anteną bazową pracuje dobrze, słyszałem modulację z tego radia nie raz.
kajoj
Post autor: kajoj »
a jak z anteną mobilową??
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Łysybiker
Post autor: Łysybiker »
JanC pisze:Z anteną bazową pracuje dobrze, słyszałem modulację z tego radia nie raz.
dobrze jest montować do bazy to radyjko?? podobno odbiór jest strasznie zniekształcony
BAZA
POZDRAWIAM ŁYSYBIKER
pegas
Post autor: pegas »
mam takie radyjko ogólnie ok trochę trzeba pogrzebać przy Squelchu
Marek
Post autor: Marek »
Łysybiker pisze:
Zamontuj to sie przekonasz czy "podobno"
gibol1412
Post autor: gibol1412 »
Radio również na czarnej liście UKE :-?
73!
Jarek Choszczno
161NT043
SQ1PRC
Moje filmy
magnumMX
Post autor: magnumMX »
Czy ten adapter się nada to tego cb?
Oto link: :http://allegro.pl/item1090045415_adapte ... radio.html
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Gdyby takie przejściówki nadawały się do CB radia nikt nie kupowałby zasilaczy.
magnumMX
To co mi doradzisz lohen?
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Do takiego Magnuma wystarczy zwykły zasilacz 2,5A/3,5A. Zapas musi być gdyby coś "nie poszło".
magnumMX
A podasz jakiś link na allegro albo w innym sklepie gdzie można to kupić?(mówie o zasilaczu)
maroosz
Post autor: maroosz »
magnumMX, kup sobie zasilacz od xboxa, dasz 40 zł.
A nie sieje i daje ok 14 A
maroosz
http://allegro.pl/item1094201748_orygin ... w_bcm.html
tu masz opis Pawłą Opole:
viewtopic.php?t=9082&start=0
mnie namówił i jestem zadowolony, ciągnie super stara 3900 + hercmiarkę elegancko (bez przerabiania na 13,8), jak policytujesz to idzie naprawdę tanio kupić... jeden wyrwałem za 19 zł ;)
teraz czaję się na jakąś podobną okazję na drugi ;)
Wróć do „Magnum”
