Audi A8 FL
123mielony
Audi A8 FL
Post autor: 123mielony »
Witam wszystkich,postanowiłem że i ja się pochwalę co zrobiłem a mianowicie.Radyjko to Uniden 520 antenka była na klapie na uchwycie Sirio turbo 800 bardzo poczciwy zestaw,ale zmieniłem na Sirio triflex (50 cm)ze względów estetyczno - praktycznych i jak na razie jestem zadowolony.Eadjo jest podłączone bezpośrednio do akumulatora,wszystkie przewody pochowane pod tapicerkę i w prog troszkę więcej roboty i nie walają sie żadne kable.
Rafi
Post autor: Rafi »
Pełna profeska :!:
Juz widze zamiast U520 - PC68/78 LTW i Triflexsa - PERFORMERA. :evi:
pasek888
Post autor: pasek888 »
Nic dodać, nic ująć, strasznie podoba mi się taki montaż :) Ubot 68 by tam wlazł, ale przecież 520 również daje radę :) Myślę, że jeśli zmiany, to zacząć od anteny :)
Tylko... To wygląda idealnie, jest dyskretnie :) A skoro Kolega mówi, że jest zadowolony, to podwójny sukces :) Gdyby u mnie była fabrycznie antena w błotniku i takie schowki... :P
Burner
Post autor: Burner »
Tak się zastanawiam... w A8 była seryjna antena w blotniku?
Jak wyglada sprawa masy? A8 ma chyba aluminiowe nadwozie, nieprawdaz?
Herbert II | Barjan 325-60 | Albrecht NM500E | K-PO NM452 black | Sirio Turbo 1000 black , Sirio Omega 27 , President Florida
Rafi
Post autor: Rafi »
Kolego Burner, a co aluminium nie jest dobrym przewodnikiem :?: Przecież był i jest wykorzystywany w energetyce :!:
123mielony
Burner pisze:Tak się zastanawiam... w A8 była seryjna antena w blotniku?
U mnie akurat w błotniku była antena od GSM ,a co do aluminium to nie ma problemu z masą.
Burner
rafi0708 pisze:Kolego Burner, a co aluminium nie jest dobrym przewodnikiem :?: Przecież był i jest wykorzystywany w energetyce :!:
Wiem wiem, skołowany wróciłem wczoraj, o czymś innym myślałem, a co innego napisałem ;-)
Rafi
Post autor: Rafi »
Poprostu jeden "żuberek" za dużo ;-)
aixen
Post autor: aixen »
Sposób montażu... schludność, ergonomia się mi podoba... sprzęt już nie za bardzo... ale wiadomo, jeden woli córkę, drugi matkę... ważne, że Ty jesteś zadowolony z jego działania :mrgreen:
123mielony
aixen pisze:Sposób montażu... schludność, ergonomia się mi podoba... sprzęt już nie za bardzo... ale wiadomo, jeden woli córkę, drugi matkę... ważne, że Ty jesteś zadowolony z jego działania :mrgreen:
Wiem kolego że ta antenka nie może się równać z batami o długości 120 lub 150cm ale coś za coś,napewno zasięg jest krótszy, ale idzie się dogadać.Szczerze powiem myślałem że na takiej krótkiej antence będzie jakaś lipa,ale miło mnie zaskoczył.
Mobil-Zasada
Post autor: Mobil-Zasada »
A czemu tak molestujesz przewód od MIKa? Nie wygląda to dobrze i się niszczy, jeszcze popęka... Jak Ci długość przeszkadza to skróć przewód.
pasek888
Koledze pewnie przeszkadzało te parę cm sterczące sztywno (przez tę przezroczystą gumę - usztywnienie)
rzeczywiście, wcześniej tego nie zauważyłem, a w tym miejscu kabel sobie pracuje i w pewnym momencie coś pęknie. dobrze byłoby nie tyle skrócić kabel, co zastosować wtyk kątowy :)
Mobil-Zasada
Ee tam. Kątowy to do Jacksonów, A87 i te pe. A tutaj normalny prosty tylko skrócić przewód.
No i ogólnie poza tym to fajnie jest. Takie schowki powinny być w każdym aucie.
123mielony
Mobil-Zasada pisze:A czemu tak molestujesz przewód od MIKa? Nie wygląda to dobrze i się niszczy, jeszcze popęka... Jak Ci długość przeszkadza to skróć przewód.
Kolego no troszkę się nad nim znęcam ale nic na to nie poradzę bo ten kabelek w unidenie jest jak drut taki sztywny i sterczy strasznie,za każdym razem jak wsiadałem do samochodu to o niego zaczepiałem .Myślałem nad wtykiem kontowym,a naj chętniej to przeniósł bym ten mikrofon gdzieś do podłokietnika albo jakiś inny patent.
123mielony
Dzięki Panowie za miłe słowo,starałem sie jak mogłem.Jeszcze na wiosnę jak sie zrobi trochę cieplej cos musze pomyśleć nad tym mikrofonem, gdzie go przenieść żeby sie mi tu nie dyndał.
[ Dodano: 2011-08-29, 18:52 ]
No i gruch powędrowała pod podłokietnik.
Obrazek Obrazek
Wróć do „Audi”
