Lanos/Zielony
Lanos/Zielony
Witam posiadam magnum mx i chciałbym radyjko wrzucić w miejsce popielniczki macie jakieś rady/porady jak wyjąć kieszeń żeby moje radio się schowało?
Ostatnio zmieniony 2014-04-10, 13:30 przez Zielony, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem jak wiem jak zmieści ci się to radio na szerokość, ale na głębokość pod U520 na pewno wyciąć trzeba było tylnią ściankę, więc u ciebie będzie podobnie. Poszukaj instalacji na Polskim Forum Daewoo. Z tego co pamiętam, tam jest to dobrze obfotografowane.
Dobrze prawi. Zresztą zobacz na mój montaż (link w podpisie). Poszukaj półkieszeni lub dopasuj, jak nie ma dedykowanej i będzie gitara.HOŁDYS pisze:masz full miejsca pod radiem CD
Czy ten filtr podejdzie do mojego radia jeśli tak to jak go podpiąć ?
http://allegro.pl/filtr-samochodowy-prz ... 71757.html
Mam Lanosa i też tego nie wiedziałemZielony pisze:Nie wiedziałem, że w Lanosie są 2 dachy?....
według mnie gra nie warta świeczki, najlepiej podpiąć radyjko pod aku, chociaż nie wiem, czy przy obecnym zestawie jest jakikolwiek sens takich zabiegówZielony pisze:Czy ten filtr podejdzie do mojego radia jeśli tak to jak go podpiąć ?
