Strojenie anteny - kilka pytań...
Witam! Mam kilka pytań co do strojenia anteny reflektometrem:
1. Czy squelsch i fr-grain mogą być dowolnie ustawione?
2. W pewnym poradniku wyczytałem, że nie powinno się nadawać przez dłużej niż ok. 20 sekund (średnio). I tutaj poza konkursem - czy to dotyczy się również normalnego nadawania, poza strojeniem?
3. Czy znajdę gdzieś w internecie filmik ze strojenia anteny, od początku do samego końca>
4. Czy w jednym z poniższych opisów zauważacie jakieś błędy? Jeśli tak to jakie?
OPIS 1 OPIS 2
5. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, których powinienem się wystrzegać/zwracać uwagę podczas strojenia?
Pozdrawiam,
Kevin
OPIS 1 OPIS 2
Pozdrawiam,
Kevin
1-Tak
2 Tak
3 http://www.youtube.com/watch?v=l6LjZEAr ... re=related
4- olać masz filmik
5- jak nowy zestaw , nie lut. wtyki to zrób tak jak na filmiku.
2 Tak
4- olać masz filmik
dlaczego ja tego nie wiedziałem??kevin pisze:2. W pewnym poradniku wyczytałem, że nie powinno się nadawać przez dłużej niż ok. 20 sekund (średnio). I tutaj poza konkursem - czy to dotyczy się również normalnego nadawania, poza strojeniem?
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
*President Walker ASC + President TEXAS + EC 2002 + HP-2
* AOR 8200 + antena konstrukcji kolegi
* YAESU FT-7900 + Antena NAGOYA MAG-79EL-3W + jakiś głośnik zew. NOKIA
Baza:w trakcie budowy- czas około (...)
Mobil 2:
Ludzie prowadzą monologi po 5 minut i nic się nie dzieje...
Pomagam w zakupach w Chinach.
Gwarantuje dobre ceny Dla Kolorowych specjalne oferty!
Moja wina , żle odpowiedziałem...............nie dotyczy to nadawania .Tylko ustawiania SWR Sorki.
- leonid pakas
Tak tylko strojenia gdy nie znamy wartości WFS i możemy radio spalić ;). Jeżeli chodzi o pogaduszki to zależy wszystko jak jest wykonana końcówka mocy bo szajz może się spalić po 1 min a na innej pogadamy nawet 3-5h bez przerwy. Według mnie najbardziej liczy się odprowadzanie ciepła z końcówki i jakość zasilania ;D.
kevin,
to zależy jaką masz , ale jeżeli używasz takiej jakiej myślę to zawsze musisz po zmianie kanału na inny podczas strojeniaMam jednak jeszcze jedno pytanie: czytałem, że po każdym skróceniu/wydłużeniu anteny należy ponownie skalibrować SWR'kę - czy to prawda?
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Naturalnie chodzi mi o taki miernik:
http://allegro.pl/reflektometr-miernik- ... 97883.html
Nie mam pewności, czy mówisz prawdę (sygnaturka -> "Jeżeli używam tego emota nie znaczy że jestem szydercą jak również nie ma manii wyższości ") dlatego pytam ponownie
Blaine, bardzo słabo czytałeś i szukałeś . Stroi sie antenę z miejscem pracy anteny a nie z radiem .
http://www.formaniak.aaf.pl/
