YAESU FT-950 - praca w AM
- Marcin Sandomierz
Krąży wiele informacji, że radiostacje amatorskie KF w modulacji AM fatalnie działają.
Czy również to dotyczy YAESU model FT-950 ?
Chciałbym nabyć ten sprzęt i odblokować go do pracy w 11 metrach. Zależy mi na sprzęcie do nasłuchu KF oraz normalnej pracy na CB. Sporo użytkowników doradza, że do 11 metrów warto mieć typowe radio CB. W takim wypadku dochodzi uciążliwe przełączanie / przepinanie sprzętów.
Dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie jednego sprzętu obsługującego pasma KF i CB.
Czy FT-950 będzie w miarę normalnie pracował w AM ?
- Marcin Sandomierz
W AM z tym brakiem selektywności bym nie przesadzał, bo obsadzone jest jak większość sprzętu KF filtrem 6kHz. Ale faktem jest iż w tej emisji ft950 jest głuche jak stodoła.
W FM podstawowy filtr to 15kHz, również nie odbiega od normy. NArow pomaga, ale nie przy silnych sygnałach.
W sumie to radio przeznaczone do pracy w SSB, CW i RTTY.
- Marcin Sandomierz
Nie rozumie jednego wybulisz niezły hajs na porządne radio a CB będziesz nadawał ?
Praktycznie każde KFowe radio jest tępe w CB, lepiej kupić osobny Transceiver (pomijając aspekt prawny jeśli jesteś krótkofalowcem to dobrze o tym wiesz że zasadniczo nie wolno ci nadawać w tym paśmie z takiego radia)
Baza:
TRX: Kenwood TS590s ; Icom 735 ; Icom 2820 ; Yaesu FT 60; Alan CT-145
CB: COBRA 75 WX ST + Siro AS 100
Anteny: FD 4 (na wysokości 6m)
Zawsze możesz zastosować coś takiego i z anteną już masz spokój a zasilanie to już żaden problem!!!http://allegro.pl/przelacznik-antenowy- ... 33588.htmlmarcin82w pisze: Sporo użytkowników doradza, że do 11 metrów warto mieć typowe radio CB. W takim wypadku dochodzi uciążliwe przełączanie / przepinanie sprzętów.
- Marcin Sandomierz
Chyba zastosuję rozwiązanie o którym wspomina 161GB001 (przełacznik antenowy) Tak na dobrą sprawę w CB potrzebuję tylko podstawy w AM, więc tu wystarczy zwykłe najzwyklejsze radio CB pracujące w AM i FM bez żadnych wodotrysków. Poza podstawową czterdziestką tylko SSB. I tu już znalazłby zastosowanie YAESU FT-950.
Co do FT-950, czy tak samo (ewentualnie lepiej lub gorzej) spisuje się na 11 metrach w emisji SSB niż typowe CB przeznaczone do tego celu jak np lincoln, president george itp ?
[ Dodano: 2011-05-20, 20:03 ]
Panowie, testowałem FT-950 na modulacji AM w paśmie 11 metrów, nie ma tragedii aż takiej tragedii jak co poniektórzy piszą. Na wywołanie "próba radia, jak mnie słychać" dostaję odpowiedź że słychać ładnie i czysto. Jeszcze w wolnym czasie muszę kogoś posadzić i sam z większej odległości sprawdzę. Odbiornik w AM może nie jest idealny, troszkę zbyt mocno przycina wyższe tony ale po zabawie z filtrami tragedii nie ma.
- michalzawodzie
Ja kiedyś w FM na 19 zawołałem jak mnie słychac i mi odpowiedzieli, że super cię kolego słychać...marcin82w pisze: Panowie, testowałem FT-950 na modulacji AM w paśmie 11 metrów, nie ma tragedii aż takiej tragedii jak co poniektórzy piszą. Na wywołanie "próba radia, jak mnie słychać" dostaję odpowiedź że słychać ładnie i czysto.
__________________________
Jak Cię słyszą , tak Cię widzą...
baza: ICOM IC746, Jackson II, ICOM IC208H, Diamond X510, LW
mobil: Walker, Kenwood D710, Iowa, Comet SBB7
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
Mój dobry kolega jest już od paru ładnych lat na innych pasmach, miał parę transceiver-ów i teraz przesiadł się właśnie na nowiutkiego FT-950 do tego ma MD-100A8X i powiem Ci że bardzo ładnie to idzie. Można powiedzieć że nie gorzej jak inne stacje pracujące na CB.
Sam powiedział mi że nie wiedział czego się spodziewać kupując to radio, jak będzie działać na 11m w AM, ale bardzo miło się zaskoczył.
M: Herbert + Turbo 5000 + KL 203P + DM 432mt
B: DX-5000 + 1/2 lambda (czeka Winkler XA 27 - L) + mic home made
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
UV-5R
Bardzo fajny temat
Chyba nie istnieje transceiver CB/KF do 5000zł co TX miałby jak Galaxy 95T2 i RX jak Jackson... czy się mylę?
95T2 jest fajniutki, boję się że na bazie nie wytrzymałbym z jego odbiornikiem.
Jacksona kiedyś muszę czymś wyręczyć bo 10W to ciut za mało dla mnie.
President Jackson forever
Przede wszystkim złe założenie kupować TRX KF do pracy na 11 m . Emisja AM w trach kf to tylko dodatek tak jak i pasmo 11 . Pasmo to fabrycznie w radiach KF jest zablokowane . Generalnie te radia są przeznaczone do pracy SSB i FM w pasmach amatorskich . Nie wyklucza to jednak przyzwoitej modulacji nie których trxów w emisji AM w pasmie CB . Ja np nie narzekam na Yaesu FT 450D na pracę AM w pasmie CB , słyszę też kolegę z tytułowego FT-950 na 11 m w AM i idzie bardzo ładnie . Bardzo ładną modulacją w AM mogą się też poszczycić trxy Kenwooda TS 570 i nowy TS 590 . Są też radia z którymi pomimo stawania na przysłowiowej głowie nie uzyskasz dobrej modulacji w AM na CB . Takimi radiami są np wielopasmowe kombajny Yaesu 857 i 897 .
