Volvo 440 - Alan 28, Sirio Titanium 1400 i problem z UKF
thinkpad
Post autor: thinkpad »
Stałem się posiadaczem Alana 28, do tego antena Sirio Titanium 1400 - i chciałbym spliter, ale na razie niewiele z tego wychodzi.
Zamontowałem tak:
Antena jest w dziurce zamiast FM, z tyłu auta po lewej.
Kwestie elektryczne - podłączyłem się do puszki bezpieczników, znalazłem wolne miejsce ze stałym +, wsadziłem tam bezpiecznik 15A (chyba 10A wystarczy, prawda?). Masę puściłem solidnym kablem ze śruby mocującej lewarek do karoserii. Antena ma solidną masę w miejscu mocowania, ale mogę dociągnąć dodatkową plecionkę z pobliskiej śruby w karoserii.
Co jest wart miernik SWR w tym modelu? Bo gdy podłączyłem spliter zaraz przed radiem to pokazywał bardzo ładnie - 1.2, 1.5 - góra dwa na 40, skróciłem trochę bat i nawet na 40 było 1.2 (tylko zielone przy nadawaniu i włączonym SWR - bo nie wiem, czy dobrze z tego korzystam - jest do tego jakaś instrukcja dłuższa niż jedna strona?). Jednak, gdy odłączyłem spliter (bo w radiu cisza, łapał słabo tylko najsilniejsze stacje typu Trójka) to jakbym nie kombinował - SWR 3 i więcej. Ruszanie anteną nie ma sensu. Przewód sprawdzałem miernikiem po zarobieniu i nie ma przejścia, antena coś-tam zbiera (jakieś DX, na 19 w mojej okolicy tylko szum, ostatnio ktoś muzyczkę puszczał - mam ok. 8km do DK ale teren niezbyt równy i sporo drzew).
Pytanie - może ktoś z okolicy Warszawy byłby chętny za czteropak (lub przysługę) pomóc mi opanować to radio?
Ostatnio zmieniony 2013-06-12, 20:46 przez thinkpad, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafi
Post autor: Rafi »
thinkpad, co za spliter masz? .......... sprawdź wtyki cb, wygląda na słabą masę :-|
Ostatnio zmieniony 2013-06-12, 20:42 przez Rafi, łącznie zmieniany 1 raz.
thinkpad
Zapomniałem podać - RM MIX-27, taki polecali.
Rafi
Post autor: Rafi »
miałem taki sam zero problemów, sprawdź jak dopisałem powyżej
thinkpad
To jeszcze pytanie - spliter montowałeś przy radiu, nie przy antenie? Skoczę zaraz sprawdzić jak zarobiłem wtyczkę - zarabiałem ten typ wtyku pierwszy raz, na początku nie wiedziałem jak się za to zabrać. W kablu od anteny nie było nawet folii, nie wiedziałem też za bardzo gdzie wywinąć oplot i nakręciłem na niego wtyczkę, szła bardzo ciężko.
thinkpad
Antenę sprawdziłem tak, jak potrafiłem - miernikiem, nigdzie nie ma przejścia, masa przy główce do karoserii jest idealna (0.8ohma do jakiejś pobliskiej śruby, chińskim miernikiem). Podobnie wynosi oporność gorącej żyły na początku i na końcu kabla oraz nakrętek wtyczek (miernik piszczy że jest przejście).
Dokręciłem antenę (jeszcze z obrót był - zwykłą grzechotką boję się, że blachę pofaluję) ale nic się nie zmieniło.
Odkryłem, że miernik w radiu pokazuje idealny SWR gdy mam odkręconą śrubkę mocującą bat - w innym przypadku jest 3-4 (ale stoję przy garażu blaszanym, nie próbowałem regulować). UKF odbiera jedynie radio zet - wcześniej wszystkie stacje, nawet radio Fama z Wołomina...
Sprzedawca Alana radził mi podskoczyć do Legionowa na Warszawską - chyba nie mam innego wyjścia?
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Od siebie napiszę, że radio w tym miejscu wygląda fenomenalnie :-D jak fabryczne hehe ;-)
thinkpad
Dzięki :) na żywo wygląda lepiej - lampa wyciągnęła różnicę kolorów, a i tego że wystaje nie widać (dalej są kanały powietrzne itp i nie można bardziej wsunąć). O ile zwykle nie kupuję oczami - o tyle Alana 28 kupiłem głównie dlatego, że ma wymiar 1din i pasował mi do tej wnęki :) no i ma świetne opinie, ale najpierw muszę go uruchomić, aby to zweryfikować.
Gdybym miał gdzieś mieć wiszące, brzydkie chińskie radio - z plątaniną kabli i jeszcze pewnie na wtyczkę samochodową - to bym się w życiu nie zdecydował. Z tego też powodu nie wchodzi w grę magnes i druga antena - nie bo nie, ma być ładnie (dobra, nie ładnie - oryginalnie :) ). Nawet bezpiecznik jest w skrzynce a powrót do radia FM i wymontowanie CB to moment.
Na 19 nawet łapię teraz całkiem wyraźnie jakieś rozmowy z +/- 8km, ale nadać nic nie potrafię :( z jakiejś bazy w Legionowie miałem sygnał "żółty" i rozumiałem wszystko.
thinkpad
Dzisiaj trochę ponadawałem i poodbierałem na połączeniu dk61 i dk62, ale mało kto mnie słyszał (o ile w ogóle ktoś), ja na oko zbierałem z kilku kilometrów. Nie udało mi się nawiązać połączenia z kimś w zasięgu wzroku więc ciężko cokolwiek weryfikować.
SWR na wbudowanej miarce pokazuje dla 1/20/40 1.5/2.5-3/3 - najmniej dla maksymalnie skróconej anteny, czyli chyba trzeba ciąć... Jutro podjadę do serwisu w Legionowie i się dopytam.
Moglibyście mi podpowiedzieć, jak używać mic gain? Bo squelch kręcę na 9-10, rf-gain na 15 i słyszę delikatny szum w głośnikach, ale za to odbieram prawie każdy, nawet słaby sygnał. Jak chcę odbierać tylko te mocniejsze, to przykręcam squelch tak, aby nie było szumu i rf-gain na 13.
W trakcie nadawania świecą mi się wszystkie diody, tak chyba nie powinno być prawda? Jedynie gdy wcisnę przycisk SWR diody w trakcie nadawania świecą się mocniej gdy mówię...
W radiu słyszę tylko stacje z góry skali (107,5 - 105,6 ) - nawet bardzo silnej trójki (98,8) radio samo nie wyszukuje - czy spliter może być uszkodzony? Dodam, że sygnał FM się poprawia jeśli odłączę ekran lub trzymam antenę ręką.
Bartecki
Post autor: Bartecki »
Micgain ustaw na full.
Mój montaż
thinkpad
Doczytałem instrukcję i opinie - mic-gain na full, w trakcie nadawania mają się świecić wszystkie diody, nawet te czerwone na końcu skali, reszta +/- jak pisałem.
U mnie na ANL/off jest przełącznik na 5. Niestety, w głośniku słychać kopułkę, nie wiem co z tym fantem zrobić (stosunkowo niedawno była wymieniana, niestety na najtańszy model - następną kupię droższą).
Nie wiem, czy zakup CB to był wybitnie dobry pomysł - nie znam się na tym, nie mam znajomych ogarniętych bardziej niż ja (wszyscy proponowali mi 520 lub innego Alana "za stówę", niektórzy pytali się o "zasięg anteny") i łatwo mnie oskubią w serwisie teraz...
thinkpad
Podskoczyłem do Legionowa do CBNetu na warszawską 109 - Józek sprawdził mi radio (wszystko OK), poprawił wtyk w gruszce i dostroił antenę - 1.1/1.2/1.5 chyba, jak mu się patrzyłem przez ramie, ale dociął ją kilka ładnych centymetrów. Skasował 30zł, jak dla mnie w porządku.
Nadaję, odbieram, chyba na razie mi wystarczy :)
thinkpad
Pojeździłem z radyjkiem dwa miesiące, zrobiłem kilka ładnych tysięcy kilometrów po Polsce - niestety, brak radia FM strasznie mi dokucza :( na razie kupuję wzmacniacz UKF z allegro, zobaczę jak to zadziała - jak nie pomoże to szukam drugiej anteny lub robię dziurę w nadkolu z przodu na antenę FM...
Rafi
Post autor: Rafi »
thinkpad, dziwna rzecz że ten spliter nie działa :-| ........... swój dawałem przy radiach, czyli wtyk od anteny do splitera, a kabelki od niego do FM i CB.
thinkpad
No niezbyt, jak jeździłem w lipcu po Włocławku i okolicach to odbierałem dwie stacje - "Radio Hit Włocławek" i RMF MAXXX nadawane z Włocławka właśnie - i w lesie już mi się rwał sygnał (mniej niż 20km w linii prostej)...
Teraz odbiera mi tylko zetka (50km od centrum Warszawy, od Raszyna pewnie z 70) - a wcześniej wszystko, łącznie z jakąś Famą Wołomin itp.
W trasie wolę CB, ale jednak na co dzień fajnie byłoby posłuchać muzyki...
Wróć do „Volvo”
