SIRIO Boomerang 27 A 275cm antena bazowa CB 1/4 fali
Ale z tym zasilaczem to jeszcze takiego patentu nie widziałem. Znajomy ma tez Boomera i radio, które moze skęcić do tych własnie mili wartości i jak się skręcił z maxa (był na 9S) do samego dołu to słyszałem tylko dyszenie z zaświatów. I u Ciebie toczka w toczkę. Kup se 10/12 A bpo potem Ci na wstęgi przyjdzie ochota i tylko radio zmienisz albo i dwa uciągnie.
Poczytaj o zasilaczach z Xboxa, jest temat w dziale - zasilacze, koszt ok 50 - 60 zł a będziesz miał spory zapas...
Ostatnio zmieniony 2013-06-07, 19:34 przez SP9, łącznie zmieniany 1 raz.
No ja waśnie wyrażam chęć zakupu na giełdzie CBF.
Mam pytanko apropos tej antenki. Chcę postawić sobie niewielką bazę na ogrófkach działkowych. Warunki są dobre bo działka jest na sporym wzniesieniu po drodze raczej żadnych przeszkód typu zabudowania itd widok na miasto jak na talerzu. moje pytanie jest takie czy są jakieś konkretne wskazania na jakiej wysokości ja założyć, praktycznie to niby balkonówka, ale z tego co wiem to 1/4 fali powinna wisieć conajmniej na 6 metrach (podlug literatury) jak jest z tą anteną?? dobrze się stroi? i ostatnie pytanie czy trzeba zrobić odgromówkę do niej (wydaje mi się że nie ale może się mylę, dlatego proszę o pomoc :) )
Wywołanie 161NT150, 161ZFC111
Mobil: M-Tech Legend 3 mod Konektor + Albrecht CB250+ Sirio ML145
Baza: P Jackson I, Alan GPA-27 1/2 fali
Odpuść sobię taką antenę - Bumerang , poszukaj, poczytaj na temat dipoli - możesz sam zrobić i zawiesić np na drzewach, co do masztu, uziemienie jest konieczne, im wyższy maszt tym lepiej, jak wbijesz kawał rury głęboko w ziemię i do niego zamontujesz maszt to uziom masz praktycznie z głowy, jak chcesz kupować to zastanów się nad np GPA na giełdzie można kupić taką w miarę tanio a na działkę będzie jak znalazł, zawsze możesz dać ogłoszenie na giełdzie .
Ostatnio zmieniony 2013-06-09, 17:23 przez SP9, łącznie zmieniany 1 raz.
Za nie wielką kasę kupisz pół fali , to minimum przy takiej fajnej lokalizacji (pagórek, otwarty teren) , dopiero się zabawa zacznie.
http://www.konektor5000.pl/index.php?p7 ... b-1-2-fali
