Lanos/Zielony
Zielony
Lanos/Zielony
Post autor: Zielony »
Witam posiadam magnum mx i chciałbym radyjko wrzucić w miejsce popielniczki macie jakieś rady/porady jak wyjąć kieszeń żeby moje radio się schowało?
Ostatnio zmieniony 2014-04-10, 13:30 przez Zielony, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony
ObrazekObrazekObrazek
DR-DM
Post autor: DR-DM »
Nie wiem jak wiem jak zmieści ci się to radio na szerokość, ale na głębokość pod U520 na pewno wyciąć trzeba było tylnią ściankę, więc u ciebie będzie podobnie. Poszukaj instalacji na Polskim Forum Daewoo. Z tego co pamiętam, tam jest to dobrze obfotografowane.
Zielony
obawiam się że szerokość nie spasuje bo prubowałem bez wycinania tylne ścianki i jak wkładałem radio to jak by było za szerokie i te boczne ścianki kieszeni są za wąskie :-x
HOŁDYS
Post autor: HOŁDYS »
W czym kombinować przeciez masz full miejsca pod radiem CD, a po drugie ciąć wyrzynać, wciskac to wg mnie szkoda dla takiego zestawu.
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
http://www.cb-forum.pl/topics148/ranger ... t13485.htm
DR-DM
Post autor: DR-DM »
HOŁDYS pisze:masz full miejsca pod radiem CD
Dobrze prawi. Zresztą zobacz na mój montaż (link w podpisie). Poszukaj półkieszeni lub dopasuj, jak nie ma dedykowanej i będzie gitara.
Zielony
Macie racje szkoda zachodu z tym wycinaniem :mrgreen: lepiej kupić gotową ramkę :-) i będzie cacy.
Zielony
Chwilowe miejsce radyjka
antena obecnie zawitała na dachu
Zielony
Czy ten filtr podejdzie do mojego radia jeśli tak to jak go podpiąć ?
http://allegro.pl/filtr-samochodowy-prz ... 71757.html
Olo.
Post autor: Olo. »
Nie wiedziałem, że w Lanosie są 2 dachy?....
A czemu radyjko też odwrotnie?
DR-DM
Post autor: DR-DM »
Zielony pisze:Nie wiedziałem, że w Lanosie są 2 dachy?....
Mam Lanosa i też tego nie wiedziałem :shock:
Zielony
zdjęcie jest z anteną na klapie bagażnika i po zaciągnięciu info na Polskim Forum Daewoo przełożyłem ją na środek dachu, jak Zielony wróci od mechanika to wrzucę odpowiednią fotkę. A radio dałem tak żeby mi nie latało po podłodze pasażera.
Alczan
Post autor: Alczan »
Zielony pisze:Czy ten filtr podejdzie do mojego radia jeśli tak to jak go podpiąć ?
według mnie gra nie warta świeczki, najlepiej podpiąć radyjko pod aku, chociaż nie wiem, czy przy obecnym zestawie jest jakikolwiek sens takich zabiegów ;-)
Zielony
Alczan, dzięki kolego ;-)
Zielony
Zdjęcie z antenką na dachu
Wróć do „Daewoo”
