Strojenie anteny analizatorem antenowym
mariusz_1004
Post autor: mariusz_1004 »
Nigdzie nie można znaleźć takich informacji.
Proponuję zrobić spis punktów gdzie można wykonać takie strojenie.
Nie ukrywam, że chętnie skorzystam z takiej usługi jeśli nie będzie zbyt daleko :-) .
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Serwis w Markach ma max6
Serwis w Kobyłce vk9jst - nie do końca analizator ale pokazuje co trzeba.
God listens to Slayer
Mayor7
Post autor: Mayor7 »
Przy antenach fabrycznych ja bym sobie odpuścił.
To jest niezła sprawa ale do anten własnoręcznie wykonanych aby sprawdzić co wyszło.
W Radomiu chłopaki mają i na pewno w sklepie przy ulicy 1905 roku.
Groszek
Post autor: Groszek »
Marek, Stara Miłosna. Ostafo ul. Kobielska przy Rondzie Wiatraczna. 20 zł.
mariusz_1004
Mayor7 pisze:Przy antenach fabrycznych ja bym sobie odpuścił...
Dokładnie takiej odpowiedzi szukałem.
Czyli fabryczną antenę można zestroić zwykłą SWR miarką i będzie ok?
Młody
Post autor: Młody »
mariusz_1004 pisze:
Może tak, a może nie
mariusz_1004
Wracamy do początku :roll:
Już myślałem że uzyskałem precyzyjną odpowiedź.
Najpewniej - analizatorem, co do SWR miarki to już zależy czy dobrze skalibrowana
Młody
Post autor: Młody »
Nawet dobrze skalibrowana potrafi oszukać. SWR to tylko dopasowanie anteny do 50ohm, o skuteczności anteny w zasadzie nic nie mówi.
"swr miarka" pokaże różnice impedancji na wejściu i wyjsciu czy jakoś tak a nie wfs
mariusz_1004
Więc narazie połączę dotychczasowe punkty:
1. Serwis w Markach ma max6
2. Serwis w Kobyłce vk9jst - nie do końca analizator ale pokazuje co trzeba.
3. Marek, Stara Miłosna. Ostafo ul. Kobielska przy Rondzie Wiatraczna. 20 zł.
Młody
Post autor: Młody »
Najlepiej na vna czyli celuj serwis w Markach
olo_r
Post autor: olo_r »
mariusz_1004 pisze:3. Marek, Stara Miłosna. Ostafo ul. Kobielska przy Rondzie Wiatraczna. 20 zł.
Ostafo to Warszawa przy Rondzie Wiatraczna.
http://www.ostafo.com.pl/
Stara Miłosna to punkt nr 4.
STARA MIŁOSNA
"WELSZU" Paweł Welsz
05-077 Warszawa Wesoła
Trakt Brzeski 61
tel. 0502-142-144
Tylko chyba hakerzy się dorwali
http://www.serwis-cbradio.pl/
bez jaj.
Wróć do „Mazowieckie ”
