Skoda Octavia II liftback
majsterkowicz
Post autor: majsterkowicz »
Montaż jeszcze nieskończony, póki co jest etap 1 - montaż radia (U520).
Można powiedzieć, że klasyka gatunku jeśli chodzi o OII i radia z obudową U520/Harry/Johny I II, Mtech/ Stabo --> czyli radio zamiast popielniczki:
http://imageshack.us/photo/my-images/194/rapopiel.jpg/
Zewn. głośnik nie jest potrzebny, wszystko słychać głośno i wyraźnie.
Póki co, zasilanie jeszcze z gniazda zapalniczki; jak się zrobi cieplej, to poprowadzę zasilanie z aku lub skrzynki bezp.
Etap 2 to wspomniane zasilanie i (mam nadzieję) instalacja antenowa. Teraz jest ML-145 na magnesie, planuję montaż na stałe na dorobionym uchwycie mocowanym do jednej z istniejących śrub przy tylnej klapie. Docelowo prawdopodobnie do tego turbina 2000/3000 lub 5000 - w zależności od wytrzymałości mocowania. Też ważna jest kwestia schowania anteny w bagażniku, teraz MLka wchodzi na długość idealnie, stąd też uwzględniona T2000.
Podsumowując - prace trwają :shrek:
Mobil: DNT Cockpit + Solarcon Prowler 202
Olo.
Post autor: Olo. »
Radyjko pięknie schowane.
darelk
Post autor: darelk »
majsterkowicz, antenę można też ładnie zgiąć , jej nic się nie stanie :)
Ja mam Ibize .. wiec mały bagażnik a bez problemy chowam WA27 - 2m antena i nic jej sie nie dzieje. Radio łądnie zabudowane, zamieszczaj kolejne etapy swojej instalacji.
majsterkowicz
Nie no, wiadomo, że zginać idzie, nawet MLka w bagażniku idealnie prosto nie leży.
Co do przyszłej anteny, to tak jak pisałem, dużo zależy od zachowania płaskownika (uchwytu) - czy będzie mocno pracował przy ruchach anteny itp. Nie ukrywam, że chciałbym coś z serii Turbo, bo podoba mi się ten system szybkiego składania - a że garażuję auto, to przy stałym montażu jedynie pochylana antena wchodzi w grę. Po lekturze forum stwierdziłem, że jeśli zmieniać MLkę, to na dłuższą antenę (zakładając opcję wygodnego pochylania - P1000/T3000/T5000).
W razie czego zastanów się nad WA27 ... jest lżejsza, - możesz ją rozkrecic na pół, a dzieki spreżynie, która absorbuje wszystkie udrżenia antenie nic się nie dzieje :)
a i jest brzydka .. niepozorna, nie rzuca się tak w oczy i nie kusi tak jak inne :-P
DR-DM
Post autor: DR-DM »
Radio pięknie zamontowane/schowane :bravo:
Czekam ma dalszy ciąg :-)
Sahim
Post autor: Sahim »
Wojtek KR pisze:WA27 ... i jest .. niepozorna, nie rzuca się tak w oczy
No co jak co - ale tańcząca na dachu WA27 w oczy rzuca się na pewno :mrgreen:
Nie mniej jednak też ją polecam.
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
Ładnie się schowało ;-)
Pozdrawiam :-)
jaro.
Post autor: jaro. »
oj,co niektórzy to mają piękne miejsca na radyjka
;-) pozdrawiam ;-)
Mobil 1- CRT MIKE + SANTIAGO 1200
Mobil 2-PRESIDENT JOHNNY III ASC + ST 2000
majsterkowicz
Nie jest to może wymiar 1 DIN, ale nie będę narzekać, bo mogło być gorzej. Jednak nic szerszego tam nie wejdzie - no chyba, żeby wywalić cały moduł z klapką, ale wówczas traci się finalny efekt schowania radia.
markis32
Post autor: markis32 »
Suuuper. Jaka szkoda iż herbatnik tak się nie komponuje z moim autem :-(
Peugeot 407SW+President Herbert ASC+Maas 2018+Sirio Titanum 1200//Sirio Turbo 3000
gstawiak
Post autor: gstawiak »
Kolego majsterkowicz, czy podpinałeś swoje radyjko pod aku lub skrzynkę bezp ? mam też O2 i chciałem zaczerpnąć wiedzy od Ciebie na temat poprowadzenia "+" konkretnie jaką drogą :-)
Sprzedam President Valery - STAN BARDZO DOBRY
majsterkowicz
Zasilanie nie jest jeszcze zrobione, póki co nadal idzie z gniazda zapalniczki - niestety brak czasu - choć mnie to już strasznie denerwuje. Podobnie jak antena (magnes). No ale tak bywa - w lipcu chcę powalczyć.
Do skrzynki bezpieczników kabel bezproblemowo idzie ułożyć pod plastikami, chyba nawet specjalnie nie trzeba nic odkręcać. Obejrzałem to sobie dokładnie przy wyciągniętym schowku.
Opcji z przejściem do komory silnika na razie nie analizowałem pod kątem przeprowadzenia kabla.
JayJay
Post autor: JayJay »
Fajnie schowane radio, dyskretny montaż. Nie masz problemu z operowaniem pokrętłami? Wygląda na dosyć głęboko schowane?
Wróć do „Skoda”
