Daewoo Nexia - Kefas
Kefas
Post autor: Kefas »
W ostatnim czasie pojawił się nowy gadżet na pokładzie Nexii:
CB-Radio Uniden Pro 520XL :) Po kilku rzeźbach zostało upchnięte w seryjną kieszeń po radiem, tak żeby nie wystawało do przodu, żeby było wszystko słychać i żeby ładnie wyglądało bez druciarstwa ;) Kabel od zasilania podłączony na stałe w instalacje zamiast do gniazdka zapalniczki, kabel antenowy ukryty pod listwą progową i wykładziną :D Do tego wtyk kątowy mikrofonu :)
Do radia jest zamontowana taka oto antena:
Obrazek Obrazek
Antena helikalna Sirio T3-27. Jak widać zamontowana tam gdzie była seryjnie antena FM.
Prosto i ładnie, podoba mi się.
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
Najrozsądniejsze miejsce na małe radio w tym samochodzie :-)
DR-DM
Post autor: DR-DM »
Kefas pisze:Po kilku rzeźbach zostało upchnięte w seryjną kieszeń po radiem
Myślę, że niepotrzebnie. Uważam, że lepiej wymontować tą pułeczkę, kupić półkieszeń montażową i w niej zamontować radio. Głośnik zewnętrzny też poprawiłby odsłuch. Zobacz jak miałem zamontowanego U520 w Lanosie (link w podpisie).
Cała reszta :bravo:
Kefas
Post autor: Kefas »
Cała reszta :bravo:
Ja jednak wolę swoje rozwiązanie. Bardziej mi się wizualnie podoba niż taki płaski front tych uniwersalnych półkieszeni, do tego w moim przypadku mam "poduszkę" pod radiem przez co dobrze słychać i nie ma potrzeby zastosowania zewnętrznego głośnika.
DR-DM
Post autor: DR-DM »
Najważniejsze, że tobie takie rozwiązanie odpowiada :-)
Kefas
Post autor: Kefas »
DR-DM pisze:Najważniejsze, że tobie takie rozwiązanie odpowiada :-)
Dokładnie tak :) Jeśli spełnia moje wymagania to znaczy, że jest dobrze ;)
a gdzie dorwałeś czarny wtyk kątowy do mikrofonu :?: czy sam malowałeś :?:
scifo
Post autor: scifo »
Estetycznie. Podoba mi się, choć osobiście celował bym w inne miejsce z anteną.
Harry III
Turbo 1000/2000/3000 (black)
Kefas
Post autor: Kefas »
cassiopeia pisze:a gdzie dorwałeś czarny wtyk kątowy do mikrofonu :?: czy sam malowałeś :?:
Wtyk kątowy kupiłem na alledrogo, ale pomalowałem go gumą w spray'u na czarno ;) Powłoka jest elastyczna więc nic nie odpadnie :)
scifo pisze:Estetycznie. Podoba mi się, choć osobiście celował bym w inne miejsce z anteną.
A co jest złego w tym miejscu? Miałem tam antenę FM, z której i tak nie korzystałem więc miejsce zostało wykorzystane.
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
Schludnie i na temat - podoba mi się :-) Motyw z wtykiem na 6.
Powiedz, jak przymocowałeś radio do tej kieszeni (półeczki) ??
Kefas
Post autor: Kefas »
Kilobajt pisze:Schludnie i na temat - podoba mi się :-) Motyw z wtykiem na 6.
Dziękuję, fajnie że się podoba.
Kilobajt pisze:Powiedz, jak przymocowałeś radio do tej kieszeni (półeczki) ??
Ta kieszeń miała tylną ściankę, którą trzeba było w całości wyciąć, ale zrobiłem to na wysokość radia przez co radio weszło w nią bardzo ciasno i trzymało się "na ścisk", dodatkowo pod radiem są dwie blaszki sprężynowe, które dociskają radio do górnej części tej kieszeni. Dodatkowo pod tylne śrubki obudowy CB-radia przykręcony jest kawałek blaszki, który blokuje dodatkowo radio w swoim położeniu i zabezpiecza przed wyciągnięciem.
scifo
Post autor: scifo »
Kefas pisze:A co jest złego w tym miejscu? Miałem tam antenę FM, z której i tak nie korzystałem więc miejsce zostało wykorzystane.
Nic złego. Nie skojarzyłem, że właśnie tam była FM.
Harry III
tyrko
Post autor: tyrko »
Bardzo sprytnie i estetycznie zamontowane. Właśnie zastanawiałem się jak można upchnąć radyjko. Myślałem, jak ktoś wyżej napisał, o półkieszeni, ale chyba jednak zrobię Twoim sposobem. Dużo rzeźbiłeś?
Kefas
Post autor: Kefas »
Wróć do „Daewoo”
