tti 880 i antena sirio ml 145 coś dziwnego
erni7610
Post autor: erni7610 »
nie przygasa poprostu zakłuca fale z radia i na włączonym i wyłączonym silniku
Bartecki
Post autor: Bartecki »
A masz inną antenę? Albo zbadaj kabel antenowy
Mój montaż
erni7610
próbowałem na antenie hustler i to samo wygląda jak by to gruszka robiła zakłócenia jakieś sprzeżenia czy coś
[ Dodano: 2012-05-22, 21:10 ]
a jak można sprawdzić samą gruszkę czy jest sprawna
ramol
Post autor: ramol »
...i przewody mikrofonu na ciągłość połączenia.
Cobra 140 GTL/Uniden PC-122 + Sirio ML-145/Sirio Silver
Krecik
Post autor: Krecik »
miernik w łapki i sprawdzić połączenia
masz schemat i opis
nowy 77
Post autor: nowy 77 »
Kolego dziwi mnie fakt, że takiej prostej sprawy jak działa CI gruszka jeszcze sam nie sprawdziłeś . Co to za problem, jest nadawanie jest odbiór jest zmiana kanałów i blokada lock no to gruszka musi być dobra . Przyczyny szukaj w antenie w kablu a nie w gruszce , już samo sprawdzenie przejścia bolec wtyczki - promiennik i masa wtyczki i masa podstawy już wszystko wyjaśni . Wysoki SWR to tylko potwierdza i powodowanie zakłóceń jak najbardziej możliwe .
erni7610
kabel antenowy sprawdziłem i antene jest ok przyciski w gruszce działają
ramol
Post autor: ramol »
Podjedź do jakegoś sklepu CB, poproś o pożyczenie innej gruszki. Jeśli problem faktycznie leży w gruszce, a tobie nie chce się sprawdzać, to wywal wtedy starą i kup nową gruchę.
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
W mikrofonach łamią się, urywają przewody wewnątrz ich izolacji - na zewnątrz nic nie widać, a skutki są takie, jak opisujesz. Taki przełamany przewód ma styk w zależności od naciągania/ruszania całym przewodem mikrofonowym.
W zależności który się przewód przełamał, nie masz np modulacji albo urywa nośną w nadawaniu albo znika odbiór.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MarianP.
Post autor: MarianP. »
A podklejona folia pod magnes ?
erni7610
jest folia pod magnesem
BigMonster
Post autor: BigMonster »
Najszybszym i najpewniejszym sposobem bedzie podpiecie innego radi a potem innej anteny. Od razu bedziesz wiedzial czy maszynka czy instalacja antenowa szwankuje. A potem juz tylko radio/mikrofon i masz winowajce...
Whenever there is any doubt, there is no doubt.
JFK II V2 + Densei 2002 + ESP-20 + KL 203P + Santiago 1200
AnyTone 5555N + Dell 18A + Uniden ESP-12 + Dipol 1/2
Wróć do „TTI”
