Yosan 120
Po to jest RFG, żeby go w mieście używać z długą anteną W trasie na max. Podawanie ustawień jest bez sensu, dużo czynników na to wpływa i indywidualne upodobania.
SQ na 10 -11tą to jest w Yosanie delikatnie nad granicą szumu - więc normalne, że w większości przypadków jest tak ustawiony, resztę załatwia RFG
- Halandilas
- Halandilas
- Halandilas
Antena to antena i do kazdego radia możesz podpiąć jaką chcesz.
Tu tylko jest pytanie co chesz uzyskać przy pomocy tej anteny.
Bo radio będzie sie sprawować napewno poprawnie jako radio z taką anteną.
Czyli wg http://konektor5000.pl/index.php?p219,p ... y-kabel-5m będzie spełniać Twoje potrzeby.
Raczej maksymalny możliwy, przy naprawdę sprzyjających warunkach Te satysfakcjonujące Cię 7km powinieneś osiągnąć w trasie na Piracie. Nadawanie jest na poziomie anteny prętowej 60cm, czyli zasięg nadawanie będzie krótszy niż odbioru.mk77 pisze:Rozumiem że przy dobrze wystrojonym zestawie jest realny zasięg podany w tym linku. A jak wygląda zasięg nadawania przy tej antenie ?
