Icom 7000
Icom 7000
planuje na wiosnę zakup jakiegoś radia kf-owego. Pomyślałem o IC-7000. Jako, że się w temacie słabo orientuję to prosił bym o kilka cennych dla mnie informacji.Mianowicie chodzi przede wszystkim o wady tego radia(ponoć słyszałem, że się potwornie grzeje). Drugim moim pytaniem jest miejsce zakupu tego radia. Bo można kupić " lekko " używane w Polsce, lub np. ściągnąć sobie ze USA. Czy taki egzemplarz z USA będzie się czymś różnił od wersji europejskiej ?
Z góry dziękuje !
Pozdrawiam !
Z góry dziękuje !
Pozdrawiam !
TRX: ICOM IC-7000+ICOM SM20, RANGER RCI 2970N2+ ASTATIC RD,Baofeng UV-3R
SKRZYNKA ANT.: LDG AT-200ProII
ANTENY:Sirio 2016, LongWire 42,5m, Lafayette UVS 200(2m/70cm)
W USA pracują na trochę innych częstotliwościach (szerzej), tu masz porównanie: http://en.wikipedia.org/wiki/10-meter_band
Znajomy kolega SQ2WLO (znajdziesz go na innym forum KF) ma własnie wersję z USA i narzeka na prace w dolnym zakresie VHF lub UHF (nie pamiętam dokładnie). Poza tym wersja USA ma z tyłu gniazdo UC1 zamiast N.
Baza: Xiegu G90 + dipole.
Może warto tu poczytać http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa ... 2&nr_str=1
Mobil ; Jackson I+Sirtel Santiago 1200
Baza;cały czas coś zmieniam...
z bandplanem (a dokładnie szerokością poszczególnych pasm) to mały problem, bo można albo odblokować zupełnie nadawanie, albo dobrać bandplan kombinując ze zworkami, w radiach na rynek USA jeśli chodzi o UHF/VHF problem polega na tym że nie ma tonu 1750 i możliwości uaktywnienia go (w radiu nie ma w ogóle układu)
W zakresie KF (poza szerokością pasm) nie ma różnic między wersjami
Radio grzeje sie jak smok - to prawda
W AM nadaje poprawnie, ale odbiór to kaszana mimo DSP i innych cudów.
SSB i FM gitara jakich mało
- michalzawodzie
można przerobić mikrofon - modulacja znacznie sie poprawia w każdej emisji -matti201 pisze:
np. podpięcie pana 432MT tylko pogorszyło sprawę
__________________________
Jak Cię słyszą , tak Cię widzą...
baza: ICOM IC746, Jackson II, ICOM IC208H, Diamond X510, LW
mobil: Walker, Kenwood D710, Iowa, Comet SBB7
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
michalzawodzie, ale nadawanie jest przyzwoite, odbiór jest do d...
Przed rozmową ze mną skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą...
Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa
- Paweł Opole
Radio nagrzewa się mocno,znane mi są awarie stopnia mocy,właśnie kolega odesłał do serwisu,zobaczymy jak sprawy sie potoczą.
Radio ma ten plus,że łatwo z nim się przemieścić,wiem,że koledzy nawet montują w samochodach,osobiście wolałbym coś stacjonarnego np z Kenwood-a lub np ic 746 pro.
No niestety to wada fabryczna starszych wersji (tak samo, jak IC-706), nowe są już ponoć poprawione. W necie są informacje, jak poprawić fabrykę, by było ok.Paweł Opole pisze:Radio nagrzewa się mocno
Ja woziłem w samochodzie IC-706 MKIIG, ale jak dla mnie, to średnio wygodna obsługa w czasie jazdy.Paweł Opole pisze:koledzy nawet montują w samochodach
- michalzawodzie
wiem , ale napisałem, że można poprawić nadawanie poprzez mod mikrofonumarti101 pisze:michalzawodzie, ale nadawanie jest przyzwoite, odbiór jest do d...
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
- michalzawodzie
Kloega ma moda wentylacji zrobionego.Paweł Opole pisze:Radio nagrzewa się mocno,znane mi są awarie stopnia mocy,właśnie kolega odesłał do serwisu,zobaczymy jak sprawy sie potoczą.
Wentylator chodzi cały czas na 20% mocy, a jak się zacznie radio nagrzewać to idzie pełną parą.
Efekt jest taki , że wskaźnik temp nwaet nie wejdzie przed czerwone pole.
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
Icom 7000 wersja USA,jest montowany cyną nie ekologiczną i to jego plus,nie ma zimnych lutów,posiadam ten sprzęt od 2 lat i jestem z niego zadowolony,bardzo dobrze sprawuje się na PSK,używam prostego interfejsu,w sumie to na jednym transformatorku,odsłuch prowadzę bezpośrednio przewodem dżekowym ,pomiędzy odsłuchem z gniazda słuchawkowego bocznego do gniazda mikrofonowego komputera
Darek- Radom ,,Dyzio,,
Panowie wy wogóle macie pojecie o Icom 7000, bo po wypowiedziach co niektórych mysle ze nie.
Róznice miedzy USA to są tylko 3 Fonia na tv która juz jest zbedna po przejsciu na cyfrowa,druga to inne gniazdo na UHF/VHF oraz trzecia inne rozłożenie przemieników na UKF.
Co do tonu nie ma problemu mozna uaktywnic na wersji USA,nie wiem kto pisze takie brednie ze nie ma i nie mozna.Co do awaryjnosci mialem 3 szt ICOMÓW 7000 i z zadnym nie bylo najmniejszego problemu.Przerabiam prace wentylatora i to tyle jak ktos tam wyzej napisal wentylator pracuje na niskich obrotach cały czas a po nacisnieciu PTT uruchamia sie na oryginalnym chłodzeniu.CO do mikrofonu to mozna wymienic 2 rzeczy wkładke i kondensator i bedzie chulac aż miło.
Miałem kilkanaście radio i jako all bandowe to radio uwazam za dobry wybór.
SP2HSS :)
SP2HSS :)
Potwierdzam. Ja miałęm do wyboru Kenwooda TS-480 sat lub ic-7000 i wybór padł na Icoma. Używany jest zarówno w mobilu jak i na bazie i dotychczas nie ma z nim problemów. Dodam, że na bazie korzystam z mic SM-50 i to znacznie poprawiło nadawanie. Myslę, że każdego sprzętu można się przysłowiowo "czepiać" i każdy za pewne walory chwalić, to kwestia gustu i upodobań. Dla mnie ic-7000 jest radiem poprawnym i dającym zadowolenie użytkownikowi z pracy na nim.
Pozdrawiam :)
Baza: Icom IC-7000 / Ant. Cobweb
Mobile: Yaesu FT-891 / Ant. Diamond CR-11, ATAS-120A
Pozdrawiam :)
